[BMW 735 ia E38] Remplacement des roues
+5
CEF
9 participants
[BMW 735 ia E38] Remplacement des roues Empty [BMW 735 ia E38] Remplacement des roues
Message par CEF Mar 10 Juil 2007 - 19:17
salut a tous je voudrai remplacer mes roues j ai des 235-60 r16 100 w et je voudrai mettre des 17 pouces mais je ne sais pas la taille que je peut mettre :?:
de plus j ai trouver des pneus de marque federal ss 595 si quelqu un peut me dire s ils sont bien ou pas merci d anvace. ;)
CEF
CEF
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s) : 735 IA 1998
[BMW 735 ia E38] Remplacement des roues Empty Re: [BMW 735 ia E38] Remplacement des roues
Message par Grogaz Mar 10 Juil 2007 - 19:31
Il semble que les E38 soient super rares en 17", car je n'ai trouvé que 2 types de jantes (Styling 70 et 80) existant pour ce modèle dans cette dimension. Elles sont alors chaussées en 235/55/17... :jap:
Fais attention à l'indice de charge, dans cette dimension, la plupart des pneus sont proposés en indice 99. :L Il te faudra alors prendre leur version "XL", généralement en indice 103. :jap:
Message par CEF Mar 10 Juil 2007 - 19:51
ok merci mais pour l entraxe c est du quoi :?: .
j ai vu sur un bouquin michelin qu on pouvais mettre du 235/55/17 en 103 el . je ne sais meme pas ce que sais du 103 ( el ) :?: :?: .
on ma dit que sur bmw toutes les jantes avais les memes entraxe :?:
CEF
CEF
Message par BMWXP Mar 10 Juil 2007 - 20:41
EL signifie Extra load ou XL . c'est l'indice de charge du pneumatique qui differe et pour une 7 il faut bien evidemment le plus elevé !
Message par Burn Mar 10 Juil 2007 - 20:43
Tu crois quand même pas que je vais le faire mon coin coin, nan mais oh .
CEF :
Le plus simple est de se servir du bouton "éditer" en haut à droite de ton premier post et de changer le titre conformément au post-it intitulé "à lire impérativement avant de poster" .
Mais là c'est fait ;)
Message par Grogaz Mar 10 Juil 2007 - 20:58
CEF a écrit:ok merci mais pour l entraxe c est du quoi :?: .
Toutes les BMW à jantes en 5 trous sont en 5x120, mais par contre le déport varie selon la série. :jap:
Celles que je t'ai donné sont en ET 23. :jap:
Message par CEF Mar 10 Juil 2007 - 20:58
pourquoi il a quoi mon post-it ? j ai quoi qui ne va pas ? c est pas souvent que je post . inculque moi !
CEF
CEF
Message par K'n@rdo63 Mar 10 Juil 2007 - 21:02
Lis ceci ;)
Ton titre doit etre conforme au reglement, mais ne cherche pas je l'ai deja corrigé :0:
Message par CEF Mar 10 Juil 2007 - 21:05
merci t est trop simpa.
CEF
CEF
Message par CEF Mar 10 Juil 2007 - 21:09
ok mais c est quoi tes ET 23 ( dimension en indice de vitesse / de charge ?) :?: :?: :?: :?:
CEF
CEF
Message par Grogaz Mar 10 Juil 2007 - 21:13
CEF a écrit:ok mais c est quoi tes ET 23 ( dimension en indice de vitesse / de charge ?) :?: :?: :?: :?:
C'est le déport que doivent avoir tes jantes. :jap:
Lis ça, ça t'aidera à comprendre les différents marquages d'un pneu. :jap:
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Jantes-et-Pneus-f27/Lire-le-Marquage-des-Pneus-t561.htm
Message par ber Mer 11 Juil 2007 - 1:17
CEF a écrit:salut a tous je voudrai remplacer mes roues j ai des 235-60 r16 100 w et je voudrai mettre des 17 pouces mais je ne sais pas la taille que je peut mettre :?:
J'en n'avais sur ma golf , sur mon GTturbo et sur ma 318i e30 et je trouve que sa va pas mal du tout rapport qualité/prix :lol:
Secoum63 en n'avais aussi ou en na la sur sa 320i e30 d'ailleur je crois ?!...
~120€ le pneu en 225/45/17 . Sinon sur le net , 74.70€ sur 123pneus).
Message par steph45 Mer 11 Juil 2007 - 5:10
Sur E38, il faut un ET de jante compris entre 15 et 25.
Message par Squall75 Mer 11 Juil 2007 - 12:17
Pourquoi mettre du 17 ? Ca va pas beaucoup te changer et je ne pense pas que ce soit une monte d'origine, je crois bien que ca passe du 16 au 18, a confirmer :scratch: .
Mon père avait du 18 pouces sur sa série 7 en monte d'origine (235/50/18 a l'avant et 255/45/18 a l'arrière si mes souvenirs sont bons) et ca faisait petit vu la taille gigantesque des passages de roues des E38.
Masculin Sagittaire Tigre
Message par Grogaz Mer 11 Juil 2007 - 18:29
Squall75 a écrit:Pourquoi mettre du 17 ? Ca va pas beaucoup te changer et je ne pense pas que ce soit une monte d'origine, je crois bien que ca passe du 16 au 18, a confirmer :scratch: .
L'a pas dit qu'il voulait un grand changement... :bah:
Le 17" était bien une monte d'origine, mais peu courante. En effet, seuls 2 modèles de jantes étaient proposés en 17" sur E38, la plupart des autres étant soit du 16" soit du 18"... :jap:
Message par johann Sam 29 Sep 2007 - 15:15
tu peut mettre ma taille 255/40/19 en dunlop sp sport ca tient grave le pavé Happy
Message par johann Sam 29 Sep 2007 - 15:17
au fait du 20 pouces ca passe aussi j'ai fallit en mettre mais j'ai renoncé a cause du prix
