[BMW 318 i E36] Passage de jantes en 18 pouces
Outre l'homologation constructeur, savez vous s'il est possible de monter sans aucun problemes des jantes en 225-40-18 sur e36 rabaisser -3cm ?
Je ne sait meme pas si le CT autorise cette dimension alors que les tailles d'origines sont 185-65-15 ou 205-60-15...
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
Re: [BMW 318 i E36] Passage de jantes en 18 pouces
à mon avis tu prends des gros risques.
D'une au CT, cela ne passera pas et quand à ne pas toucher, j'ai des doutes.
steph45- Big Boss
je suis en 8x18 et 235/40/18 rabaissé -6/-4 et ca touche quelques fois quand je porte du monde a l arriere mais c est infime!!!
Lex- Membre d'honneur
j'///M BM a écrit:Salut,
Que tu sois en 15" ou en 20" ne change rien rien à toucher ou non tant que tu restes dans les cotes d'origine.
Le problème, c'est que bien souvent, en montant en diamètre, on est obligés de de passer avec des gommes plus larges et là, ça risque de toucher.
Autre problème, il te faudra aussi faire très attention à l'ET, car c'est lui qui positionne la roue dans l'aile, plus près ou plus loin de la tôle ou de l'amortisseur...
ok merci pour vos reponses
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
Lex81 a écrit:je suis en 8x18 et 235/40/18 rabaissé -6/-4 et ca touche quelques fois quand je porte du monde a l arriere mais c est infime!!!
Salut, petite question pour toi Lex: la taille de tes pneus est elle conforme à la monte d'origine? En effet, j'ai chez moi des jantes en 8 et 9 x 18, mais les montes a priori préconisées pour le E36 sont 215/40/18 pour l'avant et 235/35/18 pour l'arriere. Voila, je ne sais pas quoi mettre.
Dark
darkdevil- Newbie
Voiture(s) : E46 320ci
Ah non, correction, y a pas de monte préconisée pour E36, vu que le 18" n'est pas homologué pour E36...
Exact
Les E36 "classiques" ne sont homologuées que juqu'en 16 pouces et les E36 avec un chassis spécial ou les M jusqu'en 17 pouces.
Le Baron Rouge- Big Boss
[MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS, desolé je me suis mal exprimé. En fait, je parlais de la correspondance par rapport a la taille origine. En entrant les données 205/60/15, on s'apercoit que le diametre final est de 62.7 cm. Avec la taille montée par Lex, le diametre est de 64.52 cm. Le compteur risque d'etre faussé non???
darkdevil- Newbie
64,52 par rapport à 62,7 ça donne environ 2,8% d'erreur, donc ça reste encore raisonnable, bien que limite...
comme l as dit grogaz c est raisonnable et puis je serais toi je mettrais la meme monte partout tu seras moins embeté!! de toute facon le 18 n est pas homologué pour e36 !! alors les preconisations.....
» Jantes de 20 pouces
» jantes en 20 pouces ou plus sur 411, 421
» Passage au 29 pouces
» [Jeanine] Présentation tardive... avec mes excuses !
» Roues carénées [flasques]
