[BMW 320 i E36] Problème de toit ouvrant électrique
bonjour
est ce qu'il est possible de changer la petite couronne dentelé sur le moteur electrique du toit ouvrant ?
elle tiens juste par un clips.
olivier53- Membre
Voiture(s) : 320i
Re: [BMW 320 i E36] Problème de toit ouvrant électrique
La roue est dans le moteur ? (pièce numéro 6 sur ce shéma)
Si c'est le cas, elle n'est pas vendue au détail et le plus dur ne sera pas de la remplacer mais d'en trouver une.
Quand au moteur, il doit faire dans les 250€.
Sky'- Membre d'honneur
je l ai demonté et elle se trouve sur le moteur fixé par un clips, et chez bm (concessionair) biensur il vende le moteur pas le clips qui s enleve en 2 seconds.
olivier53- Membre
Voiture(s) : 320i
Va voir les casse spécialisé Bm, au cas ou.
Nävis- Membre d'honneur
deja fait ils vendent le moteur complet, je vais vraiment jamais trouver se truc, sa devien desesperent.
olivier53- Membre
Voiture(s) : 320i
» [BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant
» [BMW 525 tds E34] Problème de toit ouvrant électrique
» [BMW Z4 2.5 i E85] Problème avec le toit ouvrant électrique
» [BMW 318 is E36] Toit ouvrant électrique bloqué
» [BMW 318 i E36] Passer d'un toit ouvrant manuel à électrique
