[BMW 525 i E34] Fumée bleue lors de la décélération
5 participants
[BMW 525 i E34] Fumée bleue lors de la décélération Empty [BMW 525 i E34] Fumée bleue lors de la décélération
Message par pilote 33 Lun 3 Sep 2007 - 15:51
Bonjour à tous. Voilà j'ai ma voiture qui fume bleue à la décélération à chaud et à froid. Cela viendrait il de la segmentation ? Moteur m50 b25 avec 200.000 kms. merci de me renseigner. A+
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
[BMW 525 i E34] Fumée bleue lors de la décélération Empty Re: [BMW 525 i E34] Fumée bleue lors de la décélération
Message par steph45 Lun 3 Sep 2007 - 15:57
Un test de compression pourra te renseigner.
Un test bien fait doit-étre fait à chaud et à froid et te dira d'où vient le problème pour peu que le mécano qui te fait ça soit bon.
Message par yoyomania Lun 3 Sep 2007 - 16:01
peut etre les joints de queue de soupape?
yoyomania
yoyomania
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 316i
Message par steph45 Lun 3 Sep 2007 - 16:13
Quand ce sont les joints de queue de soupape, ça ne fume qu'au démarrage.
Enfin normalement ou alors ils sont plus que mort.
Message par pilote 33 Lun 3 Sep 2007 - 16:20
Merci. Je vais aller la faire voir. A+
pilote 33
Message par yoyomania Lun 3 Sep 2007 - 17:59
apres sa peut etre les racleur d'huile qui son user.mais c'est vrai que avec un Un test de compression,on sera fixer
yoyomania
yoyomania
Voiture(s) : 316i
Message par arcat41 Lun 3 Sep 2007 - 18:14
Un vieux truc de mécano on prend d'abord les compressions (chaud et froid) normalement puis ensuite on refait une seconde fois en injectant de l'huile moteur dans les cylindres.
Si les compressions remontent pas de doute ce sont les segments.
Si pas de différence notable,s'orienter éventuellement vers les soupapes et queues de soupapes.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par pilote 33 Lun 3 Sep 2007 - 21:19
Bonsoir j'oublié de vous preciser que j'ai changé d'huile. Mais je pense que ça n'a rien à voir ? A+
pilote 33
Message par steph45 Mar 4 Sep 2007 - 5:45
Si, ça à voir beaucoup de chose.
Quelle huile y avait-il avant?
Et qu'as-tu remis?
Message par pilote 33 Mar 4 Sep 2007 - 6:40
Salut steph. Avant je mettais de la 5W40 synthetique et là 10W40 semi synthetique.
pilote 33
Message par steph45 Mar 4 Sep 2007 - 16:49
A merde, dans le sens inverse, j'aurais dit que tu étais passé sur une huile trop fluide mais là ton choix est bon donc ce n'est pas l'huile qui est en cause pour peu qu'elle soit de qualité.
Message par CADDY 69 Mar 4 Sep 2007 - 20:04
un moteur qui fume bleu a la décélération indique ou un probleme de joints de queue de soupapes ou aussi un jeu exessif entre les guides de soupapes et les tiges de soupapes.
a l'inverse si c'est a l'acceleration c'est l'usure des segments qui est a mettre en cause(jeu a la coupe des segments trop important).
pour les joints de queues de soupapes depose des arbres a cames,et des rampes de poussoirs obligatoire c'est du gros boulot.
CADDY 69
Voiture(s) : 525i e34 .cadillac 1958. 205junior.
Message par pilote 33 Mer 5 Sep 2007 - 22:17
Bonsoir. En fait c'est une soupape echappement qui deconne. Y'a pas moyen de faire quelque chose ou faut vraiment que je démonte ? Sinon tant qu'a demonter je change tout ! Merci pour toutes les réponses. A+
pilote 33
Message par steph45 Jeu 6 Sep 2007 - 5:53
pas le choix, faut démonter.
Message par pilote 33 Jeu 6 Sep 2007 - 10:01
Ok merci.
pilote 33
