[BMW 730 d E38] Pression de climatisation
Message par pat68 le Sam 4 Aoû 2007 - 1:20
Pourriez-vous m'indiquer la pression qu'il doit y avoir dans le circuit de climatisation de mon 730D?
Je l'ai faite vérifier hier. Lors de ce contrôle il on trouvé qu'elle était beaucoup chargée!!! Il l'on descendu à environ, si je ne me trompe, 1kg qq chose, pression dite normal. Mais je n'ai presque plus de froid!!
Avant de retourner "gueuler" je voudrais connaitre la pression exacte afin de voir s'il on fait une connerie ou pas.
Merci d'avance
Patrick
pat68
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
Re: [BMW 730 d E38] Pression de climatisation
Message par Grogaz le Sam 4 Aoû 2007 - 10:14
En fait, de manière générale, on contrôle une quantité de gaz en poids et non en pression, bien que l'un soit lié à l'autre... :jap:
Soulève le capot. Normalement, au dessus de l'un des phares (souvent le droit) se trouve une étiquette soit verte soit rouge avec la nature du gaz à utiliser (R134A, je pense, pour toi) et la masse de gaz à mettre dans le circuit (souvent noté sur le principe 1250g +/-25g par exemple). :jap:
Message par pat68 le Sam 4 Aoû 2007 - 10:39
Merci pour l'info. Le pb est résolu.
Je suis retouné chez ce pro pour lui expliquer le pb. Il a remis du gaz à l'identique du controle présédent et j'ai retrouvé le froid.
Il pense que j'ai une "piece" (le nom excat, je m'en souviens plus) qui dois etre plus ou moins reglé qqs micron pres ce que fait qu'il a ajusté en foncxtionne.
Perso, j'y connais rien et ne cherche à comprendre ces systeme. Il s'occupe de tt les clim de presque tous les garages et macanicien allant pour ma part de ma Corvette à mon 730 etc.et ce sans pb depuis plusieurs année. Bref, un vrai pro sympa et compétent.
Merci tout mm.
Patrick
pat68
pat68
Message par kazaatele le Sam 4 Aoû 2007 - 17:20
salut
pour te donner une idée sur ma 735 i il y a 1.935kg de gaz
kazaatele
kazaatele
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : ex735 ia 299 960 kms ex 320i actuel X3 3.0i
Message par pat68 le Dim 5 Aoû 2007 - 6:04
Merci pour le retour d'info.
Après un passage chez BMW pour connaitre excatement la charge de la mienne, elle devrait etre de 680gr +/- 10gr.
Bon dimanche à tous
pat68
pat68
Message par johann le Sam 29 Sep 2007 - 18:49
salut pat 68 juste pour info j'ai fait les filtres d'abitacle,parce que ma clim marcher pas bien,et en fait ils etaient completement encrasé,j'ai chercher apres,et la de la balle ils sont dans le capot une vis crussiforme et tu les a,jette un coup d'oeil tu vera j'te mais une photos
https://servimg.com/image_preview.php?i=55&u=11258859
https://servimg.com/image_preview.php?i=56&u=11258859
Message par pat68 le Ven 19 Oct 2007 - 4:29
johann a écrit:salut pat 68 juste pour info j'ai fait les filtres d'abitacle :coucou:
Salut,Merci pour l'info, mais les miens ont ete changé, la clim, t'en bien que mal rechargé!! car j'ai un petit souci dessus.
Le premier, le ventilateur de clim, coté radiateur avant, qui ne déclenche pas!! d'apres BMW cela viendrait du boitier DDE.
Vu que je ne suis pas d'accord avec eux et que j'ai que cette panne, je ne vais pas changer cette piece à 1200EUROS pour que cela.
D'ailleurs, je recherche un ventilateur poour mon 730.........si quel un en aurait un?
Autrement, ma clim fonctionne super bien, comme tout le reste.
pat68
pat68
