[BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ?
+8
Liberta
12 participants
[BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ? Empty [BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ?
Message par Liberta Lun 3 Sep 2007 - 13:19
Salut à tous ,
j'ai des OZ SL 18" en 235/40/18 sur mon E46 et aimerais savoir si en 16"-17" il y a de grandes differences de perfs .
Merci.
Liberta
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : 323 CI
[BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ? Empty Re: [BMW 323 ci E46] Performances suivant la taille des jantes ?
Message par Lex Lun 3 Sep 2007 - 15:19
des differences tu doit en avoir mais pas si enormes je pense!!
Message par Grogaz Mar 4 Sep 2007 - 19:32
Difficile de comparer sans avoir de jantes en 16/17" pour établir la comparaison... :bah:
Si tu prends les mêmes jantes en 16", par exemple, et donc en 225/50/16 (je pense que c'est la monte homologuée sur E46) tu devrais effectivement gagner pas mal de poids... :jap:
Message par L6_24V Ven 7 Sep 2007 - 7:47
Perso sur ma 325i e36 j'avais une grosse difference entre les 15" et les 18" pouce qe j'avais mis.
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz Ven 7 Sep 2007 - 8:25
Et qu'avais tu mis en 15"? :?: Et en 18"? :?:
Lui est en SuperLeggera donc parmi les plus légères qui soient... :bah:
Message par bmwman Jeu 13 Sep 2007 - 9:32
moi quand je suis passer du 205/60/15 au 225/45/17 ca ma grave changer.
en meme temp c est un peu normal tu a casiment le double de frottement sur la route!!!
Masculin Messages : 1259
Message par Le Baron Rouge Jeu 13 Sep 2007 - 10:50
Pour ma part, rien qu'en passant de 205 / 60 /15 à 225 / 50 / 16, je consomme un demi-litre de plus, mais je ne pense que mes performances sont de beaucoup inférieures...
Message par Grogaz Jeu 13 Sep 2007 - 17:22
bmwman a écrit:moi quand je suis passer du 205/60/15 au 225/45/17 ca ma grave changer.
Le double de frottement? :scratch:
Chez moi, 2cm sur 20, ça ne fait que 10% supplémentaires... :ddr:
Message par Grogaz Jeu 13 Sep 2007 - 17:24
Le Baron Rouge a écrit:Pour ma part, rien qu'en passant de 205 / 60 /15 à 225 / 50 / 16, je consomme un demi-litre de plus, mais je ne pense que mes performances sont de beaucoup inférieures...
Sur ma 7", aucune différence ni en conso ni en perfs entre les 225/60/15 Kleber Dynaxer sur jantes basiques d'E32 et les 225/55/16 Pirelli P7 sur jantes Styling 134 (provenance E60)... :bah:
Message par bmwman Ven 14 Sep 2007 - 16:26
oui il y a beaucoup plus de porter sur la route la surface du pneu est plus grande
Message par steph45 Ven 14 Sep 2007 - 16:29
oui il y a plus de résistance au roulement du pneu mais pas le double.
Je suis passé du 205 au 235 et je n'ai pas perdu 50% des perf de la voiture mais un je dirais plutôt un bon 2%.........
Message par Le Baron Rouge Ven 14 Sep 2007 - 17:06
steph45 a écrit:oui il y a plus de résistance au roulement du pneu mais pas le double.
En gros, t'as un veau maintenant 👅
Message par steph45 Ven 14 Sep 2007 - 17:26
mais un veau en pleine santé :0:
Message par Le Baron Rouge Sam 15 Sep 2007 - 9:17
:fleur:
Message par Liberta Lun 24 Sep 2007 - 0:14
Grogaz a écrit:Et qu'avais tu mis en 15"? :?: Et en 18"? :?:
+1 , ca ne pèse rien , j'ai été etonné en demontant la roue .
la difference de poids entre une SL en 18" et une Jante alu origine BMW en 16" est énorme ?
Sinon , ca pousse vraiment bien en 18" , j'ai du mal à imaginé en 16".
Liberta
Voiture(s) : 323 CI
Message par Liberta Lun 1 Oct 2007 - 18:29
les jantes Breyton 18" en 245/40/18 ET13 et 275/35/18 ET18 montées sur une Serie 5 break.
Se montent t-elles sur une 323 CI E46 ?
Liberta
Voiture(s) : 323 CI
Message par Grogaz Lun 1 Oct 2007 - 19:04
Les jantes série 3 et 5 sont incompatibles... :o
Message par Liberta Lun 1 Oct 2007 - 20:01
Grogaz a écrit:Les jantes série 3 et 5 sont incompatibles... :o
L'entraxe n'est pas le meme?
:shock: :cry: 🇳🇴
Liberta
Voiture(s) : 323 CI
Message par BMWXP Lun 1 Oct 2007 - 21:45
C'est le diametre du moyeu qui est different je crois ...
Message par Dino Mar 2 Oct 2007 - 5:12
:lol: Pour mes Breyton, j'avais fait des cales en inox pour les moyeux. Le trou était trop gros pour une E34.
Dino
Masculin Capricorne Chat
Message par steph45 Mar 2 Oct 2007 - 6:00
C'est l'ET qui est différent.
Message par dolfy31 Mar 2 Oct 2007 - 7:35
Liberta a écrit:Salut à tous ,
Merci.
sur une monte supplémentaire tu n'as pas trop de différence environ 5% de perte
par contre plus tu montes plus tu multiplies tes 5% donc a toi de voir!!!!!!
pour ma part je suis passer du 16 au 19 et je peux te dire qu'il y a une perte de 15% des perf surtout en 4ieme et 5ieme!!!!! de plus sur un cab 1t540!!!!!!!! la largeur du pneus y fait mais aussi la circonference!!!!! méme av une correspondance nickel tu auras des centimétre d'écart!!!!! amuse toi a mesurer ton tours de roue en 16 et en 18!!!!!!
Masculin Gémeaux Rat
Message par Liberta Mar 2 Oct 2007 - 15:27
Je suis vraiment dégouté pour les breyton , elles sont magnifiques PU****. Je veux les même ou des BBS LM ou celles de CSL ou encore celles de M3 .
J'ai du perdre 10% alors , mais le 18" est nickel pour une E46 , en 16" c'est vraiment petit par rapport aux ailes .
ESthétiques ou perfs , cruel dilemne.
Liberta
Voiture(s) : 323 CI
Message par dobrmann Sam 5 Jan 2008 - 21:34
en allant sur le site mtk tuning ds le moteur de recherche google tu trouveras le tableau de jantes et de correspondances pour savoir quel diametre est autoriser au controle technique par rapport a la monte d origine ...par ex sur le net il t vende des pack en 18 pouces avec des pneus 225/40 et la tu te retrouve hors normes et 2 ou 3cm de diametre de roue superieure a l origine resultat performance modifier c normal..avec ce tableau tu arrive a monter des plus grosse jantes mais selon la taille des pneus t arrive a rattraper le diametre d origine...
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Message par momo41 Sam 5 Jan 2008 - 22:32
Salut en plus en changeant de dimension, tu fausses ton compteur qui ne t indique plus la vitesse réelle à laquelle tu roules , alors.attention aux petites boites magiques sur le bord de la route.
[/img]
momo41
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
