[BMW 525 tds E34] Air chaud au visage et au plancher
Message par murat 1965 le Dim 1 Juil 2007 - 17:51
[b]
bonjour a tous
voila j'ai un autre problème sur mon auto:
ma clim ne fonctionne que par la soufflerie au niveau du visage, en haut niveau pare brise et au pied j'ai que de l'air chaud et de plus c'est plus chaud coté passagé que coté conducteur au moins (20°c d'écart) et quant je ferme le bas et le haut ma soufflerie gagne en température et devient tiede :drunken:
je pense au micro moteur qu'en pensez vous?
et si vous pouviez me dire ou il se trouvent?
merci d'avance :bounce:
murat 1965
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 530d
Re: [BMW 525 tds E34] Air chaud au visage et au plancher
Message par ced-46 le Lun 2 Juil 2007 - 18:35
Les moteurs actionnants les volets d'air sont situés sur le bloc chaffage sous la planche de bord au centre. Tu dois arriver à les voir en regardant au niveau des pieds du conducteur et du passager.
ced-46
Masculin Balance Cochon
