[BMW 525 tds E34] Problème moteur
Message par GOLIATH le Jeu 28 Juin 2007 - 13:58
salut a tous ,voila j'ai un gros probleme moteur.je m'explique,la clavette du pignon de distri au niveau du villebrequin a casse a l'endroit du demper,resultat ça claque fort.la voiture n'a que 195.000km,avez vous deja vu ça?
GOLIATH
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : 530 D
Re: [BMW 525 tds E34] Problème moteur
Message par K'n@rdo63 le Jeu 28 Juin 2007 - 14:50
Non, mais je ne comprends pas le but de ce topic, si tu as des questions il y a une section "technique" :bah:
Message par steph45 le Jeu 28 Juin 2007 - 14:56
j'ai déplacé le topic ici car ce n'est pas une question "technique".
Mais plutôt une discussion sur le problème en lui même.
Message par GOLIATH le Sam 30 Juin 2007 - 7:37
salut,persone pour m'aiguiller?, c'est un peu la panique chez moi. merci
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par steph45 le Sam 30 Juin 2007 - 21:04
T'aiguiller sur quoi, tu connais la panne :scratch:
Message par GOLIATH le Mar 10 Juil 2007 - 9:20
salut a tous! alors apres demontage,il y a de gros probleme.2 coussinets de bielle sont completements manges ,les bielles en questions sont bleuies et le villebrequin est bien attaquer et pique.
je ne sais pas ce qui s'est passe.la vidange a toujours ete faite a 8000 avec le filtre,le moteur n'a que 195.000 d'origine.l'huile est de qualite,bp visco 5000.
evidement lors du probleme,les niveaux etaient tous correct......
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par steph45 le Mar 10 Juil 2007 - 15:43
Quoi comme filtre? de l'origine?
Message par GOLIATH le Mer 11 Juil 2007 - 12:26
evidement,filtre origine a chaque fois,la totale quoi.en ce moment je suis sur orleans avec un collegue qui travaille chez bmw dupont pour comprendre ce qui s'est passe........
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par j3rom le Mer 11 Juil 2007 - 13:49
tu es bon pour changer ton moteur ou pour le refaire à neuf
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par steph45 le Mer 11 Juil 2007 - 16:50
GOLIATH a écrit:evidement,filtre origine a chaque fois,la totale quoi.en ce moment je suis sur orleans avec un collegue qui travaille chez bmw dupont pour comprendre ce qui s'est passe........
Je l'ai connais bien , c'est eux qui ont voulu m'arnaquer.
Message par GOLIATH le Mer 11 Juil 2007 - 16:57
pour ma part,aucun probleme avec bmw orleans.......
quant au probleme,villebrequin et deux bielles HS donc un moteur d'ocas. s'impose....voila,je continue de remonter et je ne pense pas que cela vienne du filtre ,vu qu'il a toujours ete change a chaque vidange.
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par GOLIATH le Sam 21 Juil 2007 - 15:53
voila,voila!!!!!la 525 roule a nouveau....
un petit moteur d'occasion dessus avec une grosse revision et c'est reparti...... :bounce:
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par BMWXP le Sam 21 Juil 2007 - 16:12
Bonnes nouvelles ca !
Message par alain45700 le Sam 21 Juil 2007 - 16:48
GOLIATH a écrit:voila,voila!!!!!la 525 roule a nouveau....
et elle avait quoi ta bm ????
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par alain45700 le Sam 21 Juil 2007 - 16:51
BMWVal a écrit:Bonnes nouvelles ca !
j'ai déja vu des clavette cassée le problème ensuite c'est que la pompe à huile est entainée par serrage de la poulie moteur si la poulie tourne dans le vide plus de graissage
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par GOLIATH le Lun 23 Juil 2007 - 6:56
tout juste alain,c'est le probleme....
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par GOLIATH le Mar 7 Aoû 2007 - 7:57
des nouvelle de ma 525,tout beigne,on a fait 2000 km depuis et aucun soucis,tout va bien.
elle est repartie pour un tour...
A TCHAO.
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
