Kilométrage réél d'un moteur
+3
BMWLAND3103
7 participants
Bonjour;
Je viens d'acheter une BMW 525 TDS de 1993 totalisant 135000 kms au compteur avec un joint de culasse HS.
J'ai déculasser pour changer le joint et c'est la que ça devient drole
1° Vis de culasses non serrées
2° Joint de culasse non claqué
3° Marque des soupapes d'admission sur les pistons
4° Jeu cylindre/piston de 0.5 mm ( maxi 0.15 sur moteur rodé)
5° 0.5 mm de voile sur la longueur de la culasse et 0.2mm sur la largeur
6° Soupapes et siéges de soupapes marqués (normal ça a cogné
7° Diamétre des queues de soupapes de 6.90 pour diamétre 7 neuf
8° Les vis de serrage de la culasse sont allongées dun mm ( peut être normal vu le serrage demandé)
Tout ça, c'est ce que j'ai pu constater sans démonter le bas moteur qui doit avoir lui aussi souffert du décalage de la distribution.
Ma question est donc de connaitre le kilométrage approximmatif de ce moteur avant de faire une analyse d'huile.
Est ce que le kilométrage réél est enregistré dans un calculateur?
Je vous remercie d'avance :shock: :shock:
BMWLAND3103- Newbie
Voiture(s) : 525TDS
Re: Kilométrage réél d'un moteur
Je serais toi, j'appelerais une concession pour voir si sur des modeles comme le tien avec peu d'électronique embarquée, ils peuvent lire le kilométrage réel.
Déjà il y a une manip pour voir si ton compteur est celui d'origine ou pas:
Je crois qu'il faut mettre la clé de contact en position 2 et appuyer un certain temps sur le bouton de remise a zéro du compteur kilométrique.
les aiguilles bougent, les voyants du tableau de bord s'allument et des série de chiffre doivent apparaitrent sur le compteur kilometrique.
Il y a une des serie qui doit correspondre au numéro de chassis qu'il y a sur ta CG.
Tout ça est au conditionnel car cela fait longtemp que je ne l'ai pas fait...
Burn- Membre d'honneur
Burn a écrit:Je crois qu'il faut mettre la clé de contact en position 2 et appuyer un certain temps sur le bouton de remise a zéro du compteur kilométrique.
Quelqu'un peut m'en dire plus sur cette manip' svp
aznviet- Accro
aznviet- Accro
aznviet a écrit:vous confirmez ce que pense Burn ?
Sur un E36 oui , je sais que ca fonctionne .
Sur ma E34 je n'ai jamais réussi à le faire
pee rar- Passionné(e)
ça marche sur E34, je l'avais déja fait sur mon ex.
steph45- Big Boss
Ok j'essayerai sur ma E34.
aznviet- Accro
Je viens d'essayer sur ma E34... ca ne marche pas
tanpis
aznviet- Accro
aznviet a écrit:Je viens d'essayer sur ma E34... ca ne marche pastanpis
J'ai aussi essayé et ca ne fonctionne pas !!!
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-320-i-e36-test-du-tableau-de-bord-t1509.htm
Ce test permet de faire défiler différentes références et en aucun cas le kilométrage réel du véhicule. Si mes souvenirs sont bons, la 4ème série de chiffres correspond au code VIN du véhicule (fin du numéro de série) si le compteur est d'origine.
Le Baron Rouge- Big Boss
Les 5 derniers caractères du n° de serie
K'n@rdo63- Super Modo
» Vérification du kilométrage
» Contrôle du kilométrage réel de votre BMW
» Et si chacun annonçait son kilométrage ?
» BMW X5 en fibre de carbone : entre réel et virtuel
» verifier un kilometrage par obd
