[BMW 730 d E38] Couinement du train avant
Message par pat68 le Sam 28 Juil 2007 - 5:34
Je recherche un écorché, une documentation, etc..Ou figurerait toutes les articulations du train AV d’un 730D type E38.
Je n’arrive pas à me débarrasser de mon couinement hyper gênant et désagréable avec cette chaleur sur les longs trajets.
Pour information, les amortisseurs viennent d’être changés ainsi que les bras inférieurs, au complet. Le couinement est toujours présent !!!
Ce couinement survient après quelques kilomètres de route. Plus la route est « défoncée », avec des virages etc, plus ce couinement survient vite, persiste et s’amplifie pour, presque disparaître si je viens à retourner sur de l’autoroute plane, sans bosse ni virage.
Si vous aviez une idée ou ce schéma afin que je trouve quel caoutchouc pourrait couiner en s'échauffant. Je ne saurais vous remercier.
Cordialement.
Patrick
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
Re: [BMW 730 d E38] Couinement du train avant
Message par familykart le Sam 28 Juil 2007 - 6:56
Bonjour, tu peux aller voir là
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Message par Zozo33 le Sam 28 Juil 2007 - 7:57
Les crapaudines d'amortisseurs tu les as vérifiées?
Zozo33
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : Coupé Z3
Message par steph45 le Sam 28 Juil 2007 - 8:23
Met du WD40 partout.
Message par pat68 le Sam 28 Juil 2007 - 21:30
familykart a écrit:Bonjour, tu peux aller voir là
Bonsoir,
Merci pour le lien. Je le connaissais déja mais ne peu rien en tirer sur ce plan. Merci tt de mm.
Pat
pat68
Message par pat68 le Sam 28 Juil 2007 - 21:32
Zozo33 a écrit:Les crapaudines d'amortisseurs tu les as vérifiées?
Bonsoir,
Perso, non, enfin, je pense que tu parles des couplelles supérieurs?
Si oui, perso non, , peu etre le garagiste qui aura changé mes combinés car il est sur le coup aussi.
Je peux de tt maniere le faire et mettre de huille ou graisse etc
pat68
Message par pat68 le Sam 28 Juil 2007 - 21:34
steph45 a écrit:Met du WD40 partout.
Bonsoir,
Pardon,...........tu veux que je trempe le nez de ma BMW dans un bac rempli d'huile!!! Figure toi que mm si j'y ais pensé t'en, ce craquement me fait "chi.." etc je préferais trouver le silentbloc ou rotule qui couinne
pat68
Message par Zozo33 le Dim 29 Juil 2007 - 6:49
Apres tu sais c 'est peut etre un bruit de rien du tout mais qui résonne dans toute la caisse et vu l volume tu as l'impression que c'est super génant.Mais si tu dis que tu as changé les combiés (ressorts + amortisseurs on est ien d'accord??) I lse peu que ca vienne de la puisque ton ensemble ne doit peut etre plus travailler de la meme maniere.....
Zozo33
Message par Benoit le Dim 29 Juil 2007 - 8:28
les silents blocs de barre stabilisatrice? :roll:
Message par pat68 le Dim 29 Juil 2007 - 8:57
Zozo33 a écrit:........ combiés ... la meme maniere.....
Salut Zozo33,
Non, le bruit est le resté le même qu’avant le changement des combinés, hélas. Avant cela, nous avions changé les bras inférieurs au complet car les silentblocs étaient cuits, mais aucun changement. C’est pour cette raison que nous sommes arrivés aux amortisseurs. Il avait 200.000 km, l’un d’eux était vide de chez vide.
Bref, ce produit proviendrait plus de dessous la caisse et coté droite. Par contre, il n’est pas discret, mm s’il résonne dans toute la caisse, car de l’extérieur, tu l’entends très bien.
pat68
Message par pat68 le Dim 29 Juil 2007 - 8:58
Mister Pïnce a écrit:les silents blocs de barre stabilisatrice? :roll:
Peu etre, comme ecris plus haut, à vérifier dans le temps s'il n'est pas vraiment obligatoire d'avoir un pont.
pat68
Message par Benoit le Dim 29 Juil 2007 - 9:13
ba :bah: avec un peu de motiv ça peut-etre fait avec une paire de chandelle.
Message par pat68 le Jeu 2 Aoû 2007 - 5:26
Je suis passée à nouveau chez BMW de Mulhouse hier en fin d'après-midi car avec cette chaleur plus la route faite, elle craquait et couinait comme une furie!!!!
