[BMW 320 d E46] Problème de compresseur de climatisation
Message par italianangel94 le Lun 16 Juil 2007 - 19:24
jai toujours mon probleme de climatisation donc il y a 500g de gaz selon l'appareil de norauto .
seulement toujours pas de froid s en tout cas jai remarque que mon compresseur ne ce met pas en route .
a ni rien comprend un jours ca marche et le lendemain nada
si vous avez des idee et surtout pour teste le compresseur ce serais bien venu merci j'attend vos conseil :
cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
italianangel94
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw e46 320 d pack luxe année 1999 agée de seulement 141000 km
Re: [BMW 320 d E46] Problème de compresseur de climatisation
Message par BMWXP le Lun 16 Juil 2007 - 19:40
Ca me parait assez peu 500 g ...
Tu connais la quantité de gaz necessaire ? Si tu es trop juste c'est peut etre le compresseur qui se met en securité
Message par Niro le Mar 17 Juil 2007 - 15:59
Salut!
En regle generale, la pression est d'environ 5bars au repos. Donc avec 500gr c'est normal que ton compresseur ne s'enclenche pas. Je sais que certains garagiste peut scupuleux te font payer une recharge clim et ne mette que le stricte minimum voir moins pour economiser le gaz, resultat ta clim fonctionne aléatoirement et eux s'en mettent pleins les poches car tu va y retourner aussi sec pour refaire un plein. grrr
Le mieux est de connaitre exactement la pression du gaz au repos et de demander à regarder lors de la recharge. Comme ca moins de risque que ta clim ne s'enclenche plus.
Autre chose qui est arrivé sur la pigeot de ma femme: le compresseur s'enclenchait mais ne fesait plus de froid! Et ouais, la pression du gaz suffisait pour l'enclencher mais la quantité était insuffisante pour produire du froid :(
Donc essayer de trouver la pression de gaz qu'il faut et refaire un remplissage "assisté" :D
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Grogaz le Mar 17 Juil 2007 - 16:06
Généralement, sur une caisse, c'est plutôt entre 1500 et 2000g de gaz qu'il faut (selon les caisses) et non 500g. :L
Message par BMWXP le Mar 17 Juil 2007 - 16:08
C'est assez rare les voitures qui necessitent plus de 1000 gr ( il y a les E34 entre autres qui sont gourmandes avec 1750 gr je crois )
Mais 500 gr ca me parait peu ...
Message par Grogaz le Mar 17 Juil 2007 - 16:15
BMWVal a écrit:C'est assez rare les voitures qui necessitent plus de 1000 gr ( il y a les E34 entre autres qui sont gourmandes avec 1750 gr je crois )
Ma 7", c'est 1950g, ma 5", c'était 1800g... :jap:
En même temps, toutes 2 tournent (ou tournaient) en R12, c'est possbile que ça joue... :scratch:
Message par BMWXP le Mar 17 Juil 2007 - 16:17
Oui mais tu prends des exemples pas courants . Je ne me souviens plus combien c'est sur la E46, mais ce n'est pas tres elevé !
Message par alain45700 le Mar 17 Juil 2007 - 17:02
320 D E46 il faut 680 g de gaz il y a une étiquette de couleur verte sur la traverse avant ou cela est indiqué :cheers:
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par BMWXP le Mar 17 Juil 2007 - 17:09
:merci: Alain !
Message par steph45 le Mar 17 Juil 2007 - 17:28
1425g pour la E39
[MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS A TOUS ET MERCI
Message par italianangel94 le Mar 17 Juil 2007 - 19:47
Salut a tous et encore merci pour vos sugestion mais ce qui me turlupine c que sur le bouquin teknique il precise 700 ou 750 g je croit . moi j'en ai 500g .
ce que je trouve bizard c que je n'entend pas le claque qui ce produit au demarage de la clim .
ce qui est ettonnant ce que jusqu'ici tous fonctionnais parfaitement et un matin plus rien a mon grand etonnement ce qui est bizard c qu'il ni a que de l'air chausd dans la ventillation etonnant ...pour une clim lol
vous en pensser quoi et le porte fusible clim dans le compartiment moteur situe a cote du cerveaux frein est en etat et ils sont tous ok ..
voila si vous pensez a quelques chose je suis prenneur car je part en vacances et pour le moment sans clim et il va faire tres chaud ou je vais c la merde ...
bonne soiree
italianangel94
Message par Grogaz le Mar 17 Juil 2007 - 20:25
Si tu n'as pas assez de gaz, la clim se met en sécurité BP, et ne démarre pas... :L
Message par italianangel94 le Mer 18 Juil 2007 - 7:22
salut encore merci pour les info juste pour savoir quel est la charge minimal avant blocage securite du compresseur sur ma berline e46 320d si quelqun a une idée ce serais coll
italianangel94
Message par Niro le Mer 18 Juil 2007 - 13:01
Faut regarder sur le capteur de pression, il doit y avoir une etiquette indiquant la pression de commutation. Par contre je ne sais pas ou il se trouve...
Niro
