[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air Empty [BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air
Message par RuyBlaster le Ven 29 Juin 2007 - 10:23
Bonsoir
Voila, j'aurais besoin de vos eclairssissement d'avertis :
L'ancien propriétaire a enlevé cette partie :
[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air Truccj0
Comme vous le voyez, l'entré du conduit d'admission a été enlevé. Je l'ai remis et lui ai demandé l'utilité de cete mesure.
Il m'a dit que elle permet de baisser un peu la conso et permet d'accelerer un peu plus vite.
Qu'en pensez vous? Moi je pense que si BMW l'a mis ce n'est pas pour rien.
Merci d'avance.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air Empty Re: [BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Juin 2007 - 10:47
Sans le conduit, l'air aspiré par le moteur est de l'air chaud, donc pas bon.
Message par steph45 le Ven 29 Juin 2007 - 12:12
Encore un qui fait n'importe quoi sans savoir.
En espérant pour toi qu'il n'a pas "bricolé" autre chose.
Message par RuyBlaster le Ven 29 Juin 2007 - 13:04
Apparement non.
J'ai fait le tour de la voiture et a par ca, elle est vraiment clean.
J'ai fait des chrono avec et sans et aucune difference.
Mais je l'ai laissé car sans, c'est hyper bruyant! le bruit n'est pas moche mais envahissant.
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Ven 29 Juin 2007 - 14:24
Ce qu'il faut au moteur, c'est de l'air frais.
Les raccords divers peuvent brider l'arrivé d'air (lutte des constructeurs contre les bruits divers du moteur) donc dans un sens il n'a pas tord mais a fait n'importe quoi.
Le mieux est d'avoir le filtre à air dans le pare-choc car c'est une zone "froid" et en dehors du compartiment moteur qui est une zone "chaude".
Message par RuyBlaster le Ven 29 Juin 2007 - 14:50
Donc quel solution efficace pour l'admission?
Voiture(s) : 323ti
Message par 320i67 le Ven 29 Juin 2007 - 15:09
je dirai qu'il faut virer ta boite à air, tu mets un tube qui descend jusque derrière le pare-choc (pas beaucoup de place) et tu mets une p'tite admission directe. Là, t'es sur de ne chopper pratiquement que de l'air frais...
Message par éric 181 le Ven 29 Juin 2007 - 15:41
En plus,ça fera un bel aspirateur pour nettoyer la route....
Tu remets tout d'origine ou tu achètes une M3 si tu n'as pas assez de puissance avec la 328...lol
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Juin 2007 - 16:21
:+1: eric
Message par steph45 le Ven 29 Juin 2007 - 17:37
je parlais d'améliorer l'apport d'air frais et non pas d'amélioration de perf :0:
Message par éric 181 le Ven 29 Juin 2007 - 21:16
J'avais bien compris!
Message par chteug le Sam 30 Juin 2007 - 8:21
pour moi le mieux c'est de rester d'origine, ca fonctionne donc pourquoi changer, surtout si c'est pour rien........
sinon M3.
Message par Ju328i le Dim 1 Juil 2007 - 10:45
J'avais aussi envie de revoir l'admission, non pas pour des questions de "perfs" ni d'esthétique moteur, mais simplement pour obtenir un bruit plus sympa à l'accélération. ;)
D'autant que ca ne me gêne pas si le bruit rendu est un poil supérieur vu l'insonorisation habitacle relativement bonne du e36.
J'ai opté pour une "boîte à air dynamique" carbone universelle
(hauteur 20 - diam. 12,5 - forme cylindrique) que je placerai soit :
- au niveau de l'écope de refroidissement de frein.
- au niveau de la grille de pc.
Le problème de l'air chaud sera donc contourné grâce à cet emplacement et à la matière carbone.
Je me demande juste en cas de pluie, comme ce sera placé presque à ras le sol si cela pouvait poser problème.....
En terme de tarif, ca ressemble à du BMC en tous points sans le tarif vertigineux.
(Moins de 100 euros)
J'attends de recevoir ca et vous tiens au courant quant à la qualité du produit et à ses possibilités de montage.:bien:
Message par steph45 le Dim 1 Juil 2007 - 10:49
Comme c'est une filtration coton, cela ne craind pas l'eau (à petite dose).
Message par Kaiv le Dim 1 Juil 2007 - 11:31
éric 181 a écrit:En plus,ça fera un bel aspirateur pour nettoyer la route....
Un aspirateur pour nettoyer la route ? Tu sais en général les gens mettent un filtre au bout du tube d'admission d'air frai :suspect:
Et puis, excuse moi Eric, mais pour info le filtre est à l'abri derrière le bouclier avant, il ne traine pas par terre, mais bon apparement tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles :silent:
chteug a écrit:pour moi le mieux c'est de rester d'origine, ca fonctionne donc pourquoi changer, surtout si c'est pour rien........
sinon M3.
