[BMW 320 i E36] Problème d'autoradio BMW Business Bavaria
Bonjour à Tous,
Ayant changé aujourd'hui mon vieux Kenwood par un modéle d'origine BMW, j'ai le problème suivant :
Chaque fois que je mets le contact de ma voiture, je suis obligé d'extraire l'autoradio, le débrancher, le rebrancher et remettre le code de sécurité pour avoir du son.
Quelqu'un aurait-il une petite idée pour résoudre ce problème ?
D'avance merci
D'avance merci
149231- Habitué(e)
Voiture(s) : 318d touring luxe
Re: [BMW 320 i E36] Problème d'autoradio BMW Business Bavaria
Ton plus permanent n'est pas branché donc perte de la mémoire.
Normalement il s'agit d'un fil Jaune ( Memory )
tchoovax- Banni
J'allais dire la meme chose. Tu dois avoir un jaune et un rouge. de branché si tu as que le rouge, cherche pas plus loin.
RuyBlaster- Fan
Voiture(s) : 323ti
Merci pour vos réponses. J'ai plutôt l'impression que c'est le sacnner qui à un blem car il n'accroche plus aucune station. Pour les fils, comme j'ai la broche d'origine BMW, je vais quand même vérifier le branchement et vous tenir au courant.
149231- Habitué(e)
» [BMW 545 i E60] Problème de lecteur DVD Business
» [BMW 523 i E39] Réglage autoradio Business
» [BMW 330 xi E46] Changement du système BMW Business
» [BMW 320 d E90] Remplacer l'autoradio BMW Business
» [BMW X3 2.0 d E83] Mise à jour du GPS Business
