[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon
+3
$yl/20
7 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon - Page 2 Empty Re: [BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon
Message par Le Baron Rouge Sam 20 Mai 2006 - 11:39
ced-46 a écrit:pourquoi vas-tu chez BMW ? attend que l'on voye la photo ...
:+1:
Message par $yl/20 Mer 24 Mai 2006 - 14:43
les photos
[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon - Page 2 Img07062dr.th
[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon - Page 2 Img07081lu.th
[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon - Page 2 Img07095wh.th
$yl/20
$yl/20
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : Bmw 320 Ci
Message par ced-46 Mer 24 Mai 2006 - 19:13
Je n'arrive pas à voir la durite qui sert au recyclage des vapeurs d'huile...elle va du couvre-culasse (à l'arrière du moteur) à la durite d'admission....normalement tu devrais avoir une vanne fixée dessus si tu as un actuateur de ralenti :bah: ...
Si il n'y a pas cette vanne, il faut que tu nettoies le papillon des gaz :lol:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par $yl/20 Jeu 25 Mai 2006 - 14:08
Bon en fait le problème que j'avais était un régime instable a froid avec parfois calage, ca le fesait surtout les matins humide, tout a l'heure j'allume je vais voir mon moteur et petit arc électrique sur le cable de la bougie N°2 (apparement mal isolé) ensuite j'ai isolé redémarrer et ca m'a l'air de fonctionner correctement a confirmer...quelqu'un a un shcéma du papillon des gaz ?
$yl/20
$yl/20
Message par ced-46 Jeu 25 Mai 2006 - 14:14
c'est sur qu'avec un arc électrique sur un fil de bougie ça ne peut pas marché correctement, mais normalement les symptomes sont des ratés en roulant :bah: et évidemment un mauvais ralenti et surtout quand il fait humide.
pour le papillon c'est la partie que l'on voit sur la première photo que tu as envoyé. On remarque le ressort de rappel. il suffit que tu sortes la grosse durite et tu apercevra le papillon ;)
Si il est sale, un petit nettoyage lui fera du bien.
ced-46
ced-46
Message par ced-46 Jeu 25 Mai 2006 - 14:19
C'est la pièce entourée :
[BMW 316 i E36] Nettoyage Actuateur de Ralenti + Papillon - Page 2 3
ced-46
ced-46
Message par $yl/20 Jeu 25 Mai 2006 - 15:51
ced-46 a écrit:c'est sur qu'avec un arc électrique sur un fil de bougie ça ne peut pas marché correctement, mais normalement les symptomes sont des ratés en roulant :bah: et évidemment un mauvais ralenti et surtout quand il fait humide.
des raté j'en avais au début a froid et a bas régime, ca m'est arrivé une fois en 4 ème apres avoir roulé 15 minutes j'avais des gros accoups, en tout cas c'est toujours bon d'avoir régler ca! et pour le papillon jvais regarder ca merci ;)
$yl/20
$yl/20
Message par ced-46 Jeu 25 Mai 2006 - 16:17
Ah mais tu ne nous avais pas dit ça....
ced-46
ced-46
Message par $yl/20 Jeu 25 Mai 2006 - 20:38
Bon j'ai démonter la durite, et regarder l'intérieur du papillon, c'etait nickel propre...
$yl/20
$yl/20
Message par ced-46 Ven 26 Mai 2006 - 6:06
Tu n'as pas besoin de le nettoyer ;)
Alors ton poblème de ralenti instable est terminé ?
ced-46
ced-46
Message par $yl/20 Ven 26 Mai 2006 - 15:46
je vous dirais ca dans quelques jours mais tt a l'heure en la démarrant j'avais le ralenti légèrement en faiblesse et la voiture donnait des accoups quand j'avance en 1ère ou 2ème au régime moteur
$yl/20
$yl/20
Message par ced-46 Sam 27 Mai 2006 - 8:18
Tu as changé ton faisceau d'allumage au moins ?
ced-46
ced-46
Message par $yl/20 Sam 27 Mai 2006 - 8:25
oui j'ai changer les bougies récemment
$yl/20
$yl/20
Message par ced-46 Sam 27 Mai 2006 - 8:31
Le faisceau d'allumage est les fils qui se fixent sur les bougies, tu les a changé ?
ced-46
ced-46
Message par $yl/20 Sam 27 Mai 2006 - 15:17
Bha non j'ai laissé les fils, enfin je l'ai isolé c tout je peux en acheter chez un concessionnaire bmw ou faut commander ?
$yl/20
$yl/20
Message par Lex Sam 27 Mai 2006 - 15:29
il te faut les appeller ils en ont peut etre en stock! :lol:
