[BMW 328 i E36] Démontage des sièges AV (cuir chauffant)
Salut!
Y'aurait t'il des personnes qui auraient déja démonté leur siéges avant sur E36 ?
Si oui c'est pas trop chiant ou c'est un peu la misére
ber- Membre d'honneur
Re: [BMW 328 i E36] Démontage des sièges AV (cuir chauffant)
ber a écrit:Salut!
Si oui c'est pas trop chiant ou c'est un peu la misére![]()
Très facile, à peine 10 minute par siège. Le problème est surtout de le sortir sans poser le siège sur le marche pied. En gros 4 écrou, tu le met a fond en arrière, et t'enlève les 2 de devants, puis ensuite a fond en avant, et t'enlève les arrière. Après tu debranche les cable en dessous (doivent etre derrière), et tu le sort gentiement. Voila.
Nävis- Membre d'honneur
merci navis
, donc c'est aussi facile que sur E30.
ber a écrit:merci navis, donc c'est aussi facile que sur E30.
Ca reste des sièges Happy Sur la 8, on a eu que deux vis de plus, la seul difficulté, touvé une douille de torx 50
Ils font chier a mettre des Torx "partout"
Surtout les tailles introuvables comme celle pour démonter le fond de compteur sur e36 (du 2 je crois)ber a écrit:Ils font chier a mettre des Torx "partout"
niko6440- Membre d'honneur
niko6440 a écrit:Surtout les tailles introuvables comme celle pour démonter le fond de compteur sur e36 (du 2 je crois)ber a écrit:Ils font chier a mettre des Torx "partout"
Non c'est du 8 de mémoire, et difficile a trouvé du au fit que c'est pour démonter les autoradio, mais trouvable en cherchant un peu.
Les prises pour les siéges chauffant sont elles les mémes aussi pour les siéges //M3 cuir chauffant
» [BMW 730 i E32] Démontage de la banquette dorsale en cuir
» [BMW 525 i E34] Questions sur le démontage des sièges avants
» [BMW E36] Passage des sièges manuels à sièges électriques
» sellerie cuir m3 sur 325 tds ???
» [BMW 530 d E60] Rénovation du cuir
