[BMW 325 i E36] Problème de ventilation dans l'habitacle
Message par LP le Sam 14 Juil 2007 - 8:07
Je viens de remettre mon cabriolet en route, j'ai toutefois un petit problème :
la ventilation de l'habitacle fonctionne uniquement sur la vitesse "4". Pas de ventilation sur les positions 1,2 et 3.
J'ai essayé de démonter le bousin... c'est pas de la tarte et malgré mon intervention sommaire, rien n'a changé.
Merci d'avance à ceux qui pourront me donner leur avis.
Bon we,
lp
LP
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW 325i CABRIOLET 1994
Re: [BMW 325 i E36] Problème de ventilation dans l'habitacle
Message par alain45700 le Sam 14 Juil 2007 - 8:51
normalement cela doit venir de la résistance de chauffage elle se situe je crois me rappeler du coté gauche il faut enlever le cache au dessus des pieds elle est sur le bloc chauffage au fond connecteur avec 4 ou5 fil
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par LP le Sam 14 Juil 2007 - 17:34
Merci Alain, il doit y avoir de ça. J'ai bien trouvé la broche 4 fils connectée à l'arrière du bloc de ventilation... mais point de résistance. Cette broche est enfichée directement sur le bloc qui semble être d'une seule pièce. Rien trouvé en amont non plus. Sinon, le bouton de sélection de la vitesse de ventialtion semble envoyer les bonnes infos jusqu'à cette broche. C'est après que ça cafouille!
Merci encore,
Laurent
LP
Message par alain45700 le Sam 14 Juil 2007 - 17:57
normalement quand la résistance est hs la ventilation tourne en direct 12volt tu peut si tu veu me donner le numéro de chassis je pourrais peutêtre avoir plus de renseignement pour lundi
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par LP le Dim 15 Juil 2007 - 9:21
Le N° de chassis : WB AB J5 1050JC41242.
Merci encore,
Laurent
LP
Message par Nävis le Dim 15 Juil 2007 - 18:45
Mauvaise section, a déplacer en section climatisation/ventillation dans la partie Technique.
Message par LP le Lun 16 Juil 2007 - 7:13
Merci encore pour ton aide, j'ai fini par trouver, en effet, la résistance est située derrière le bloc de ventilation, pas facile d'accès mais c'est très facile à remplacer. Coût : 42,34€ chez BMW.
Bonne semaine,
Laurent
LP
Message par chteug le Sam 28 Juil 2007 - 13:23
bonjour,
je rajoute mon problème sur ce post pour éviter d'en créer un autre.
j'ai une e36 323i de 98. et j'ai une clim électronique. après usage de mon désembuage de parebrise, la ventilation reste à fond. peu importe si le niveau de ventilation est au mini ou au maxi, ca ventile. le reste des boutons fonctionnent normalement.
si je coupe la clim totalement, ca ne ventile plus, mais j'entend le moteur de soufflerie derriere le tableau de bord qui tourne à fond, donc c'est pas bon!!
croyez vous que c'est les même symptomes???? est ce cette résistance de ventilation qui serait défectueuse........
merci à vous.
Message par Niro le Dim 29 Juil 2007 - 20:20
Salut!
Sur les clim auto, le problème majeur viens d'un condo qui crame dans le bloc de regulation. Voir ICI
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par chteug le Dim 29 Juil 2007 - 20:56
c'est plutot ca comme sur e46:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145
Message par Niro le Lun 30 Juil 2007 - 19:26
chteug a écrit:c'est plutot ca comme sur e46:
Ah, je croyais que c'était pour une E36 😕
Effectivement, E46 c'est la resistance qui crame souvent.
Niro
Message par chteug le Lun 30 Juil 2007 - 19:41
oui, c'est une E36, mais les symptomes sont identiques.......
ah oui, au fait ca refonctionne normalement......j'ai pas tout suivi ce jour la... donc pour l'instant pas de bobos!
