lavez vous vos moteur et comment ?
+22
super330
francois
cliffdub78
JIM
serge2ds
ivo
taghi
Zetti
ARMAND M3
scorpion51
26 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir
je voulais savoir si vous laviez vos moteur ? avec quoi ? et comment ?
j ai une durite de retour de gas oil au niveau des injecteurs qui étais percée et j ai du gas oil partout et sa sent très fort , donc je voudrais laver mon moteur , mais je ne sais pas si il faut protéger quelque chose , si il faut éviter de mouiller certain endroit ?
je vous remercie d avance
@ + stéphane
@ + stéphane
scorpion51- Poto(te)
Voiture(s) : bmw 525 tds et 106 zen
Re: lavez vous vos moteur et comment ?
salut
c'est un mazout, le karcher c'est pas mal. pour te donner bonne conscience evite l'alternateur.
chteug- Poto(te)
je pensai pulvériser un produit dégraissant et juste rincer au jet d eau
si ca marche au jet pas de soucis non plus.
chteug- Poto(te)
chteug a écrit:salut
Exact
N'insite pas trop avec le carcher , car celui la décolle les joints ou les endommages .
Pareil avec les aillettes de radiateur .
Sinon dans certain centre de lavage , ils ont une fonction avec un degraissant " spécial moteur "
pee rar- Passionné(e)
moi je le nettoie à la main
ARMAND M3- Habitué(e)
Voiture(s) : BMW LTW REPLICA
merci beaucoup pour vos renseignements
Tu vas chez Carrefour ils vendent nettoyant moteur
. J'ai jamais testé j'ai pas le courage de nettoyer mon moulin mais normalement tu n'as même pas besoin de frotter. Avec un simple tuyau de flotte même sans trop de pression tu rinces simplement et "théoriquement" ça nettoye bien.
Après tu peux aller chez BMW, leur donner 30€ et ils te font le moteur (+ l'intérieur je crois ou alors il faut donner encore 30€) et ça sera nickel
BMWMAX59- Membre d'honneur
oui sur Reims il y as une boite qui te fais interieur et exterieur pour 50€ je crois
moi j ai un dégraissant qui se pulvérise et que tu laisse agir 10 minutes et la graisse coule toute seul et tu rince c est tout
moi c étais surtout les précaution a prendre , les endroit as éviter d innondé
merci BMWMAX59
merci BMWMAX59
Moi, la seule précaution que je te donne, si tu veux etre tranquille, débranche ta batterie.
Nävis- Membre d'honneur
le problème c est que je viens de la changer il y as 1 semaine et depuis mon alarme ne sonne plus
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Equipements-f58/BMW-328-i-E36-Alarme-qui-ne-sonne-pas-t4038.htm
ARMAND M3 a écrit:moi je le nettoie à la main
Ca me parait plus sur de se menir de nettoyant et d'une serviette plustot que d'y aller au jet d'eau :smil:
Kaiv- Super Modo
Moi je nettoie les plastiques au brillant pour tableau de bord, et le reste au produit a vitres, je n ai jamais osé nettoyer au karcher, cela dit autant sur la tds que sur la 328 les moteurs sont propres car pas de fuite d huile, juste un peu de poussiere a quelques endroits pas accessibles.
niko6440- Membre d'honneur
Je ne lave pas mes moteurs.
steph45- Big Boss
mon pote traverse la meuse avec ses 4X4. donc pas de soucis pour l'eau........
chteug- Poto(te)
steph45 a écrit:Je ne lave pas mes moteurs.
cochon va
chteug a écrit:mon pote traverse la meuse avec ses 4X4. donc pas de soucis pour l'eau........
Et avec ton E36 tu traverse la meuse ?
Kaiv- Super Modo
oui très souvent, mais j'utilise les ponts............
sinon , tant que y a pas d'eau qui rentre par le filtre à air pas de soucis.
chteug- Poto(te)
Je viens de laver un moteur avec du nettoyant moteur type neo clean pulvérisé et un pinceau. un coup de jeu d'eau pour rincer le tout (en protégeant alternateur, boite à fusible, injecteurs.. et tout est propre.
Quant ça a été bien sec, je l'ai protégé de la corrosion à grand coups de WD40 sur les parties metalliques, le résultat est impeccable.
Il faut penser à pulvériser un produit pour protéger le moteur apres le nettoyage car il risque de s'oxyder rapidement, surtout en période hivernale.
Zetti- Habitué(e)
et pour les moteurs essences!!!!!!!!!!!!!!!!!
taghi- Newbie
Voiture(s) : bmw 318 i cabriolet e36
moi pour laver mon moteur je le fait au karcher avec la voiture en routes et ensuites je la laisse tourner pour quel seche et c est nickel Happy
bmwman- Banni
je nettoie toujours a la main (maniaque taré)
perso pour tout ce qui métaux sous le capot je le fais avec du white spirit (excellent pour dissoudre les dépots)
avec les accessoires suivant> brosse a vaiselle, brosse a dent, scotch britte, bouts de chiffons.
et pour le reste sous le capot:
zone de carrosserie peinte et cache plastique c'est avec du produit vaiselle et une éponge
Benoit- Acharné(e) du forum
Moi j'ai acheté un karcher pas cher ? 5 0 euros ,un pinceau long un pulvérisateur et du produit
genre kerdane ou autre pour mécanique .Je protège les pièces essentielles,alternateur et divers
boitiers et en avant ..Résultat nickel sans insister sur certaines parties.
ivo- Fidèle
Voiture(s) : 325 i cabriolet
on pourrait y faire cuire des oeufs sur ton moteur!!!!
dolfy31- Passionné(e)
A quoi ça sert de laver un moteur,je n'ouvre jamais le capot.....
éric 181- Super Modo
J'oubliai ,trés important ,un coup de souflette avec le compresseur et c'est neuf..
Et malgré tous les soins apportés ,lavage ,nettoyage cuir ,elle dort au garage ,cette sal.....e
me fait le coup de la culasse fendue (elle me fend le coeur ).
ivo- Fidèle
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Comment lavez-vous votre BMW ?
» Comment reconnaît-on le type du moteur ?
» Le moteur de la 520d e39,qu'en pensez-vous?
» Que pensez vous des produits entretient et nettoyant moteur
» Où faites-vous le plein ? Et quel carburant utilisez-vous ?
Page 1 sur 2