D'origine tes feux orange et ton pot non-DTM fonctionnaient, donc pourquoi changer ? Surtout si c'est pour rien :sleep:
Morale de l'histoire, s'il y'a un modèle au dessus de ta voiture surtout ne touches à rien, sinon ça va y aller les "......." 🇳🇴
[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air IMG_4975rs
Message par 320i67 le Dim 1 Juil 2007 - 13:17
J'ai mis une admission directe, elle prend l'air chaud du moteur et je m'en fiche. Elle fait un bruit superbe à l'accélération et c'est tout ce que je cherchais. Un jour peut-être je m'embèterai à déplacer mon cône pour prendre de l'air frais, mais pour l'intant, j'ai d'autres idées en tête.
Le pot DTM de Chteug et ses feux M3, c'est pas lui qui les a mis en place. Il a acheté sa 323 avec ces éléments ;) .
Message par éric 181 le Dim 1 Juil 2007 - 20:54
sinon M3.
Tu te doutais bien que je disais cela de manière ironique.
Par contre,ce qui m'est arrivé,c'est de casser un moteur parce que de l'eau est rentré par le filtre à air.Comme l'eau ne se comprime pas,c'est une bielle qui s'est tordue pour compenser et au tour suivant,elle est allé taper le carter en même temps que le piston se faisait broyer par le vilbrequin.Bon,c'était une Simca 1307 et j'essayais de traverser une petite marre avec de l'élan......
Message par Kaiv le Dim 1 Juil 2007 - 21:53
Je ne vois pas bien comment deceler l'ironie dans ta réponse :silent:
J'ai bien entendu parler de ces 'histoires' de casse moteur qui tiennent plustot de la légende, à moins biensur de plonger son tube d'admi dans un bocal d'eau (ou dans une marre) dans ce cas la rien d'etonnant :roll:
Tu peux trouver sur le marché des especes de chausettes pour filtre. K&N a un modèle "pre-charger" pour utilisation en conditions très poussièreuses, et un modèle "dry-charger" en polyester traité anti-eau.
Biensur ce n'est pas 100% impermeable, mais l'eau aura tendance à juste couler dessus au lieu de peut être se faire aspirer.
Message par chteug le Lun 2 Juil 2007 - 17:47
oui, comme dit laurent.....c'était déja dessus. sinon le pot j'aurais pas changé, les feu oui, juste pour l'estethique, rien a voir avec un pseudo gain.
comme dis laurent pour le bruit OK pour le reste M3.
Message par Kaiv le Mar 3 Juil 2007 - 2:35
chteug a écrit:oui, comme dit laurent.....c'était déja dessus. sinon le pot j'aurais pas changé, les feu oui, juste pour l'estethique, rien a voir avec un pseudo gain.
Le "pseudo gain" est sonore, bien entendu. Il faudrait être neuneu pour croire que l'on va gagner quoique ce soit d'autre :bah: C'est pas une corvette !
Donc en fait les modifs sont ok que quand ça vous arrange on dirait ! :bah:
Esthetique, ok, bruit, ok, et le reste, non ? :scratch: Sous pretexte qu'il y'a une M3, faut surtout pas faire une reprog ou mettre des armortos plus gros ? Mais c'est ok de faire plus de bruit ou de lui reprendre ses feux ? :scratch:
Pardonnez moi, je n'essaie pas de chercher la petite bête. Le truc c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi c'est si taboo à vos yeux de modifier/améliorer sa voiture :bah:
Message par 320i67 le Mar 3 Juil 2007 - 6:21
Personellement, je suis prêt à tout essayer pour avoir une 320 qui marche mieux qu'une autre 320, mais ce n'est qu'une 320 et les possibilités sont faibles. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Certains préfèreront acheter le modèle supérieur pour avoir plus de puissance plutôt que de modifier un modèle inférieur. Chacun ses préférences et il faut les respecter qu'il y ait une logique ou non.
Message par RuyBlaster le Mar 3 Juil 2007 - 9:41
Que de polémique!
Ju328i je suis interessé par l'admission dynamique a - de 100€, je suis tres curieux d'avoir ton retour concernant le bruit mais surtout concernant un substentiel gain de puissance!.
Tiens moi au courant!
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Juil 2007 - 11:31
Pas de H.S., merci :jap:
Message par Kaiv le Mar 3 Juil 2007 - 11:34
RuyBlaster a écrit:Que de polémique!
RuyBlaster, il n'y a pas de gain de puissance avec un tube et un cone.
Enfin, peut être 3ch a 6500 tours mais rien que tu vas sentir dans le siège. Tu vas peut être croire que tu as gagné quelquechose, mais ça s'appelle l'effet placebo (principalement du au son racinge :) )
Message par chteug le Mar 3 Juil 2007 - 15:38
bah, je prefère jouer sur l'esthetique que sur la perf.....en géneral les jantes alu tu les choisis par design et non pour les plus legeres....
