[BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus
Message par Jicé le Lun 9 Juil 2007 - 18:22
Salut tout le monde.
Ce week-end je vais faire une course, tout se passe très bien nickel. Je reviens, je décharge devant la porte et quand je veux redémarrer plus rien :evil:
Au début elle avait encore envie de prendre mais maintenant plus du tout.
La pire des poisses c'est que ca s'est meme pas passé chez moi elle est bloqué à 150 bornes de chez moi là :cry:
Ca vous dit quelque chose?
Merciiii
Jicé
Voiture(s) : E46 320i
Re: [BMW 318 i E36] La voiture ne démarre plus
Message par Nävis le Lun 9 Juil 2007 - 18:32
Batterie? Tu la tester.
Message par Jicé le Lun 9 Juil 2007 - 19:50
Je ne pense pas que se soit la battrie, elle a six mois et je n'ai eu aucuns soucis de démarrage avant celui ci.
Les "connaisseurs" en mécanique qui étaient sur place m'ont dit que c'était ma pompe à injection.
Mais bon je suis sûr de rien quoi.
Aussi je voudrais rajouter que j'ai du retirer mon sub de mon coffre avant de partir. Un mauvais branchement ne pourrait pas avoir griller la battrie? (je rajoute aussi que ca m'étonnerais que j'aurais raté le branchement)
Dans l'idée que c'est bien la pompe à injection, est se que c'est une grosse réparation ??
Jicé
Message par Niro le Lun 9 Juil 2007 - 20:27
Salut!
Au niveau du Tableau de bord, les voyant sont bien allumé? le demarreur tourne un peu ou rien du tout? Essaye d'allumer tes feux voit s'il eclairent normal ou pas du tout, ca te permettra de voir pour la batterie asser rapidement.
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Jicé le Lun 9 Juil 2007 - 20:33
Pour le démarreur ouai il donne à fond. Enfin je tourne la clé et elle essaye de démarrer tant que je lache pas la clé
Jicé
Message par K'n@rdo63 le Lun 9 Juil 2007 - 20:38
Essaye de tendre l'oreil et d'écouter tourner la pompe a essence sous la banquette arrière des que tu mets le contact :lol:
C'est un problème connu sur les diesel alors pourquoi pas sur une essence :bah:
Où en est tu de ton niveau d'essence??? Si elle a démarré et que entre temps tu est passé sus la barre de la moitié du reservoir, ca peut venir de là :lol:
Message par Burn le Lun 9 Juil 2007 - 20:58
La pompe à essence de la mienne a été changée par l'ancien propriétaire à 100 000 kms.
Je pencherais pour ça aussi.
Si le démarreur tourne, ça viens pas de lui ou de la batterie. par contre a force d'essayer et de lui tirer dessus tu risques de vider la batterie.
De mémoire la pompe à essence est facile à changé sur les notre, je vais jetter un oeil sur real oem...
regarde là
C'est sous la banquette arrière sous le cache de gauche à première vue.
Tu as vérifier tout tes fusibles ? Un petit court jus est si vite arrivé.
Message par K'n@rdo63 le Lun 9 Juil 2007 - 21:10
Je crois que c'est sous le cache droit :scratch:
Message par Burn le Lun 9 Juil 2007 - 21:11
:0: C'est pas faux.
Message par K'n@rdo63 le Lun 9 Juil 2007 - 21:16
Message par Jicé le Lun 9 Juil 2007 - 21:20
Pour le reservoire, je ne sais pas exactement mais je sui en effet aux alentours des 30L. Pourquoi ca viendrait de la??
Pour le dessous de la banquette je savais meme pas qu'il y avait de quoi bricoler en dessous. Sa m'arrange à fond, j'avais déjà peur qu'il fallait un pont et une dépaneuse pour ma petite
Jicé
Message par Niro le Mar 10 Juil 2007 - 7:50
Allez, autre hypothèse: sur mon mazout (E34), boitier electronique HS, exactement les memes symptômes, du soir au lendemain plus possible de demarrer...
