[BMW 525 i E34] Dimension de pneus idéale
+3
JD525
thebmwman
pilote 33
7 participants
[BMW 525 i E34] Dimension de pneus idéale Empty [BMW 525 i E34] Dimension de pneus idéale
Message par pilote 33 Sam 14 Juil 2007 - 12:15
Bonjour a tous. Voilà ma question: Je voudrais monter des 215/50/17 sur des jantes de 8 pouces. D'aprés vous c'est un peu juste ? Avant j'avais des 235/45/17 mais c'est trop tirant. Pour la tenue de route c'est bon mais je consommais un peu plus et je perdais un peu de puissance. Q'en pensez vous ? Bonne aprés-midi. A+
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
[BMW 525 i E34] Dimension de pneus idéale Empty Re: [BMW 525 i E34] Dimension de pneus idéale
Message par thebmwman Sam 14 Juil 2007 - 13:33
Tu va etre en flanc tire , et le controle technique te refusera
Et en plus les pneus sont plus cher!
Perso sur ma 525i je consomme la meme chose qu avec mes 225/60/15
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par pilote 33 Sam 14 Juil 2007 - 15:11
Salut thebmwman. Puisque je change de jantes j'essaierais les 225. Merci pour ta reponse. A+
pilote 33
Message par JD525 Sam 14 Juil 2007 - 16:23
La dimension la plus courante pour du 17" sur E34 c'est 235/45/17, voire même 255/45/17 pour l'arrière ;) Généralement sur les jantes d'origine en E34 (en 15") c'est du 225/60/15, donc rajouter 1cm de plus en largeur, je ne pense pas que la différence soit si énorme...d'autant plus que tu peux toujours compenser si tes jantes sont plus légères :smil:
JD525
JD525
Voiture(s) : 525 Tds E34
Message par thebmwman Sam 14 Juil 2007 - 16:46
JD525 a écrit:La dimension la plus courante pour du 17" sur E34 c'est 235/45/17, voire même 255/45/17 pour l'arrière ;)
Non pour l arriere c est 255/40 et pas 45.
Aussi si tu comptes mettre du 225 sur des 17, tu ne seras pas bon non plus pour le CT.
thebmwman
thebmwman
Message par steph45 Dim 15 Juil 2007 - 20:30
La monte d'origine en 15", c'est du 205/65/15 donc en 17" c'est le 235/45/17 qui est homologué.
Message par chteug Sam 25 Aoû 2007 - 10:32
peut etre une question bête:
les montes sont differentes sur e36 et e34???? en homologation je parle...
Message par Le Baron Rouge Sam 25 Aoû 2007 - 13:54
Oui :lol:
Sur E36 :
- 205 / 60 / 15
- 225 / 55 / 15
Sur E34 :
- 205 / 65 / 15
- 225 / 60 / 15
La hauteur du flanc est plus importante sur E34 comparé aux E36. C'est la même chose pour les montes en 16 pouces et en 17 pouces.
Message par chteug Sam 25 Aoû 2007 - 16:47
ok, merci
Message par Le Baron Rouge Sam 25 Aoû 2007 - 19:53
:jap:
Message par aznviet Sam 25 Aoû 2007 - 20:39
moi pour l'instant j'y comprends rien à ces dimensions :bah:
Message par Le Baron Rouge Sam 25 Aoû 2007 - 20:56
Comment ça ?
