[BMW E36] Emplacement du Radiateur de Clim dans l'Habitacle
Message par BMWXP le Jeu 27 Avr 2006 - 21:42
Un de mes amis est passé aujourd'hui, il a depuis quelques temps une fuite de gaz de clim .
je lui ai rechargée 2 fois et aucun resultat, pas de fuite visible aux UV mais au bout de quelques mois, plus rien .
Il a donc demonté le radiateur de clim pour que je le controle totalement aux UV et toujours rien ...
On a pensé au radiateur dans l'habitacle mais comment y acceder ???
Re: [BMW E36] Emplacement du Radiateur de Clim dans l'Habitacle
Message par ced-46 le Jeu 27 Avr 2006 - 21:54
L'évaporateur est situé au milieu de la planche de bords et pour le remplacer il doit falloir tomber le tableau de bord complet (je pense).
En fait tu voudrais voir s'il fuit ?
On peut le voir en faisant chauffer la voiture dans un garage avec la clim à fond et une foi que de l'eau tombe par terre (condensation sur l'évaporateur), il faut vérifier si avec le traceur elle se colore .
Mais vu que ce n'est pas une grosse fuite (plusieurs mois) c'est difficile a détecter.
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par BMWXP le Jeu 27 Avr 2006 - 22:03
C'est bien ce dont j'avais peur, il faudrait donc tomber le TDB ... :scratch:
Message par ced-46 le Jeu 27 Avr 2006 - 22:07
Pour le remplacer il n'y aura sans doute pas d'autre choix mais pour le vérifier je ne sais pas si on peut y accéder avec les UV sans démonter.
ced-46
Message par BMWXP le Jeu 27 Avr 2006 - 22:13
OK , merci alors
Message par DarkGyver le Jeu 25 Mai 2006 - 20:03
A tchao bonsoir;
Est Il règlé ce poblème?
Suivant les modèles, il n'est pas utile de sortir tout... mais je dois savoir de quel model il s'agit...
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par BMWXP le Jeu 25 Mai 2006 - 20:29
Il s'agit d'une 325 TDS E36 de 1997 ou 98 qui appartient a un ami ...
Je ne l'ai pas vu recemment mais je pense que si il avait trouvé a demonter le radiateur il me l'aurait apporté afin que je regarde si il n'y avait pas de fuites ...
Message par DarkGyver le Jeu 25 Mai 2006 - 23:26
A tchao bonsoir;
C'est une clim manuelle ou automatique?
DarkGyver
Message par BMWXP le Ven 26 Mai 2006 - 20:39
il s'agit d'une clim auto ...
Message par DarkGyver le Ven 26 Mai 2006 - 22:16
A tchao bonjour;
Je vais éplucher ma doc... Et je te tiens au courrant ;)
DarkGyver
Message par BMWXP le Ven 26 Mai 2006 - 22:55
Merci pour ton aide, mais c'est vrai que ca fait beaucoup d'intermediaires, mon pote n'ayant pas Internet ...
Message par DarkGyver le Sam 27 Mai 2006 - 22:21
A tchao bonjour;
Voici quand même les renseignements que j'ai pu obtenir...
Apparemment il n'y a pas besoin de sortir tout le TDB, mais ça reste un gros boulot!
Il faut:
accéder par le tablier avant
enlever la console centrale
le vide poche
les garnitures au dessus des pédales
les tubes d'aèration
un renfort d'airbag passager qui se trouve sous le TDB
puis il faut sortir le bloc chauffage!
et quelques petits détails en cours de route! :suspect:
C'est pas du travail pour débutant! ;)
Si ton copain veut le faire, il a intérêt à être démerde... :lol:
@+ DrkGyver
DarkGyver
Message par BMWXP le Sam 27 Mai 2006 - 23:10
Donc c'est pas gangné je pense car meme si il n'est pas manchot, c'est pas un mecano non plus ...
Message par DarkGyver le Dim 28 Mai 2006 - 9:14
A tchao bonjour;
Est ce que ton copain a déja changé tous les joints des raccords?
En vieilissant, ils ont tandence à devenir poreux..;
Il faudrait peut être commencer par ça...
DarkGyver
Message par BMWXP le Dim 28 Mai 2006 - 18:06
OK, je lui parlerais de ca ...
Merci pour tes conseils ! :bien:
