[BMW E36] Remplacement de la résistance de ventilation
Message par Niro le Lun 16 Juil 2007 - 15:40
Bonjour @ tous!
J'ai recemment dû changer une resistance de clim défaillante sur une E36.
Le symptôme était: Pas de ventilation en position 1,2,3 mais ventilation à fond sur position 4.
J'en ai profité pour faire quelques photos pour aider les suivants qui chercherons à la changer.
Durée: 1h00 | Difficulté: 3/10 | Coût: Resistance d'occaz pour 10€ / Neuve pour 40€ je crois | Outillage: 1 tournevis cruci et 1 tournevis plat
C'est parti !
1°) Donc en premier lieu, démontage du cache sous le volant côté conducteur. 3 vis de fixation de celui-ci:
- 2 sur la partie avant
(en attente de photo)
- 1 sur le dessous du cache côté colonne centrale
Puis tirer le cache vers l'avant en faisant attention au clips sur la gauche (ecarter le cache si ca ne vient pas)
2°) Démontage du cache au niveau des pedales
Pour celui-ci, rien de bien compliquer, tirer dessus jusqu'a ce qu'il vienne :)
3°) Démontage du conduit de ventilation
2 clips le retiennent, simplement faire levier avec le tournevis plat entre le conduit et les pattes de fixation au dessu et en dessous.
4°) Demontage de la resistance
Vous devriez voir un peu ce genre de bordel:
La resistance est dans le fond, dans la zone entourée.
Vu d'un autre angle, voila la resistance.
Et la voilà de près:
5°) Changement de la resistance
La sortir de son emplacement en tirant dessus (pas de verouillage)
Et ici l'emplacement du N° de série de la resistance, mais bon si vous achetez une neuve, demandez une resistance de clim pour E36, la plupart des garagistes BM connaissent ;)
6°) Remplacement, test puis remontage
Et oui n'oubliez pas de tester avant de remonter :D
Le remontage c'est tout l'inverse du démontage (comme souvent).
Avec la chaleur actuelle, c'est pratique une clim qui fonctionne ☀
Bonne chance
@ bientôt
Niro
P.S: Les photos en attente son sur un autre APN que je n'ai pas encore récupéré, elles seront mises en ligne bientôt.
Niro
Masculin Verseau Rat
Re: [BMW E36] Remplacement de la résistance de ventilation
Message par syl27 le Dim 23 Mar 2008 - 22:18
tres bien ce topic, j avais le meme probleme, grace au photo j ai trouvé rapidement la resistance, je l ai changer et ca remarche !
ca fait du bien d avoir du chauffage par ces température lol
syl27
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 328 is coupé E36 - chassis M
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mar 2008 - 10:28
Message par pee rar le Sam 29 Mar 2008 - 19:52
:super: depuis le temps que certains attendaient ca , nickel ce topic.
Car c'est vraiment un probléme qui revient souvent .