D'après le chef d'atelier, c'est toutes les barres depuis le boitier de direction qu'il faut changer (800 euros) . C'est un pb CONNU sur les séries 7.
Les rotules sont trop sèches!!!
Il y aurait des proprios, des mécanos BM ou autre etc...Qui pourraient confirmer sur pb sur les séries 7 (e38) qui aurait un retour d'info sur le sujet?
Merci d'avance
pat68
Message par serge2ds le Dim 2 Sep 2007 - 6:33
bonjour à vous
je confirme j'ai une E38 de 97 un 735i et j'ai EXACTEMENT le même pb...
n'ayant pas le tps de m'en occuper pour le moment, je surveillerais ce post pour voir l'évolution de vos reparations et surtout si quelqu'un à trouvé la solution...
en attendant bon courage car c'est vrai que quand çà commence ces bruits, çà tape bien sur le système
serge2ds
serge2ds
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 735i
Message par pat68 le Mar 11 Sep 2007 - 4:29
Salut Serge,
Pour moi, le bruit, c'est FINI.
J'ai utilisé de l'huile en bombe silicone et injecté dans les deux silentbloc (droite & gauche) de barre stab. J'ai du rouler depuis environ 4 à 5.000 km, par chaud et froid et mm chargé......plus un seul bruit.
Je l'ai mm dit au chef d'alelier de chez BM...........Qui m'a limite rigolé au nez.
Chose est sur, je suis au calme dans mon 730 et beaucoup moins regardé qu'avec cette charette que j'avais avant et cela pour qqs euros au lieu de 1000 euros.
Injecte de l'huile, cela de prends qqs minutes et tu seras tranquille.
Cordialement
Pat
pat68
Message par steph45 le Mar 11 Sep 2007 - 6:03
le problème de graisser les silenblocs, c'est qu'avec la poussière cela va se transformer en pate à roder et tuer le caoutchou.
Message par Grogaz le Mar 11 Sep 2007 - 8:04
Je serais toi, je dégraisserais, et je mettrais alors du téflon en spray. C'est tout autant anti-adhérent, et ça évite les agglomérats de poussière. :jap:
Message par serge2ds le Mar 11 Sep 2007 - 10:16
salut pat et merci pour ta reponse...
en fait, je pensais faire un truc dans ce genre là...
il parait qu"'il y a un produit (WD40 ou un truc dans legenre) qui permet de graisser de nettoyer....)
en fait l'ideal c'est de mettre de cette graisse qui fige apres avoir bien arrosé les silent bloc..;
de toute façon, je vais pas faire çà tout de suite, il faut que je regle d'abord mon pb de portes coincées...
en tout cas, merci , tres sincerement, pour cette piste...et bonne route
serge2ds
Voiture(s) : 735i
Message par pat68 le Ven 21 Sep 2007 - 4:51
De rien, les forums, c'est fait pour s'entre aider.
Je te souhaite de réussir à décoincer ta porte........au faite, comment est-elle coincée?
pat68
Message par johann le Sam 29 Sep 2007 - 18:40
pat68 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
salut a toi,je confirme aussi j'ai eu ce probleme il y a 8 mois un cuinement de ouf!! mais moi vitres fermé je l'entend pas mais dehors tout le monde se retourné :chut: bref,des fois elle ne faisait pas de bruit et 30 minutes apres c'etait reparti
j'ai essayer de blindé de degripant au silicone sans resultat et quelques moi plus tard je suis aller au controle et la :shock: sur ma roue arriere gauche un jeu de 2 centimetre,je te jure que j'exagere pas!! alors je suis aller cher bm et il m'ont changer 2 rotules et 2 traverses arriere (bien sur )et depuis plus un bruit voila j'espere que sa va t'aider tiens moi au courant :coucou:
Message par pat68 le Dim 5 Oct 2008 - 9:19
Pour mon couillement, il est résolu depuis plusieurs mois. J'ai détendu les supportd de barre sab puis lubrifier au silicone les bague plastique.
Depuis , j'ai roulé environ 20.000 km, laver l'auto bien sur, le chaud et le frois et toujours un silence retrouvé............au fait, pour 5 euros environ au lien d'une facture prévu chez BMW d'environ 1500 Euros pour changement du boitier de direction, plus renvoi et reglage train avant.........sans commentaire
pat68
Message par johann le Dim 5 Oct 2008 - 9:23
c'est clair ;)
