[BMW 318 tds E36] Surpression dans le vase d'expansion
Message par Niro le Mer 15 Aoû 2007 - 8:40
Salut @ tous!
J'ai un collegue qui possede une 318tds de 98 et qui a un drole de problème au niveau du vase d'expansion.
Explication: il roule avec sa voiture, sans tirer dedans ni rien, et à l'arret la durite d'eau qui va à la pompe a eau c'est comme du beton mais en plus dur encore :shock: Pas moyen de l'ecraser ! Il ouvre son bouchon du vase d'expansion et plein d'air en sort. Rebellotte, 5 min de roulage plus tard, de nouveau plein de pression. Ce qui est bizarre c'est qu'il ne consomme pas un cl d'antigel! Niveau fait y'a 5000km et c'est toujours pareil.
Alors, il a changé sa pompe à eau y'a pas longtemps, son bouchon de vase d'expansion aussi, la voiture ne fume pas... je vois pas ce qu'il peut rester?
En soit, le problème ne dérange pas le bon fonctionnement du vehicule mais c'est quand meme bizarre à mon gout.
Vous en pensez quoi?
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Re: [BMW 318 tds E36] Surpression dans le vase d'expansion
Message par steph45 le Mer 15 Aoû 2007 - 8:43
Fuite de compression dans la flotte...........
Message par K'n@rdo63 le Mer 15 Aoû 2007 - 8:44
A-t-il le bon bouchon ??? (1.4 bar sur 318Tds donc il doit etre marqué "140" ;) )
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 8:44
Joint de culasse.
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 8:45
Normalement, les bouchon BMW sont taré. Donc on ne devrais pas avoir une surpression de folie.
+1 Mon kanard!!!
Message par K'n@rdo63 le Mer 15 Aoû 2007 - 8:46
Joint de culasse :shock:
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 8:49
Oui malheureusement, les gaz d'échepement se retrouve dans l'eau ou une fuite de compression. C'est ce que j'ai eu sur le 320i.
Message par steph45 le Mer 15 Aoû 2007 - 8:51
ou culasse fendue.
Message par K'n@rdo63 le Mer 15 Aoû 2007 - 8:58
Elle devrait s'echapper cette pression, donc problème de bouchon quand même a mon avis :0:
Message par Grogaz le Mer 15 Aoû 2007 - 10:20
K'n@rdo63 a écrit:Elle devrait s'echapper cette pression, donc problème de bouchon quand même a mon avis :0:
A condition que le bouchon puisse évacuer plus de pression qu'il n'en arrive... :L
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 10:48
Tous a fait, surtout qu'il y a eu des rappel construscteur dessus sur les E36.
Message par Niro le Mer 15 Aoû 2007 - 16:27
Alors, le bouchon evacue bien la pression car s'il laisse la voiture la nuit, le matin plus de pression, de plus il l'a changé y'a pas longtemps.
Pour le JdC on y avait aussi pensé, mais ca devrait fumer non? La y'a rien à l'echappement :s
Par contre je viens de penser à un truc, si on ouvre le bouchon du vase moteur allumé, il devrait y avoir des bulles si y'a prise d'air non?
Niro
Niro
Message par Burn le Mer 15 Aoû 2007 - 16:40
Si il laisse le moteur refroidir toute la nuit, la pression diminue, donc la piste du bouchon n'est toujours pas a écarté il me semble.
Enlever le bouchon moteur allumé parait un tantinet dangereux :affraid: .
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 18:51
Niro a écrit:Alors, le bouchon evacue bien la pression car s'il laisse la voiture la nuit, le matin plus de pression, de plus il l'a changé y'a pas longtemps.
Pas oligatoire que ca fume. La les gaz s'échappe dans un circuit fermé. Si elle concommais de l'eau, oui ca pourrais fumer. Blanc. L'huile ca aurait été bleuté.
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 18:52
Burn a écrit:Si il laisse le moteur refroidir toute la nuit, la pression diminue, donc la piste du bouchon n'est toujours pas a écarté il me semble.
Dangereux si cela est mal fait. Mais vaut mieu éteindre le moteur. Par exemple, la pompe a eau casse. Si possible vaut mieu ouvrir le bouchon pour enlver la pression. (si le bouchon ne marche pas )
Message par Niro le Mer 15 Aoû 2007 - 19:43
Ok je vais voir ca avec lui, mais je pense plutot au JdC qu'au bouchon car, comme dit, il est neuf le sien :p
Je vous tient au courant, merci pour vos réponses !
Niro
Niro
Message par Nävis le Mer 15 Aoû 2007 - 19:57
Niro a écrit:Ok je vais voir ca avec lui, mais je pense plutot au JdC qu'au bouchon car, comme dit, il est neuf le sien :p
Un bouchon neuf peux deconner aussi.
Message par Niro le Jeu 16 Aoû 2007 - 19:18
C'est vrai, mais ca ferait une sacrée coincidence :p
Niro
Niro
