[BMW 328 i E36] Pb de ralenti avec des petites secousses
Message par RuyBlaster le Sam 7 Juil 2007 - 17:39
Ce post n'est plus trop d'actualité, voir plus bas, je pense plus pour l'actuateur a présent....
Bonjour
J'ai besoin d'aide car j'ai un petit souci :
Hier j'ai changé mes bougies, j'ai pris celle preconisé dans le bouquin des NGK BK6EK...
Depuis que j'ai changé les bougies, la voiture cahote au ralenti, elle descent a 400 tours puis remonte, se stabilise une dixaine de seconde puis recahote etc....
On m'a dit qu'il fallais regler l'ecartement des bougies, chose que je n'ai pas faite.
D'apres vous mon probleme peut il venir de ca? Il y a t'il un ecartement a regler sur ces bougies (2 electrodes)?
Merci de votre aide car je n'aime pas ca du tout!.... :affraid:
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Re: [BMW 328 i E36] Pb de ralenti avec des petites secousses
Message par RuyBlaster le Sam 7 Juil 2007 - 18:46
Normalement oui, les bobines ne peuvent pas etre mal branché sur ces moteurs.
Si vous sechez je crois que je vais repasser sur les anciennes bougies.
Voiture(s) : 323ti
Message par Nävis le Sam 7 Juil 2007 - 18:47
Pas de réglages sur les bougies. Tu as bien remis la masse de tes bobines, et les cosses?
Message par RuyBlaster le Sam 7 Juil 2007 - 20:02
Oui c'est bien les bkr6ek je me suis trompé dans le post....
J'ai parfaitement bien remonté les masses et les bobines.
S'il n'y as pas d'ecartement, il me reste qu'a remonter les anciennes (Boch) et laisser tomber les NGK....
C'est pas non plus critique, mais je sent bien que le ralenti n'est pas terriblep our un 6L....
Voiture(s) : 323ti
Message par RuyBlaster le Sam 7 Juil 2007 - 22:21
Mais non mais non ;)
Personne peut m'aider? Baron? Vous confirmez qu'il n'y aé pas d'ecartement sur les bougies 2 electrodes?
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Juil 2007 - 11:14
Pas de réglage d'écartement sur les 2 électrodes :lol:
Message par Nävis le Dim 8 Juil 2007 - 13:25
RuyBlaster a écrit:Mais non mais non ;)
Je te l'avais déja dis plus haut. :0:
Message par RuyBlaster le Lun 9 Juil 2007 - 14:56
Bon.
Alors j'ai en fait, par pur acquis de conscience acheter les bougies chez BMW, des bosch comme il y avais initialement. J'ai mis de la bombe pour contact electrique sur les contacts au bout des bobines comme on m'a di sur 6 en ligne.
La voiture fait encore cette petite variation en permanence au ralenti. C'est un peu comme ci je mettais les phares en route puis je les etaignais et je les ralume et je les reteind etc.
En fait comme j'ai la voiture depuis peu, je me demande si elle ne l'a pas toujours fait... Mais je n'arrive pas a savoir pourquoi elle fait ca et si c'est normal ou pas.
Voiture(s) : 323ti
Message par Nävis le Lun 9 Juil 2007 - 15:51
Actuateur? Il est pas sale par hasard?
Message par RuyBlaster le Lun 9 Juil 2007 - 16:47
J'ai regardé les posts concernant l'actuateur et le probleme de Stéph45 avec son capteur de point mort HS.
Franchement c'est possible que l'actuateur sois sale mais trop compliqué pour moi a changer. Donc etant donné que le ralenti le varie que tres peu. Je pense que je vais le laisser ainsi pour le moment.
Voiture(s) : 323ti
Message par Kaiv le Lun 9 Juil 2007 - 17:04
J'ai recemment installé des NGK BKR6E et ça fonctionne au poil, je n'ai pas utlisé de bombe pour contact électrique (jamais entendu parler de ça :) et puis non il n'y a pas de réglage d'écartement sur une bougie OEM.
Ton problème de ralenti peut être indépendant du changement de bougies. Ca arrive. Une fois j'ai eu la loupiotte de check engine pour une sonde de cata morte, juste après changement de la pompe à eau :scratch:
Comme le dit Navis, je pense actuateur de ralenti. Ou même un filtre à air encrassé.
Si tu sais changer tes bougies tu ne devrais pas avoir de difficulté à sortir et nettoyer l'actuateur ;)
Message par Nävis le Lun 9 Juil 2007 - 17:56
L'actuateur est simple à enlever. Tu vire, la boite a air, le visco, et tu y accède par en dessous en mettant ton bras. Il est dans un joint en caoutchouc, et tu n'a pas besoin de le changer, juste le nettoyer peu suffir.
Sinon, pour Kaiv, la bombe contact peu changer un poil sur les bobine pour améliorer le contact, mais jamais fais jusqu'a présent. Elle nettoie bien les potentiomètre en éléctronique par exemple dans un amplificateur quand le volume "crache".
Message par steph45 le Lun 9 Juil 2007 - 18:49
Nävis a écrit:L'actuateur est simple à enlever. Tu vire, la boite a air, le visco, et tu y accède par en dessous en mettant ton bras. Il est dans un joint en caoutchouc, et tu n'a pas besoin de le changer, juste le nettoyer peu suffir.
:scratch:
Message par RuyBlaster le Lun 9 Juil 2007 - 19:16
Merci pour vos précisions. J'ai roulé un peu donc je vais vous donner encore des précisions.
Donc pour kaiv, moi aussi sur le 325i j'utilisais les NGK. La j'en ai racethé et apres j'ai mis des bosch a la place et ca ne change rien, j'ai donc 6 bougies en rab qui me servent a rien... (Bah oui, histoire d'etre sur j'en ai racheter 6 chez BMW :d)
Donc bizarrement, le ralenti ne gigote que quand la voiture est chaude, a froid il est correct.
Il n'oscille pas vraiment, en fait il est bien a 600 trs environ, et d'un coup il descent a 400 donne un petit accoup que l'on sent bien dans la voiture et se remet a 600, puis 10/15 secondes apres refait ce petit accoup. mais jamais il ne monte plus haut que son regime normal. Il est toujours en dessous.
Toute facon le plus simple, c'est que je vais faire une video. Votre diagnostic sera plus simple je pense.
Et par précaution, je vais démonter quand meme l'actuateur mais je sais demonter la boite a air. Mais que faut il enlever d'autre? Le debimetre?
Quand au filtre a air, il est propre mais par précaution je l'ai enlevé et ca fait pareil.
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Lun 9 Juil 2007 - 19:20
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/mecanique/moteur/F_R/F_R%20Demontage%20du%
Message par steph45 le Lun 9 Juil 2007 - 19:21
Bon mon lien merde.
dans les fiches techniques, il y a le topic pour démonter l'actuateur.
Message par RuyBlaster le Lun 9 Juil 2007 - 20:08
Je les ai regardé et ca m'a pas l'air trop facile avec mon niveau. Mais je vais me motiver, bien relire le truc, bien etudier et je vais m'y lancer je crois. Une fois l'actuateur nettoyé, j'en aurai le coeur net.
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Juil 2007 - 23:58
:scratch:
:buzz:
Message par Nävis le Mar 10 Juil 2007 - 6:26
:scratch:
Je vire le visco, sinon j'ai du mal a passé le bras Happy gene
Ou juste l'hélice.
Message par RuyBlaster le Mar 10 Juil 2007 - 8:46
Donc il faut virer, boite a air et debimetre et normalement un petit bras comme moi passe?
Voiture(s) : 323ti
