[BMW 524 td E34] Problème moteur
Message par mitch512 le Sam 21 Juil 2007 - 22:17
salut a tous j'ais un soucis avec ce gazo :( pas moyen de depasser le 140 km/h comprend pas ... :cry: liste deja faites : filtres aire et huile ;vidange ; distribution ; culasse ; pompe injection nettoyer; embrayage ok; boite pont ok calculateur aussi donc :?:
mitch512
Masculin Vierge Tigre
Voiture(s) : bmw524td
Re: [BMW 524 td E34] Problème moteur
Message par steph45 le Dim 22 Juil 2007 - 6:27
Le calage de la pompe est bon?
Message par mitch512 le Dim 22 Juil 2007 - 18:04
ca vient juste d'être fait par le dieselliste de bm royan
mitch512
Message par alain45700 le Dim 22 Juil 2007 - 19:26
et du coté du turbo?????????????????
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par Grogaz le Dim 22 Juil 2007 - 20:00
alain45700 a écrit:et du coté du turbo?????????????????
Effectivement, une 524"d", ça serait bien possible que ça ne dépasse pas 140... :L
Message par mitch512 le Lun 23 Juil 2007 - 17:53
t'es dans le jus grogaz :0: 524td de 93 et donner constructeur pour 190 cronos en automatique :) côter turbo pas toucher c'est a voir mais deja que sur cette serie les cullasse pette de peur mefience :suspect:
mitch512
Message par Grogaz le Lun 23 Juil 2007 - 18:21
mitch512 a écrit:t'es dans le jus grogaz :0: 524td de 93 et donner constructeur pour 190 cronos en automatique :) côter turbo pas toucher c'est a voir mais deja que sur cette serie les cullasse pette de peur mefience :suspect:
Ben, oui, donc si turbo HS ou grippé, ça devient une 524"d" et ça ne serait pas étonnant qu'elle plafonne alors à 140... :bah:
Un copain a une 525tds E34, et un jour, l'a eu une durite de pression de turbo qui a lâché, il s'est donc retrouvé avec une 525 "ds", et il avait du mal à monter à 120... :L
Message par mitch512 le Lun 23 Juil 2007 - 18:50
forcement avec une esplication comme ça, on comprent ton point de vue :silent:
mitch512
Message par alain45700 le Lun 23 Juil 2007 - 18:59
il faudrais une pompe à dépression pour voir si la membrane est en bonne état
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
