[BMW 735 ia E38] Les portes avants ne s'ouvrent plus
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 735 ia E38] Les portes avants ne s'ouvrent plus
Message par xavier12473 le Mer 12 Sep 2007 - 4:12
La pièce 6 aussi ne se démonte que porte ouverte.
xavier12473
Message par steph45 le Mer 12 Sep 2007 - 5:32
La pièce 6 est maintenue par des écrous à l'interieur du montant.
Donc il y a surment un accés pour les mettres ces écrous.
Message par xavier12473 le Mer 12 Sep 2007 - 18:57
Sur e34 ces écrous sont fixés à une plaque métalique(pièce8) et non^pas possible de démonter porte fermée à moins de tout masacrer...
xavier12473
Message par steph45 le Mer 12 Sep 2007 - 21:32
il a une E38 qui est faite comme la E39.
Message par xavier12473 le Ven 14 Sep 2007 - 5:50
Sur le schéma on voit clairement la plaque avec les écrous sertis dedans...
Ceci dit ça ne coute rien de démonter...Sauf si quelque chose casse au démontage.
xavier12473
Message par xavier12473 le Ven 14 Sep 2007 - 16:28
A mon avis ton problème vient du double verrouillage.
Tu dois relever la commande qui descend avec la clef et puis tu saura ouvrir.
Peut être faut il débrancher le moteur de verrouillage avant l'opération.
Si le système est similaire aux e34 tu sais déclipser le moteur de verrouillage central(peut être lui en cause) et à ce moment là ton problème est presque réglé.
Après vérification tu devrais pouvoir faire ce qui est précité...
Bonne m...
xavier12473
Message par steph45 le Ven 14 Sep 2007 - 16:34
se serait bizarre que les deux moteurs avant claquent ou alors c'est vraiment un manque de pas chance.
Mais l'option "bloqué en mode double vérouillage" doit-étre la source du problème, comment l'ouvrir sans présence de barrillet sur les portes!!!!!
c'est un dilem cette panne.....
Message par xavier12473 le Ven 14 Sep 2007 - 18:51
Avec la porte dégarnie relever la patte qui est relevée par la serrure revient au même que tourner la clef...
A mon humble avis il doit y avoir une serrure derriere un cache côté conducteur.
https://servimg.com/image_preview.php?i=24&u=11335965
xavier12473
Message par xavier12473 le Dim 30 Mar 2008 - 21:32
Toujours en panne ou bien ça va maintenant?
xavier12473
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 21:35
dernière connection le 11 février :bah:
