[BMW 525 tds E34] Pas de climatisation ni de ventilation
Message par pesenti le Mar 31 Juil 2007 - 15:44
bonjours,ma clim ne demare pas,sur ma 525tds,et il n'y a pas d'air qui sort des aerations,meme avec le ventilo qui tourne,pour la clim jai verifier tout les fusible ils sont ok,le gaz et neuf,est ce que les deux pannes sont liees,ou non.
philip
pesenti
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : 525tds wordline
Re: [BMW 525 tds E34] Pas de climatisation ni de ventilation
Message par Niro le Mer 1 Aoû 2007 - 12:53
Salut!
En ce qui concerne le gaz, c'est pas le fait qu'il soit neuf ou pas qui changera le fonctionnement mais la pression de celui-ci. Mais si tu dit qu'il a été changer, la pression doit etre suffisante.
AS-tu regarder si ton compresseur de clim s'enclenche? Normalement quand tu appuie sur le bouton de clim, tu doit avoir le centre de l'embrayage du compresseur qui se met aussi a tourner. Si ce n'est pas le cas il faudrait verifier ton relais de compresseu, je ne sais plus lequel c'est, je vais voir pour te le trouver.
Niro
Masculin Verseau Rat
clim 525 tds e34
Message par pesenti le Ven 3 Aoû 2007 - 9:54
merci pour ta reponse,si tu trouve le relait qui est en cause c super
philip
pesenti
Message par VonSchiffert le Ven 3 Aoû 2007 - 10:27
c'est ce que je penserait aussi, ca doit certainement etre un relais
VonSchiffert
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : E91 2.0
Message par Niro le Lun 6 Aoû 2007 - 8:47
Fusible K19
Niro
Message par K'n@rdo63 le Lun 6 Aoû 2007 - 9:05
"Relais" K19
comm
Message par pesenti le Mar 7 Aoû 2007 - 11:47
ok merci pour tout,je v vérifier les relaits,mai ils sont pas disposé pareil
sur la miene,je v quand meme voir .
philip
pesenti
Message par Niro le Mer 8 Aoû 2007 - 9:02
K'n@rdo63 a écrit:"Relais" K19
Oui pardon: relais et pas fusible gene
Niro
