Questions sur le Filtre VANOS
Page 1 sur 2 • 1, 2
A la demande de Dolfy, voici quelques photos de l'endroit ou se trouve le fitre vanos ...
Re: Questions sur le Filtre VANOS
Je rajouterais que sur les E36 3.0L et 3.2L il est conseillé de changer ce filtre à chaque vidange pour éviter l'encrassement des électrovannes de Vanos qui supportent très mal l'encrassement.
Sky'- Membre d'honneur
Il faut le faire sur toutes les BMW equipées de vanos, l'idéal étant de le remplacer a chaque vidange ...
AU fait moi j'ai toujours pas compris comment savoir si on a un vanos ! Je sais que j'ai un M50 !
Voila mon moteur (sale sur photo ancienne
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Je récupere les photos des differentes motorisations avec ou sans Vanos sur FA ...
tu as bien un vanos frakas
ber- Membre d'honneur
C'est aussi ce que je pensais mais je voulais profiter de ce message pour envoyer les photos de vanos en premiere page de l'amicale E36 mais je n'arrive pas a les ouvrir ...
Bon ben maintenant ca marche alors voici :
Double vanos :
Vanos cache gris :
Vanos cache noir :
Sans vanos :
Merci a l'amicale E36 a qui j'ai emprunté ces images ...
Je pense que Sky ne m'en tiendra pas rigueur !
Double vanos :
Vanos cache gris :
Vanos cache noir :
Sans vanos :
Excusez moi si je suis neuneu mais je ne sais toujours pas où se trouve le filtre vanos sur M50.
La c'est un S50 et c'est très different !
Il y'a t'il un filtre vanos sur les modèles non-M ?
Kaiv- Super Modo
Oui, tous les moteurs vanos doivent posseder un filtre ...
je vais verifier sur l'ETK !
Je n'ai pas trouvé de filtre Vanos sur realOEm donc il n'y en a peut etre pas, mais ca m'etonne quand meme car l'huile doit quand meme se salir :scratch:
merci pour le topic bmwval!
Lex- Membre d'honneur
de rien, j'avais les reponses alors pourquoi ne pas les donner ....
je ne suis pas certains qu'il y ait un filtre vanos sur les non-M///.
info à vérifier.
info à vérifier.
steph45- Big Boss
ber a écrit:tu as bien un vanos frakas
Ok merci ! Bon beh va falloir le changer !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Il faudra que je me renseigne sur le filtre vanos pour les non ///M
bmwval a écrit:Oui, tous les moteurs vanos doivent posseder un filtre ...
Pas de filtre VANOS sur M50 en tout cas
Le Baron Rouge- Big Boss
A ok merci de l'info baron
et sur m52? j ai la rta mais ils parlent que du m50! :scratch:
lex81 a écrit:et sur m52? j ai la rta mais ils parlent que du m50! :scratch:
pas de filtre non plus.
steph45- Big Boss
merci de ta reponse!
Le Baron Rouge a écrit:bmwval a écrit:Oui, tous les moteurs vanos doivent posseder un filtre ...
Moi sur l ETK je trouve pas non plus pour M3 !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
frakas a écrit:Le Baron Rouge a écrit:bmwval a écrit:Oui, tous les moteurs vanos doivent posseder un filtre ...
Si si, il y est !
M3 3.0 - Pièce n°9 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF91&mospid=47432&btnr=11_1304&hg=11&fg=15
M3 3.2 - Pièce n°23 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=11_1575&hg=11&fg=15
autant pour moi !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
info importante sur vanos
tout moteur équipé d'un vanos ou double vanos doit remplacer
ses filtres vanos a chaque vidange que ce soit oil service,inspect 1,
ou inspect 2 (ce filtre n'est pas notifié dans les révisions bmw) donc a
vous d'y penser car risque de grippage des vanos! tout ça pour un
filtre a 8euros! si votre filtre est déffectueux risque:
- perte puissance bas et haut régime(manque de couple)
-grognement du vanos a 1500trs en décéleration
-légères vibrations moteur a froid
- effets de ratées,des à coups
bonne journée a vous tous :cheers:
dolfy31- Passionné(e)
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» Autres questions à propos de la conservation des vifs!!
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
Page 1 sur 2
