[BMW 318 is E36] Où mettre la chandelle ?
Message par kyzdra le Sam 6 Mai 2006 - 17:29
Bonjour à tous j'arrive en tant que big débutant de mécanique...
J'ai soulevé tout à l'heure mon coupé e36 avec un cric hydolique, par contre je l'ai mal positionné (trop devant et près de la roue, ça a déformé un peu la tôle...) Bon j'ai vite corrigé le tir et placé à l'endroit approprié (je suppose que ce sont les ronds que l'on peut voir en dessous de la caisse)...
D'ailleurs une question me taraude, pour l'arrière ce rond est en bosse, cela ne dérange donc-t-il pas de positionner le cric à cet endroit la ???
Bon la question est simple une fois que l'on a levé la voiture et que l'on veut poser une chandelle ou faut-il la placer ???
Juste a coté du cric ??? un peu plus dderrière ou plus près de la roue ? Quels sont donc les positions les plus sécuritaires pour la voiture ainsi que l'apprenti mécano qui pourrait se trouver dessous...
Merci de vos réponses avisées :)
kyzdra
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 318is
Re: [BMW 318 is E36] Où mettre la chandelle ?
Message par BMWMAX59 le Sam 6 Mai 2006 - 18:43
Il faut déjà que tu la place sur un emplacement assez plat normalement. Je ne connais pas le dessous d'une e36 mais ça doit bien se trouver à l'arrière près du train arrière ou en parallèle du pont.
Message par Nävis le Sam 6 Mai 2006 - 19:50
Moi, je la leve avec le cric d'origine et tous en le laissant, je positionne la chandelle sur les rond de caoutchouc. Sinon mon poto mecano avais mis ca sur l'avant, soit sur le bras de suspension, soit sur la bar qui traverse le chassis. Essais mais ne le met pas sur un endroit ou il y aurais de la tole, risque de se deformer!!!
Message par kyzdra le Sam 6 Mai 2006 - 21:26
Oki, je me rapellerais pour la prochaine fois :)
Pour le bras de suspension je suppose que c'est à la base du bras de suspension :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par Nävis le Dim 7 Mai 2006 - 10:32
Mais en tous cas, je prefere quand meme le coin des rond en caoutchouc, cela sert qu'a ca, donc tu sera sur de trouver ton appuie. Par contre, il faut lever avec le cric d'origine.
Message par kyzdra le Dim 7 Mai 2006 - 12:11
Le problème dans mon cas c'est que je préfère ne pas utiliser le cric d'origine, et utiliser plutot un cric hydrolique qui me parait plus sécurisant...
Donc pour mettre mes chandelles que les ronds en caoutchouc, il faut que je trouve un autre point de levée sur la voiture...
Je regarde si d'autres parties de la voiture me semble assez rigides pour soulever la voiture le temps que je glisse la chandelle...
Merci :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par Bleuavus le Dim 7 Mai 2006 - 12:55
Si tu utilise un cric hydraulique, le mieux est de placer la chandelle sur la partie du train de suspension fixé à la caisse.
Elle se situe en bout de triangle, elle a une partie ronde avec une partie plate fixée par 2 écrous sur la caisse.
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
Message par kyzdra le Sam 13 Mai 2006 - 19:38
Bon je crois avoir compris comment on peut lever la caisse à l'avant... Donc soit je soulève à l'endroit approprié (caoutchouc), et je mets la chandelle sur le train avant, au bout du triangle de suspension (soit je fais l'inverse...)
Sinon pour l'arrière je ne sais pas ou je peux mettre la chandelle, et ou soulever la voiture... Quelqu'un a une idée ??? :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par ced-46 le Sam 13 Mai 2006 - 19:48
Pour l'arrière le plus simple est de placer la chandelle sous le pont ;)
Comme ça tu peux lever avec le cric au bon endroit sous le bas de caisse.
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par kyzdra le Sam 13 Mai 2006 - 20:14
Oki je vois :)
Je suppose que l'inverse est possible ? Soulever la voiture avec le cric sous le pont et installer la chandelle sous le bas de caisse ?
kyzdra
Voiture(s) : 318is
Message par ber le Sam 13 Mai 2006 - 20:29
ce qui faut voir surtout c'est que c'est la chandelle qui va retenir le poid de la voiture pendant un certain temps!!!
donc c'est elle qu'il faut bien placer!
Message par kyzdra le Sam 13 Mai 2006 - 20:54
Oui c'est pour ça que je recherche les meilleurs placement, pour ne pas endommager la voiture...
Je crois que c'est la première étape du mécanicien amateur :), a moi,s que cet amateur de mécanique peut s'acheter un pont élévateur :)
kyzdra
Voiture(s) : 318is
