[BMW 320 i E36] Arbre-à-câmes usé ?
Message par valen6 le Sam 11 Aoû 2007 - 23:08
Bonjour tout le monde!
Voila ya pas longtemps j'ai changé le joint de cache culbuteur car j'avais quelques traces d'huile dans les "puits" des bougies et sur mon collecteur.
Je démonte le cache culasse et effectivement mon joint était mort.
Mais le problème que j'ai vu c'est sur l'AAC d'échappement :
C'est la même usure sur toutes les bagues. Elles ont l'air en bronze frité mais on dirait quelles sont "limées", quelles frottent sur quelque chose, l'état de surface est bien propre donc récent mais j'ai pas trouvé de limailles ou de particules 😕
D'où peut venir cette usure?Est-ce normal? Et quelles sont les conséquences? elle arrive à 190.000km
Car la voiture broute quand j'accélère les 10 premières minutes à froid, mais de temps en temps seulement. De plus elle sent fort l'essence.
Ya-t-il un rapport?
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Re: [BMW 320 i E36] Arbre-à-câmes usé ?
Message par steph45 le Dim 12 Aoû 2007 - 3:50
Je n'arrive pas à bien voire l'usure dont tu parle.
L'AAC tourne sur des demi-coussinets qui sont sous les chapeaux donc non visible sans démontage complét.
Si tu parle de l'espace entre deux cames, ben il n'y a rien à ce niveau là. Donc pas d'usure.
Message par valen6 le Dim 12 Aoû 2007 - 20:20
tu verras peut etre mieux
valen6
Message par steph45 le Lun 13 Aoû 2007 - 4:08
C'est bien ce que je disais, pas de frottement à ces endroits.
donc pour moi c'est un défaut de fonderie non génant.
passe ton doigt en dessous, tu verra qu'il n'y a rien qui touche(normalement).
Message par Nävis le Lun 13 Aoû 2007 - 8:08
Il n'y a aucune usure a ce niveau. Aucun frotement. Du moment que tes arbres sont bien équilibré aucun problème.
Message par valen6 le Lun 13 Aoû 2007 - 19:45
ok, mais je trouve ça bizarre...
Les "défaut" n'ont pas le même état de surface : ils sont beaucoup plus lisses.
J'avais regardé sur realoem et je pense comme vous, rien ne vient frotter à cet endroit.
Je montrerai la photo aux mécanos de bmw pour avoir leur avis.
Nävis, t'aurais pas une photo de ton AAC pour comparer? vu que t'as déjà décullassé ta 320i :merci:
valen6
Message par VonSchiffert le Lun 13 Aoû 2007 - 20:26
Tu t'inquiete pour rien c'est tout a fait normale
C'est juste qu'a cette endroit il n'y a pas de palier et donc aucun usinage n'a ete fait. A cette endroit c'est du brut de fondrie
tout les arbres a cames ou presque son comme sa, toute partie qui ne sert pas a suporter la piece n'est pas usiner comme sa, sa coute moins cher a fabriquer
VonSchiffert
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : E91 2.0
Message par Kaiv le Lun 13 Aoû 2007 - 22:25
+1 tous les aac que j'ai vu ont ce type de marquage. Pas d'inquiétude.
Message par Nävis le Mar 14 Aoû 2007 - 6:08
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Moteur-f20/Moteur-M50-Changement-du-Joint-de-Culasse-t103.htm
Hihi
Message par valen6 le Mar 14 Aoû 2007 - 20:27
merci les gars, je suis soulagé! j'avais pas trop envie de changer D'AAC!
valen6
