[BMW 323 i E30] Ralenti instable
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 14:12
Yop Yop à tous :coucou: .
Ma fuite d'huile étant réparée, je m'attaque à mon problème de ralenti.
A froid et parfois à chaud, le ralenti oscille entre 1000 et 2000tr/min.
J'ai démonté et nettoyé le tiroir additionnel d'air, il était bien crade et après l'avoir testé, j'ai constaté qu'il fonctionnait. Je l'ai remis en place, aucun changement.
Tout à l'heure j'ai mis un autre boîtier papillon que j'avais en rab, au cas où se serait le capteur de position qui déconnerait. Toujours le même problème. Soit ça vient de là et manque de pot le deuxième boîtier déconne, soit ça vient bien d'ailleurs.
Une remarque: en fonctionnement, si j'ouvre le bouchon de cache culbu ou que je tire la jauge d'huile, le ralenti descend...aux 800tr/min auxquels il doit être en fonctionnement normal!
Pourquoi? J'en sais rien.
Quelqu'un a-t-il une autre piste à m'indiquer?
Merci ;).
Re: [BMW 323 i E30] Ralenti instable
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Juin 2007 - 14:19
Peut-être le débimètre :lol:
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 14:21
Le débimètre j'aurais des ratés à l'accélération non?
Message par steph45 le Mar 26 Juin 2007 - 14:22
Le débitmètre coupe completement.
Le reniflard n'est pas bouché?
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Juin 2007 - 14:23
Sur mon ancienne 320 i, j'avais des problèmes de ralenti. Le gars à qui j'ai vendu la voiture l'a changé et le problème a disparu.
Sinon, regarde les durits d'admission aussi :lol:
Message par steph45 le Mar 26 Juin 2007 - 14:24
Y a un actuateur la-dessus?
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 14:27
Non c'est sur 325i les actuateurs.
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 14:32
Le débimètre c'est bien la pièce n°1 "volume air flow sensor" ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1171&mospid=47260&btnr=13_0234&hg=13&fg=15
J'avais pas mis le lien :buzz: .
Message par Le Baron Rouge le Mar 26 Juin 2007 - 14:35
Ouais :lol:
Steph, tu ne penses pas que ça peut venir du débimètre ?
Message par steph45 le Mar 26 Juin 2007 - 16:26
Sur la E39, le débitmètre coupe complétement mais comme c'est multipléxé, peut-étre que le comportement est différent en cas de defaillance.
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 16:37
Ce que j'ai essayé c'est de débrancher le débimètre et de démarrer. Impossible!
J'ai pas essayé en marche par contre. Mais Moumoon l'a débranché sur sa e34 et elle démarre enfin c'est sur M50 en même temps.
Message par ced-46 le Mar 26 Juin 2007 - 16:54
Vérifies bien l'état des durites comme l'a dit le baron.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par benmoon59 le Mar 26 Juin 2007 - 17:00
steph45 a écrit:Le débitmètre coupe completement.
je n'ai qu'un m50 mais nurb m'a parlé avec insistance du reniflard et de la durite qui le prolonge.(du a mon souci..... vous l'avez tous entendu!!)
j'ai vu ton moteur max et a vue d'oeil les durites sont bonnes mais steph te mets sur une bonne piste ,si je puis dire......
benmoon59
Masculin Messages : 1654
Message par steph45 le Mar 26 Juin 2007 - 17:23
Je mets toujours sur la bonne piste :0:
Message par BMWMAX59 le Mar 26 Juin 2007 - 18:52
Le reniflard on l'a déjà démonté il est tout propre :bah: . Et les durites pour beaucoup sont quasi neuves...sinon je m'embêterais pas à vous poser le problème :) .
Le problème c'est les durites qui vont sous le collecteur d'admission. Pour les chopper celles-là :( ...enfin surtout pour voir où elles vont!
Message par BMWMAX59 le Mer 27 Juin 2007 - 8:04
Au fait dans le débimètre il y a un grand clapet, comme un papillon mais déformé.
Supposons que j'enlève le filtre à air et que je fasse jouer ce clapet à la main, est-ce que je peux déterminer son état de cette manière?
Message par ced-46 le Mer 27 Juin 2007 - 18:01
Il faudrait arriver à vérifier ces durites aussi :bah:
ced-46
ced-46
Message par BMWMAX59 le Mer 27 Juin 2007 - 19:19
Ouai je crois qu'on va les retirer une par une et tester.
A la limite la dernière solution serait de voir si le gars s'est pas planté avec les branchements de durites...mais ça c'est plus chiant pour vérifier :bah: .
Message par BMWMAX59 le Jeu 28 Juin 2007 - 14:06
Je demande les références des débimètres de certains qui en vendent, ça correspond ni à ma référence ni à celle de l'ETK et même MA référence ne correspond pas à celle de l'ETK.
C'est à ni rien comprendre.
J'ai démonté le boîtier du débimètre pour voir la gueule des pistes du potentiomètre. C'est tout propre. Bref je sais plus où chercher.
Message par benmoon59 le Lun 2 Juil 2007 - 9:29
BMWMAX59 a écrit:Je demande les références des débimètres de certains qui en vendent, ça correspond ni à ma référence ni à celle de l'ETK et même MA référence ne correspond pas à celle de l'ETK.
J'ai le même souci Max,j'ai une reference marqué sur le debimetre et la reference de l'etk est completement different!!???
benmoon59
Message par BMWMAX59 le Lun 2 Juil 2007 - 15:39
J'y comprend rien. Je commence à perdre patience avec cette caisse.
Message par marco_d_w le Mar 3 Juil 2007 - 18:52
Salut, tu as controler l'acuateur de ralenti, y en a aussi un , c'est pas que sur les 325!
Sinon tu as aussi un injecteur de depart a froid(controler la vis de charge)
Mais je pencherai plus tot sur l'accuateur de relenti. Il faut le demonter, nettoyer au WD40 et le remonter, attention il y a 4 durits 2 air et 2 de liquide de refroidissement.
marco_d_w
marco_d_w
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s) : e30 320i
Message par sonic99 le Mer 4 Juil 2007 - 21:30
Tiens, c'est le genre de montage à la c... qui me rappel mon 323i...
Je penche pour l'actuateur. Mais les durites d'air ne sont pas à négliger.
Bon courage maxx...
Masculin Scorpion Dragon
Message par BMWMAX59 le Mer 4 Juil 2007 - 21:41
BMWMAX59 a écrit:J'ai démonté et nettoyé le tiroir additionnel d'air, il était bien crade et après l'avoir testé, j'ai constaté qu'il fonctionnait. Je l'ai remis en place, aucun changement.
Il n'y a que l'injecteur de départ à froid que je ne sais pas comment tester.
Message par BMWMAX59 le Jeu 5 Juil 2007 - 18:38
Je pensais au filtre à essence...je sais pas de quand il date mais si le tamis est complètement pourri ça peut poser problème non?
Jusque là on pense tous à un problème de "trop d'air" mais justement n'y a-t-il pas trop d'air à cause d'un manque d'essence?
Je sais pas trop comment réagi une injection donc si quelqu'un a une idée :/ .
Merci ;) .
