[BMW X5 3.0 d E53] Problème de démarrage
5 participants
[BMW X5 3.0 d E53] Problème de démarrage Empty [BMW X5 3.0 d E53] Problème de démarrage
Message par annelaurejerome Dim 12 Aoû 2007 - 21:09
Bonjour
Cela fait deux fois que cela m'arrive et j ai besoin d aide.
J'ai mon X5 qui ne démarre plus.
Lorsque je mets la clé de contact sur la position instable pour démarrage; le moteur tourne mais ne démarre pas comme si je n avais plus de batterie. Je coupe et essaie à nouveau de démarrer mais là par contre, rien ne tourne (le démarreur ne se lance pas) et tous les voyants clignotent deux fois par seconde et on entend les relais qui claquent (clac-clac)
Je pense au démarreur qui serait bloqué et une sécurité couperait son alimentation.
J'ai essayé de démarrer avec des cables mais memes symptomes
annelaurejerome
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : x5
[BMW X5 3.0 d E53] Problème de démarrage Empty Re: [BMW X5 3.0 d E53] Problème de démarrage
Message par annelaurejerome Lun 13 Aoû 2007 - 10:20
Ce matin j ai branché les cables de démarrage et branché sur un trafic: ohhh miracle, le moteur a tourné!!!
Moralité sur les X5, les batteries ne valent pas grand'chose et çà tout le monde se l accorde à le dire.
annelaurejerome
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : x5
Message par kazaatele Lun 13 Aoû 2007 - 19:55
salut
donc c'etait bien un probleme de batterie.
kazaatele
kazaatele
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : ex735 ia 299 960 kms ex 320i actuel X3 3.0i
Message par Nävis Mar 14 Aoû 2007 - 6:11
annelaurejerome a écrit:Ce matin j ai branché les cables de démarrage et branché sur un trafic: ohhh miracle, le moteur a tourné!!!
Je dirais autre chose. Une BMW qui n'a pas tourné disons depuis un mois (si tu viens de l'acheter), les batterie en prennent un coup. Moi mon 320, quand j'ai fais le JDC, la batterie étais naze. Idem quand j'ai achter le 328i, batterie HS à l'achat. Bref elle consomme beaucoup à vide, et n'arrange pas les batterie. Bref, il devrais les débranché pour éviter le désagrement, mais après pour les essais ce n'est pas facile.
Message par Benoit Mar 14 Aoû 2007 - 15:45
le bruit de claquement que tu percois est tout a fait normal, il ne s'agit pas des relais mais tout simplement du démarreur qui ne recois plus assez d'énergie.
c'est un bruit qui est normal
Message par j3rom Jeu 16 Aoû 2007 - 16:27
voiture neuve en concession dans le 33,sur deux véhicules les batteries sont hs.
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
