[BMW 323 i E30] Ralenti instable
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 323 i E30] Ralenti instable
Message par secoum.63 le Jeu 5 Juil 2007 - 18:45
et le regulateur de pression est verifie????c est peut etre pour ca qu elle fume aussi??
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par BMWMAX59 le Jeu 5 Juil 2007 - 18:48
Pour le régulateur de pression ce que je sais c'est que c'est le bon.
J'ai voulu débrancher la durite de dépression mais impossible! On dirait qu'elle est collée dessus.
Je vais essayer d'adapter un mano sur un raccord et le prendre du collecteur d'admission à la durite.
Je dois avoir 2.5bars sur la 323i et c'est 3 bars sur une 320i pas vrai?
Message par steph45 le Jeu 5 Juil 2007 - 19:12
C'est marqué dessus et dans l'ETK.
Message par BMWMAX59 le Jeu 5 Juil 2007 - 19:13
Oui c'est marqué aussi dans la RTA je demande juste confirmation.
Et l'ETK selon que je mette berline ou 2 portes il me met pas forcément les mêmes pièces donc partant de là :) .
Message par K'n@rdo63 le Jeu 5 Juil 2007 - 20:38
T'as pas penser a une prise d'air au collecteur d'admission ???
Ca peut provoquer ça aussi non :scratch:
Message par BMWMAX59 le Jeu 5 Juil 2007 - 21:06
J'ai bien chercher mais je trouve rien. Tout à l'air en bon état au niveau "structure" que ce soit les durites ou autres organes :bah: .
Message par K'n@rdo63 le Jeu 5 Juil 2007 - 21:11
Balance du degrippant (en aérosol) au niveaux du joint de collecteur, du joint de papillon...
Si le ralenti change c'est que t'as une prise d'air ;)
