[BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ?
+8
Liberta
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ? - Page 2 Empty Re: [BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ?
Message par BMWXP Sam 5 Jan 2008 - 22:37
Si tu restes dans les dimensions homologuées, il n'y a pas de souci, par contre si tu changes le developpement, c'est sur que tout est faussé !
Message par Lex Dim 6 Jan 2008 - 11:57
dolfy31 a écrit:
sur une monte supplémentaire tu n'as pas trop de différence environ 5% de perte
par contre plus tu montes plus tu multiplies tes 5% donc a toi de voir!!!!!!
pour ma part je suis passer du 16 au 19 et je peux te dire qu'il y a une perte de 15% des perf surtout en 4ieme et 5ieme!!!!! de plus sur un cab 1t540!!!!!!!! la largeur du pneus y fait mais aussi la circonference!!!!! méme av une correspondance nickel tu auras des centimétre d'écart!!!!! amuse toi a mesurer ton tours de roue en 16 et en 18!!!!!!
17 au 19 :0:
Message par dolfy31 Dim 6 Jan 2008 - 13:03
non frero d'origine elle est en 16 les meme que benou!!!!!!!!!!!!!!!!!! :0:
Masculin Gémeaux Rat
Message par Lex Dim 6 Jan 2008 - 13:05
:buzz: c est a dire 17 et pas 16!!! :0:
Message par dolfy31 Dim 6 Jan 2008 - 13:30
Lex a écrit::buzz: c est a dire 17 et pas 16!!! :0:
t'as perdu tes neuronnes dans le lit cette nuit ou quoi???????
alors on rekekepete depuis le bébut les jantes d'origines sont en 16 pouces et c'est le meme style que celle de Benou celles av pleins de trous t'as compris ou je files t'acheté une boite de neuronnes :hum: et le mec qui la acheter a fait mettre le pack sport a l'achat du véhicule!!!!!! cono :P
Message par Lex Dim 6 Jan 2008 - 13:42
ok mais peut etre mais quand tu as acheter la voiture tu etais en 17 :0:
Message par dolfy31 Dim 6 Jan 2008 - 13:48
t'es tetu!!!!!!!! mais j'ai essayé les jantes demos qui etait en 16 quand j'ai dévoilé tes roulettes en 19
et je peux te dire que tu resents vachement en 4ieme et 5 ieme!!!!!!!
et je te le prouverais que meme en 18 actuel et toi en 19 av ton boitier y'aura pas grande difference!!!!