Mais bon c'était un diesel et puis verifie d'abord ta pompe à essence, c'est plus facile ;)
Bonne chance!
Niro
Message par Jicé le Jeu 12 Juil 2007 - 16:56
Quelqu'un m'a dit que ma pompe à injection était electronique. C'est totalement faux je suppose?
Jicé
Message par Niro le Jeu 12 Juil 2007 - 19:36
Bah l'injection mécanique c'est un peu vieux :ddr:
injection electronique sinon rien !
Niro
Message par steph45 le Jeu 12 Juil 2007 - 20:30
Jicé a écrit:Quelqu'un m'a dit que ma pompe à injection était electronique. C'est totalement faux je suppose?
oui totalement faux.
Sur une essence, il n'y a pas de pompe à injection.
Message par alain45700 le Jeu 12 Juil 2007 - 20:47
la pompe à essence est électrique elle se trouve bien sous la banquette arrière à droite juste avec le contact elle doit fonctionnée normalement tu doit l'entendre attention elle se coupe au bout d'un certain temp regarde aussi au niveau du fusible dans le compartiment moteur
bon courage
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par sebouf le Jeu 12 Juil 2007 - 21:32
une autre solution mais il faut etre 2 , tu demonte les 4 bougies et tu les mais a la masse et si il y a une eteincelle sur chaque bougie ce que ton problème viens bien de l allimentation d essence
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
Message par Grogaz le Jeu 12 Juil 2007 - 21:37
sebouf a écrit:une autre solution mais il faut etre 2 , tu demonte les 4 bougies et tu les mais a la masse et si il y a une eteincelle sur chaque bougie ce que ton problème viens bien de l allimentation d essence
Pas forcément: si l'étincelle ne se fait pas au bon moment, le moteur ne démarrera pas pour autant... :L
Message par sebouf le Jeu 12 Juil 2007 - 21:50
oui mais il y a peux de probabilité que sa arrive ou sa devrai au moi toussé
sebouf
Message par Grogaz le Jeu 12 Juil 2007 - 22:07
Si l'étincelle n'arrive pas au bon moment (genre décalage de 360°), ça ne toussera pas du tout... :bah:
Certes, c'est peu probable, mais en cas de calculateur défaillant, on voit parfois apparaitre des pannes bizarres... :L
Message par sebouf le Jeu 12 Juil 2007 - 22:20
oui mais ces un debut de diagnostique le genre de panne dont tu parle on le cherche en dernier lieux
sebouf
Message par Niro le Ven 13 Juil 2007 - 9:20
Comme on m'a toujours dit: les tests les + simple en premier.
Verifier l'arrivé d'essence je pense que ca doit etre faisable au niveau du filtre et sinon comme l'as dit Sebouf, en testant la pompe.
Verifier les bougies, ca a l'air con mais si t'en as 2 HS ca peut suffir a rendre ton moteur silencieux.
Apres le calculateur c'est plus difficile. Ou il fonctionne ou il fonctionne pas. Je sais pas ou il se trouve sur une 318i mais tu pourrai essayer de trouver une ame charitable qui t'en prete un pour un essais (j'ai du passer par là moi aussi... courage)
Et sinon comme je connais pas trop les essences chez BM, il n'y aurait pas un clapet d'arret d'essence en cas de choc comme chez pigeot par exemple?
Bonne chance
Niro
Message par alain45700 le Ven 13 Juil 2007 - 9:53
il y à quoi comme moteur dessus si c'est le m40 regarde la courroie de distribution on ne sais jamais
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par sebouf le Ven 13 Juil 2007 - 20:06
et oui :+1: :+1: niro tant qu a faire on commence par controlé le plus facile et le moins chère 🔥
sebouf
Message par Jicé le Dim 15 Juil 2007 - 13:08
Merci pour toutes ces probabilité de pannes.
Mais comme je vous l'ai dit la voiture est à 150 bornes de chez moi. Je vais la retrouver le week end prochain. Ca va pas être de tout repos pour un mecano comme moi^^
C'est bien un m40 et la courroie a été changé il y a 15 000km
Jicé
