[BMW 325 tds E36] Vibrations moteur entre 1500 et 2000 t/min
2 participants
[BMW 325 tds E36] Vibrations moteur entre 1500 et 2000 t/min Empty [BMW 325 tds E36] Vibrations moteur entre 1500 et 2000 t/min
Message par B@RT Ven 31 Aoû 2007 - 17:33
Le moteur de ma 325 TDS vibre lorsque le régime est compris entre 1500 et 2000 trs/min aussi bien a l acceleration qu au retrogradage (pas de vibrations si on accelere assez fort).
Le ralenti est plutot stable.
Le moteur démarre normalement à froid, comme à chaud.
Pas de claquements à aucun régime moteur ni de bourdonnement dans l'habitacle.J'étais partis sur les injecteurs mais un injecteur défaillant fume en règle générale,et la elle fume comme une 325normale
Dixit Labidouille:"il y a vibration du moteur lorsque l'on relève le pied de l'accelerateur pendant environ 1 à 2 secondes, puis plus de vibrations. pareil à l'acceleration faible entre 1500 et 2000 tr/min. Si on accélère à fond on ne sent pas la vibration".
Depuis peu de temps lorsque j embraye je recois des coups dans la pedale et parfois quand la pedale est enfoncee pour embrayer,j entends comme un bruit de metal qui racle sur quelquechose et parfois il y a un petit sifflement en plus;tres bizzard et je ne trouve pas de solution;
Ce soir je rentre et , je n ai plus de bruit de metal qui racle mais juste un petit sifflement(ce n est pas le turbo).Est ce que cela peut venir de l embrayage(je ne pense pas car j ai fait le test et c est ok),du dampler,ou des injecteurs,ou peut etre est un probleme au niveau de la pedale d embrayage avec l hydraulique?
J ai aussi une autre question,
est ce qu une vieille bougie pas changee peut avoir des consequences non pas sur le demarrage mais sur les performances de l auto,car avant ce petit probleme j avais daja le probleme du moteur qui broutait un peu mais je pensais que c etait la pompe a injection;
Merci pour vos reponse et respect pour ma bmw qui culmine a 360 000 km et je peux vous certifier qu elle est en bonne sante
B@RT
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : BMW325 TDS
[BMW 325 tds E36] Vibrations moteur entre 1500 et 2000 t/min Empty Re: [BMW 325 tds E36] Vibrations moteur entre 1500 et 2000 t/min
Message par arcat41 Ven 31 Aoû 2007 - 19:04
Salut
éventuellement un support moteur ? à 360 000 s'ils sont d'origine c'est possible et c'est pas bien difficile à changer.
L'embrayage aussi éventuellement mais comme ça pas facile à dire.
Commences du plus simple (supports moteur,embrayage,etc...)pour éliminer le maximum de causes possible avant d'engager des recherches plus poussées.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par B@RT Ven 31 Aoû 2007 - 19:44
Merci pour ta reponse mais j ai deja change un support moteur(il ne tenait plus que par un ecrou et il etait a noins de 1cm de la cremaillere de direction)et j a ichange un silent bloc a l avant ;merci tout de meme je vais regarder
B@RT
