[BMW M3 3.2 L E36] Problème pour déposer la culasse
Message par pikatchou le Dim 9 Sep 2007 - 16:21
je dois changer une soupape sur M3 3.2L .
J'ai donc tout demonté ...et là je bloque (alors que la culasse bouge et que j'ai presque fini) a cause de 2 tuyaux (dont 1 est apparement serti) qui sont pris dans la culasse.ces 2 tuyaux rigides sont côté gauche du moteur bloqué par la premiere rangé de collecteur. il y a aucun acces ,c'est la galère.
donc soit je suis vraiment obligé de poser le moteur (chez bmw on m'avait dit que ce n'etait pas la peine), soit il y a une astuce ou un outils special. ou alors peut etre qu'il me suffit de sortir les collecteurs ..mais comment?? apres un week end complet passé dessus ,je séche. quelqu'un aurait-il une solution?
pikatchou
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : M3 e36 coupé 3,2L
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Problème pour déposer la culasse
Message par pprider le Dim 9 Sep 2007 - 16:48
Tu pourrais mettre une photo de vue d'ensemble du moteur puis une photo plus en détails s'il te plaît?
[ BMW M3 E36 ] probléme pour déposer la culasse
Message par pikatchou le Dim 9 Sep 2007 - 17:16
je viens d'aller faire les photos mais je n'arrive pas a les insérer
pikatchou
Message par pikatchou le Dim 9 Sep 2007 - 17:40
voici les photos :
[/img]
pikatchou
Message par pikatchou le Dim 9 Sep 2007 - 17:46
voila ou j'en suis.j'ai marqué la distri.j'ai deja devisé les vis torx en escargot, et tous les ecrous des collecteurs. on voit pas tellement c'est pas accessible, mais au niveau du collecteur du 3eme cylindre, il ya 2 durites (une avec 2 ecrous dont j'en ai enlevé qu'un seul apres avoir pris une suée...l'autre durite a l'air serti et s'en va 10 cm plus bas dans un ecrou de 24 ou plus.
je sais pas comment débloquer ma culasse qui bouge bien et qui se souleve deja par le coté droit .
pikatchou
Message par pprider le Dim 9 Sep 2007 - 19:34
Si je comprends bien, tu n'arrives plus rien à faire car tes collecteurs bloquent tout,
dans un premier temps, essaies d'enlever les tôles pare-chaleur(chaque mm de gagné, c'est déjà ça!) et essaies d'enlever les écrous de fin de collecteurs près de la pièce n°9 sur cette vue éclatée, cela va les libérer(les collecteurs) .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=11_1379&hg=11&fg=50
J'ai jamais touché un S52, et par ordi c'est pas évident, ce ne sont que des conseils que je te donne!! ;)
Message par pikatchou le Dim 9 Sep 2007 - 20:52
merci,je me remet dessus demain
pikatchou
Message par pprider le Dim 9 Sep 2007 - 21:20
Par contre, bouches l'orifice de pompe à eau et ta durit avec du chiffon parce que si une merde tombe dedans.... :L
Message par Nävis le Lun 10 Sep 2007 - 10:34
Moi, un conseil, enlève le collecteur. J'avais laisser l'admission à la place sur mon 320i. La grosse durit est celle de ta clim.
Message par pikatchou le Lun 10 Sep 2007 - 21:26
Ca y est !!!...ouf
c'est quelque chose que de déculasser ce moteur.
Merci pour les conseils qui m'ont remotivés.En effet en degageant les collecteurs tout est venu.
bilan: une soupape d'échappement qui lui manque un morceau sur son bord de 5mm sur 5mm ...d'ou mon problème de compression. Mais je me pose des question sur le filletage de la bougie qui avait deja ete agrandi par le precedent proprio...et il a du rester des copeaux.
je suis pas un expert mais apparement le filletage de la bougie a rien.
voici une photo :
pikatchou
Message par pikatchou le Lun 10 Sep 2007 - 21:39
pour la soupape je ne m'inquiete pas trop, mais le filletage de bougie...aie..aie..aie
il a deja ete retarodé et apparement il s'élargi vers la fin. les gazs ont du passer et exploser la bougie.
si quelqu'un a une idée dugenre comment je peux faire, je suis prenneur.
pikatchou
Message par pprider le Lun 10 Sep 2007 - 21:45
Super!!
Bon travail! :super:
Ouah la gueule de la soupape!!
A voir au démontage de la soupape l'état du siège de soupape, j'ai bien peur qu'il ait trinqué lui aussi....
Ca fait mamaillage le filetage de bougie retaraudé...surtout qu'il l'a fait culasse en place.
Question : le piston ne présente pas de marques,etc?
Edit : j'avais pas vu la bougie! :L
Je suis pessimiste pour ta culasse.....
Message par steph45 le Mar 11 Sep 2007 - 5:58
c'est le filtage rapporté sur la bougie?
Si c'est le cas il est trop court mais le filtage rapporté doit étre sur la culasse et de la bonne longueur.
Message par pikatchou le Dim 7 Oct 2007 - 16:44
Ca y est ,je viens de finir de remonter une culasse d'occasion apres avoir changé la soupape et refait un rodage des soupapes.Le week end prochain je n'aurais plus qu'a remonter toute l'admission ,AAC, etc.
J'ai un collègue qui me dit que je dois obligatoirement retourner chez bmw apres tout ca, pour qu'ils me refassent un reglage electronique du moteur (avec banc de puissance et tout ).
Suis-je obligé d'y aller (avant d'avoir trop de km), ou une simple verification du jeu AAC et poussoirs suffit?
pikatchou
Message par Kaiv le Dim 7 Oct 2007 - 21:19
J'en ai aucune idee. Sacre boulot en tous cas :jap: :bien:
Message par ivo le Lun 8 Oct 2007 - 17:18
Pour le filetage de la bougie ,il suffit de mettre un " filet rapporté " ou élicoil ,on s'en sert en course ;
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
