[BMW 320 i E36] Questions sur la Courroie d'Accessoires
Message par frakas le Jeu 20 Avr 2006 - 17:30
Voila mon petit probleme !
Depuis que j'ai changer mon calorstat , la courroie qui entraine la pompe a eau , ect .. "couine" surtout a froid ! Je pense l'avoir un peu detendu en bricolant le calorstat car je n'arrivais pas devisser le ventilateur !
Bon en tout cas , j aimerais savoir comment fonctionne le galet tendeur car j'ai essayer de visser mais ca ne bouge pas du tout (peut etre gripper ?!)
Donc voila , si j'arrive a la trendre plus et que le probleme persiste , je changerai la courroie , si vous en voyez l utilité !
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Re: [BMW 320 i E36] Questions sur la Courroie d'Accessoires
Message par Sky' le Jeu 20 Avr 2006 - 17:32
Tu as essayé de visser le galet dans le sens anti-horaire ?
Message par frakas le Jeu 20 Avr 2006 - 17:33
Dans les deux sens ! C'est une vis de 15 ou 16 ? C est bien ca ?
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Sky' le Jeu 20 Avr 2006 - 17:36
Je ne sais plus la taille de la vis, mais il se peut qu'elle soit un peu grippée.
Essaye un coup de dégrippant dessus et laisse agir 10 minutes.
Sinon, pour ta courroie, si tu as juste agis sur le support de calorstat, elle ne devrait pas avoir bougée.
Tu as bien nettoyé le LDR qui est tombé en le rinçant abondemment à l'eau ?
Message par frakas le Jeu 20 Avr 2006 - 17:38
Sky' a écrit:Tu as bien nettoyé le LDR qui est tombé en le rinçant abondemment à l'eau ?
Oui :|
Bon je vais essayer un degripant et on verra bien !
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Bleuavus le Jeu 20 Avr 2006 - 18:11
Au cas où, essaye de mettre du dégrippant sur les roulements de poulies.
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
