[BMW 525 i E34] Bruit de VANOS
pilote 33
[BMW 525 i E34] Bruit de VANOS Empty [BMW 525 i E34] Bruit de VANOS
Message par pilote 33 Ven 27 Juil 2007 - 16:24
Bonjour à tous. Voilà ma question : ça fait comment quand un vanos commence à faire du bruit ? Car j'ai un petit bruit juste perceptible à l'oreille mais comme je suis pas dans le moteur et que mes connaissances sont limitées je suis pas sur de moi. 525i 24v e34 de 93 et bientot 200.000. Merci. A+
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
[BMW 525 i E34] Bruit de VANOS Empty Re: [BMW 525 i E34] Bruit de VANOS
Message par ber Ven 27 Juil 2007 - 22:04
Bientot 200000km alors c'est peut étre le tendeur de chaine de distribution a changer ?! :bah:
Message par Zozo33 Ven 27 Juil 2007 - 22:10
Pas de Vanos sur ton moteur je crois bien .
Zozo33
Zozo33
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : Coupé Z3
Message par ber Ven 27 Juil 2007 - 22:13
Sa fait quoi comme bruit ? un petit clac clac clac... au ralenti et a bas régime ?
Message par Le Baron Rouge Ven 27 Juil 2007 - 22:15
Oui :lol:
Tu mets quelle huile ?
Message par pilote 33 Ven 27 Juil 2007 - 22:41
Bonsoir. Cest possible que l'huile y est pour quelque chose. J'ai fait ma vidange voilà 4000 kms avec castrol 5w40. Depuis j'entend les poussoirs hydrauliques à froid sur 10 secondes à peine. Avant c'etais motul 5w40 et pas un de bruit. Je crois que je vais vidanger au plus vite !! A+
pilote 33
Message par Le Baron Rouge Sam 28 Juil 2007 - 13:51
Essaie de mettre de l'huile moins fluide, genre de la 10W40.
Est-ce que ça le fait plus à froid ou à chaud ?
Message par pilote 33 Sam 28 Juil 2007 - 19:46
Salut Baron Rouge. En fait j'ai un bruit de poussoirs à froid au demarrage pendant quelques secondes et ce bruit à chaud me semble venir de la chaine. J'ai pourtant changer la pompe à eau voilà 10.000 kms. Mais il me semble qu'avec la motul j'avais pas de bruit. Ou alors ça vient peut etre du tendeur de chaine comme l'a dit ber. Merci pour les tuyaux. PS: Excuse moi d'avoir été long à te répondre je me suis absenté toute la journée. A+
pilote 33
Message par Grogaz Dim 29 Juil 2007 - 13:59
Zozo33 a écrit:Pas de Vanos sur ton moteur je crois bien .
A voir, le Vanos a été mis en place sur M50 E34 à partir de septembre 92, donc, suivant le mois de production, il se pourrait qu'elle l'ait... :jap:
Après, si elle n'a pas de vanos, je pencherais comme le baron à passer en 10W-40... :jap:
Message par pilote 33 Lun 30 Juil 2007 - 20:53
Bonsoir à tous. Je viens d'écouter pas mal de bruit de vanos hs sur le site you tube. ça correspond pas du tout à ce que j'ai. moi c'est vrai que ça se situe vers le vanos mais ça ressemble plutot à un bruit de chaine. En restant accéléré a 3000 trs/mn avec moteur bien chaud ça fait comme si la chaine tapait contre le carter du vanos. Peut ètre le tendeur de chaine alors ? Je vais aller faire vérifier ça mercredi mais en attendant je m'inquiéte beaucoup. Qu'en pensez vous ? Merci, j'attends vos avis. A tout.
pilote 33
Message par Le Baron Rouge Lun 30 Juil 2007 - 20:57
Tente de la 10W40 :lol:
Message par ber Mar 31 Juil 2007 - 0:00
Si ton moteur approche les 200 000km , change ton tendeur de chaine (et sa sera fait) , sa te coutera méme pas ~10€ en concession bmw :jap:
Je sais... ji tient a ce tendeur de chaine :face:
Message par pilote 33 Mar 31 Juil 2007 - 6:00
Bonjour à tous. Je vais suivre vos conseils. Je vais changer le tendeur et changer d'huile. Merci les gars et bonne journée. A bientot.
pilote 33
Message par Le Baron Rouge Mar 31 Juil 2007 - 10:16
Pour le tendeur, il s'agit du tendeur de chaîne principale, se trouvant sur le côté du bloc moteur, le long de la chaîne de distribution.
Bonne journée :coucou:
Message par pilote 33 Mer 1 Aoû 2007 - 7:00
Salut Baron Rouge. J'ai demonté le cache culbuteurs. Est ce que je dois changer les deux car il y en un aussi au dessus. Je pose la question au cas ou il serait plus raisonnable de le changer tant que c'est démonté. Sinon la chaine me parait normale( il y a un petit peu de jeu au niveau des maillons mais je pense que c'est normale). Le pignon de l'arbre à cames coté admission est aussi usé car les dents sont assez pointues. Qu'en pensez vous ? Sinon pour le tendeur, c'est chaud à changer ? Merci. A+
pilote 33
Message par Le Baron Rouge Mer 1 Aoû 2007 - 13:30
Le tendeur principal se change par l'extérieur du moteur. Concernant le tendeur de chaîne intermédiaire, tu peux le changer si tu veux, mais il te faut un outil pour bloquer la chaîne.
Message par pilote 33 Jeu 2 Aoû 2007 - 14:48
Salut Baron Rouge. le tendeur principal c'est celui qui se trouve sur le bloc moteur ? Merci. A+
pilote 33
Message par Le Baron Rouge Jeu 2 Aoû 2007 - 17:07
:lol:
Message par pilote 33 Jeu 2 Aoû 2007 - 21:13
Bonsoir. est ce que c'est dur à changer le tendeur ? est ce qu'il y a un reglage à effectuer ? merci de me renseigner. Bonne soirée.
pilote 33
Message par steph45 Ven 3 Aoû 2007 - 4:46
oui c'est assez chaud à faire quand même.
Message par ber Ven 3 Aoû 2007 - 23:38
Celui qui est sur le coté du bloc moteur est pas trop chiant a changer , tu as juste a dévisser la grosse vis et a fair gaffe au ressort :face: ...
Le tendeur neuf sera peut étre un peu chiant a remettre/a visser du fait du ressort neuf .
Message par pilote 33 Sam 4 Aoû 2007 - 14:35
Merci ber.
pilote 33
Message par ber Sam 4 Aoû 2007 - 16:33
Si tu as la clim , il ya un tuyeau de clim qui est chiant car il passe vers la grosse vis a dévisser.
Photo de mon ex 320i E36 M50B20
[BMW 525 i E34] Bruit de VANOS Tete_b10
Sur serie5 je ne sais pas si les tuyeau de clim passe au méme endroit que sur serie3 E36? ...
Message par ber Mar 7 Aoû 2007 - 20:59
[BMW 525 i E34] Bruit de VANOS Tendeurchainetc3.th
Il est la le tendeur!
Message par pilote 33 Mar 7 Aoû 2007 - 23:43
Ok. Merci ber. A+
pilote 33
