[BMW 318 is E36] Allumage des Voyants ABS et ASC-T
+3
ced-46
kyzdra
7 participants
[BMW 318 is E36] Allumage des Voyants ABS et ASC-T Empty [BMW 318 is E36] Allumage des Voyants ABS et ASC-T
Message par kyzdra Mar 2 Mai 2006 - 8:25
Voila donc un sujet repris dans pas mal de forum et je vois à chaque fois qu'il s'agit le plus souvent d'un problème de nettoyage des capteurs... et parfois des capteurs tout simplement défectueux...
Je voulais juste créer ce topic pour en avoir un qui parle de ce problème (vu que cela m'arrive actuellement et je n'ai rien fait encore pour le régler)... Cela va permettre d'avoir un topic de référence pour ce genre de problème...
Voila des avis, des conseils ??? N'hésitez pas...
kyzdra
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 318is
[BMW 318 is E36] Allumage des Voyants ABS et ASC-T Empty Re: [BMW 318 is E36] Allumage des Voyants ABS et ASC-T
Message par steph45 Mar 2 Mai 2006 - 8:30
sur mon ex E34, j'ai eu le voyant d'ABS qui c'était allumé sans raison.
J'ai retiré le fusible et l'ai remis en place, plus de problème.
surment un peut d'oxidation sur les contacts qui méttait le système en défaut.
à essayer.
Message par ced-46 Mar 2 Mai 2006 - 15:53
En premier lieu il faut vérifier les fusibles et en deuxième faire un nettoyage des capteurs.
Par contre si tu as un oscilloscope il suffit de vérifier leur signal un aprés l'autre en se repiquant sur les fils des capteurs arrivant au calculateur.
Ou alors aller chez BMW pour qu'ils vérifient 👅
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par larra Sam 19 Aoû 2006 - 5:41
J'ai un problème du même type : l'ODB m'indique le message "ASC INACTIF" alors que le voyant de l'ASC s'allume correctement à l'allumage du moteur. Le message ne s'affiche qu'une fois que je commence à rouler. Serait-ce également un problème de capteur ? Si oui, quelqu'un peut il me dire où les trouver exactement ? Je sais, la question peut paraître idiote mais je suis novice en la matière.
Merci d'avance.
larra
Invité
Message par chteug Sam 21 Avr 2007 - 20:43
bonsoir,
aujourd'hui après 10 jours sans rouler, je reprend l'auto, elle démarre nickel et la j'ai ces deux foutu voyant qui reste allumés.......fusibles OK.
donc j'aimerai savoir si quelqu'un peu me dire ou se trouvent ces capteurs sur les roues???
merci à vous
Message par steph45 Sam 21 Avr 2007 - 22:05
Ce sont les capteurs d'ABS.
Message par chteug Dim 22 Avr 2007 - 7:00
steph45 a écrit:Ce sont les capteurs d'ABS.
oui j'avais bien compris, mais visuellement ca ressemble à quoi??
Message par steph45 Dim 22 Avr 2007 - 7:16
A rien, c'est juste un bout de plastic avec un fil.
C'est un capteur magnétique qui tien par une vis dans le moyeu.
Message par Lex Dim 22 Avr 2007 - 8:55
pour savoir lequel est defectueux il te faut passer a la valise! :lol:
Message par chteug Mar 24 Avr 2007 - 18:48
ce qui est bizarre, c'est que le check control ne signale rien......
Message par SCORPIONS-GSXR Lun 15 Oct 2007 - 20:42
salut a vous , j'ai moi aussi les voyants abs et asc qui sont allumé , si on debranche la batterie quelque seconde
est ce que ca peut changer quelque chose ? et faut il prendre rdv pour la valise bmw et combien ca coute !
a+ merci bye bye :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
SCORPIONS-GSXR
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s) : 530 d
Message par steph45 Mar 16 Oct 2007 - 5:46
Un des capteurs de roues à un problème.
Nettoyage ne ferait pas de mal pour commencer.
Message par SCORPIONS-GSXR Mar 16 Oct 2007 - 10:10
salut steph45 , j'ai netoyer 3 sur 4 puisque j'en ai un qui est grippé pas possible de l'enlever ou je risque de le casser ,arr gauche , ca commencer a s'allumer cause a un rapport qui a sauté , 4 eme , je supose que suite a
ce choc dans la transmission arr , ca deplacé la poussiere dans le capteur , ce capteur doit etre tres sale vue que meme la vis de fixation etait grippé aussi , j'ai crue quel allait casser , je pense que pour l'instant je laisse comme ca et je verrais pour passer a la valise bmw plus tard vue que je suis pas trop equipé pour la mecanique , :merci: a+ bye :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s) : 530 d
Message par manu57520 Ven 19 Oct 2007 - 19:15
Pour moi, c'est bien plus pire que ca, il suffit de lire mon sujet dans la section freinage,en gros chez moi c'est des courants parrasites lors du freinage, qui faisait allumer les voyants ABS et ASC, et ca ma meme cramé ma pompe ABS, pour etre sure,il faut mettre les fixations des capteurs ABS a la masse pour resoudre ces ptits soucis
Message par SCORPIONS-GSXR Sam 20 Oct 2007 - 10:02
salut manu , mettre a la masse ?? les fixations de capteur mais les capteurs sont en plastique y peut pas y avoir de masse! non ou j'ai mal compris , merci a+ :roll: :super:
:smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s) : 530 d
Message par SCORPIONS-GSXR Sam 20 Oct 2007 - 10:12
ca y est j'ai lu ton bleme , disont c'est les moyeux qui faut metre a la masse , ok a+
SCORPIONS-GSXR
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s) : 530 d
Message par manu57520 Lun 22 Oct 2007 - 17:10
Tu prend la vis de fixation des capteurs pour mettre les moyeux a la masse truc de ouf
Message par SCORPIONS-GSXR Lun 22 Oct 2007 - 20:38
ok ok ya volt !! :twisted: :lol!: :merci: :smil: :buzz:
SCORPIONS-GSXR
SCORPIONS-GSXR
Voiture(s) : 530 d
Message par chteug Ven 1 Aoû 2008 - 10:47
juste pour info, le capteur sur ma voiture fait 94.06 euros HT.
voila c'est encore mieux de pas avoir d'antipatinage!
