[BMW 330 d E46] Démontage du pommeau de vitesses
Message par phil84 le Sam 28 Juil 2007 - 2:08
bonjour,quelqu'un saurait comment demonter un pommeau de vitesse sur une 330 d 2003 car remplacement du cuir part du bois(boite 6)
phil84
Voiture(s) : bmw 530d e60
Re: [BMW 330 d E46] Démontage du pommeau de vitesses
Message par niko6440 le Sam 28 Juil 2007 - 3:34
Je me permet de poser la meme question ici pour une e36?
Je tire dessus comme un bourrin mais ca ne vient pas.
Message par Nävis le Sam 28 Juil 2007 - 5:56
E36, en tirant dessus en donnant des accoup. Tu le sert fort d'une main et tu tape avec l'autre par en dessous sur ton bras. Moi j'ai fais comme ca en tous cas.
Message par pascal93420 le Sam 28 Juil 2007 - 7:46
salut
regarde la dessus tu vas peut etre trouver ton bonheur
http://www.realoem.com/bmw/select.do
pascal93420
pascal93420
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 535d pack M (E60); clio 2 1.6 initiale (pour madame)
Message par ber le Sam 28 Juil 2007 - 9:15
Pour niko , en LOGIQUE il faut faire comme dis Navis mais si c'était comme le pommeau que j'avais dans ma 328 il était CELLER a la colle blanche :shock: :twisted: impressionnant... J'en n'ai chier pour l'enlever ( a la scie a méteau :x )pour pouvoir mettre mon pommeau //M cuir noir!
Message par alain45700 le Sam 28 Juil 2007 - 11:17
je confirme il faut tirer dessus ala rigueur faire un mouvement de gauche à droite en même temp
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par Benoit le Sam 28 Juil 2007 - 19:52
faut s'assoir dessus et serrer les fesses
Message par Benoit le Sam 28 Juil 2007 - 19:53
ensuite tire fort vers le haut
Message par Lex le Dim 29 Juil 2007 - 8:36
:ptdr: :ptdr:
Message par niko6440 le Lun 30 Juil 2007 - 3:01
Ok j essaierai lol, mais c est vrai que j ai tiré comme un ane dessus en faisant des mouvements de gauche a droite, mais j insisterai encore.
Message par CRAZY D le Jeu 2 Aoû 2007 - 21:47
Le mien me reste souvent dans les mains !! Happy Il ne tient plus...
Un peu dangereux en fait !! Faudrait que je le change. :roll:
CRAZY D
CRAZY D
Masculin Bélier Coq
Voiture(s) : BMW 316i Compact Pack
Message par niko6440 le Ven 3 Aoû 2007 - 3:34
Ca m avait fait pareil sur mo, ancienne, donc pour le changer ca avait été simple, mais la... 🔥
