[BMW 318 tds E36] Problème de climatisation
Message par DCconduite le Lun 25 Juin 2007 - 18:24
Bonsoir à tous, j'ai fait changer mon filtre d'habitacle et recharger la clim, et voilà que 75Km aprés, je démarre mon auto et surprise, au bout de 5 min clim en route, tou le gaz c'est echapé par le "T" en bas du tuyau de rechargement. que faire, ça mérite le changement complet de la tuyauterie? combien ça peut couter? Merci d'avance.
DCconduite
DCconduite
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 318 TDS
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de climatisation
Message par Niro le Mar 26 Juin 2007 - 7:32
Salut!
Année du vehicule?
Je veux pas te faire peur mais il me semble que la tuyauterie complète vaut dans les 300€ masi si tu n'as qu'un seul tuyau HS, ca sera moins cher.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par DCconduite le Mar 26 Juin 2007 - 14:21
Bonjour, c'est une auto de 1995. en effect, il semblerait qu'il y à que cette jonction là qui est hs, mais, en ce qui concerne la clim, je suis pas un pro.Merci.
DCconduite
DCconduite
Message par ced-46 le Mar 26 Juin 2007 - 16:57
C'est au niveau d'une jonction ? peurt-être il y a un joint ?
Sinon c'est le tuyau à remplacer.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par DCconduite le Mar 26 Juin 2007 - 18:30
Bonsoir, oui c'est bien au niveau de la jonction, mais ça na pas l'air d'avoir de joint. le problemme c'est que je vois même pas ou il arrive le tuyau en question.
DCconduite
DCconduite
Message par ced-46 le Mar 26 Juin 2007 - 19:25
Bonsoir,
A chaque jonction il y a un joint normalement :bah:
ced-46
ced-46
Message par Niro le Jeu 28 Juin 2007 - 8:25
Regarde ici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=64_0767&hg=64&fg=60
Ca ressemble à ton installation?
C'est le schéma d'une berline, c'est une compact la tienne?
Niro
Niro
Message par DCconduite le Mer 4 Juil 2007 - 9:31
Bonjour, c'est une berline E36, et pourtant, çà y ressemble pas du tout. au faite sur la miéne, à cotê du radiateur j'ai un tuyaut de remplissage de gaz, et c'est à la jonction de celui là avec le reste du circuit que ça fuit. Salutations
DCconduite
DCconduite
Message par Niro le Mer 4 Juil 2007 - 12:39
Joint HS. vu sur oscaro: Joint clim
Par contre je ne sais pas le diametre de ce joint, il faudra que tu le démonte pour le mesurer. Il me semble que ce tuyau part du radiateur pour aller jusqu'à l'habitacle, il y'a normalement une jonction juste avant l'habitacle pour permettre de le démonter sans tomber tout le TdB :)
Ne pas oublier au remontage de bien mettre de l'huile sur le joint pour prolonger sa durée de vie. Perso j'utilise de l'huile spéciale pour circuit clim au polyalkylène glycol (si tu veut la marque+reference => mp)
Niro
Niro
Message par DCconduite le Mer 4 Juil 2007 - 21:22
Merci pour l'info, je vais démonter pour voir. je reviendrais vers toi par mp pour la marque et réf. de l'huile.
Merci encore.
DCconduite
DCconduite
