[BMW 730 d E38] Problème de ventilateur de clim
Message par pat68 le Lun 6 Aoû 2007 - 17:33
Suite à ma tentative de recharge de clim, il s’avère que j’ai un pb de ventilateur de clim, celui situé devant le radiateur en face avant.
Il ne tourne pas à l’activation de la clim !!!
Je l’ai contrôlé, il serait bon, pas bloqué et tournerait sous tension..
Par contre, je n’ai pas le circuit sur l’alim.
Je voudrais connaître ou ce trouve les relais et fusible de celui-ci ou tt ce qui pourrait être en rapport avec son démarrage etc..
Je vous remercie d’avance
Cordialement
Patrick
pat68
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
Re: [BMW 730 d E38] Problème de ventilateur de clim
Message par steph45 le Lun 6 Aoû 2007 - 17:40
j'ai déplacé ton sujet et édité ton titre.
Message par pat68 le Lun 6 Aoû 2007 - 20:29
Bonsoir,
Tu as certainement bien fait, merci
Cordialement
Patrick
pat68
pat68
Message par Niro le Mer 8 Aoû 2007 - 9:06
Salut!
Le ventilateur de clim ne fonctionne pas tout le temps, uniquement quand la température augmente et que la circulation d'air ne suffit plus à refroidir le gaz (si tu roule en ville ou bloqué à un feux par exemple).
Fait l'essai une fois après avoir rouler en ville, tu t'arrete, clim enclenchée et tu devrais l'entendre se mettre en route assez rapidement.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par pat68 le Jeu 9 Aoû 2007 - 8:33
Merci pour l'info, mais il tourne avec deux vitesses.
Une petite et premiere vitesse dès que tu enclenches la clim et la deuxieme vitesse (rapide) comme tu l'explique plus haut.
Tu ne saurais pas ou ce trouve le fusible et relais de ce ventilateur, s'il te plait?
pat68
pat68
Message par pat68 le Jeu 16 Aoû 2007 - 5:43
un petit up
pat68
pat68
Message par kazaatele le Jeu 16 Aoû 2007 - 8:22
salut
j'etais dans le meme cas que toi mais sur une 735 e32.
regarde si tu as cette prise sur le radiateur
et essai de shunter comme sur la photo
petite vitesse
grande vitesse
si a partir de cette fiche tu as bien les 2 vitesses c'est que tes relais et fusible sont OK
voila j'espere t'avoir aidé un peu @++
kazaatele
kazaatele
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : ex735 ia 299 960 kms ex 320i actuel X3 3.0i
Message par Niro le Jeu 16 Aoû 2007 - 19:20
Euh non désolé j'ai pas le schéma d'implantation relais/fusibles des E38
Niro
Niro
Message par pat68 le Ven 17 Aoû 2007 - 5:40
[quote="kazaatele"]salut
j'etais dans le meme cas que toi mais sur une 735 e32....quote]
Salut kazaatele,
Je te remercie pour ton post super clair, mais je n'ai pas pb de ventilateur de refroidissement, c'est le ventilateur de clim et d'ailleurs, ce n'est pas la mm prise.
Je te remercie tt de mm pour ton aide
Salut Patrick
pat68
pat68
Message par pat68 le Ven 17 Aoû 2007 - 5:41
Niro a écrit:Euh non désolé j'ai pas le schéma d'implantation relais/fusibles des E38
Merci tt de mm pour ton aide
En esperant que qq un pourra me dire ou il se trouve!!!
Salut
Pat
pat68
pat68
Message par pat68 le Ven 17 Aoû 2007 - 18:22
Bonsoir,
Suite à mon pb de ventilateur de clim et après passage chez BMW pour en connaître l’origine. Il s’avère que c’est le relais DDE.
Vu qu’il coute une petite fortune !!! J’aurai le prix exact demain matin. Je voudrais qqs renseignements.
Ou ce trouve-t-il dans ma voiture ?
Ce répare-t-il ?
Ou puis-je en trouver un ailleurs que chez BMW ?
Quel risque d’en acheter un d’occasion ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Patrick
pat68
pat68
Message par pat68 le Mer 22 Aoû 2007 - 5:01
Le relais DDE coute environ 1200 euros !!!
Pour le moment, je n'ai que le pb du ventilateur extérieur de clim.
Dois-je m'attendre à d'autres pb s'il vient à lâcher?
Ou ce trouve-t-il dans mon 730 que je puisse relever ses références?
Si j'arrivais à en trouver un d'occasion.
pat68
pat68
Message par steph45 le Mer 22 Aoû 2007 - 6:36
Le boitier DDE, c'est bien celui qui gère l'injection :scratch:
alors quel est le lien avec la clim :suspect:
Message par Niro le Mer 22 Aoû 2007 - 9:05
steph45 a écrit:Le boitier DDE, c'est bien celui qui gère l'injection :scratch:
Bof, ils en ont peut-etre fait un boitier multi-tâches :roll:
Faut pas s'etonner parfois (ca me fait penser a mon fusibles de retro electrique qui servait pour les feux de reculs aussi 👅 )
Mais c'est vrai que j'ai un doute, ca m'etonnerai qu'ils fassent gerer ca par le DDE, etant donné que toutes les 7 n'avaient pas la clim, ils devraient changer le boitier pour chaque modèle 😕
Niro
Niro
Message par Niro le Mer 22 Aoû 2007 - 9:08
Au fait, année de ta voiture stp?
Niro
Niro
Message par pat68 le Jeu 23 Aoû 2007 - 14:06
Merci pour vos réponses, de vous creuser la tête pour mon pb de ventilateur. Mon 730D est de 2000. Pour le moment, j'aurais plus ou moins deux hypothèses!! D'après BMW le boitier DE ne délivre pas assez de courant pour faire tourner mon ventilateur et suivant un avis d'un électronicien ce pourrait venir de cela..(Son texte (....je vous ai écrit déjà regarder votre pressostat trifonction)
Voila le plus d'infos que je peux vous donner pour le moment.
pat68
pat68
Message par pee rar le Jeu 23 Aoû 2007 - 15:13
Salut , moi j'ai changer un éspece de condensateur, avant les cables qui alimente le ventilo de clim .
C'est en relation avec l'alim du ventilo .
Alors est ce ton probléme je ne sais pas !!
Celui ci ce trouvais juste à coté du réservoir de lave-glace ( sur mon modéle 525 tds )
A voir si sur la tienne c'est la meme ?
Message par pat68 le Ven 24 Aoû 2007 - 6:00
Merci pour l'info, je ne sais pas!! J'ai n'ai pas de très grande compétence en électicité auto et lorsque je vois celle d'une serie 7 !!! je n'ose pas trop touché.
Par contre, je regarderai si je vois un truc proche des réservoirs la glaces.
Je vais attendre encore qqs jours ou semaine, vu que je ne rencontre aucune gene ni avec ma clim et encore moins de roulage pour la déposser chez un électricien auto car je doute qu'il faille que je change le boitier DDE à 1200 euros pour ce pb.
pat68
pat68
