[BMW 325 i E36] Problème de ventilation
j'ai un gros souci au niveau du chauffage et de la clim
d'une part ça ne fonctionne qu'en vitesse 4
et quand je met la clim je n' ais pas de froid
polo64- Newbie
Voiture(s) : bmw 325i e36
Re: [BMW 325 i E36] Problème de ventilation
Pour la vitesse de ventilation il faut changer la résistance ( démonter le cache sous la colonne de direction et la resistance se trouve au niveau du genou droit ).
Pour la clim, est elle rechargée? est-ce qu'a la mise en service le compresseur s'enclenche?
tchoovax- Banni
je ne trouve pas de resistance la ou tu me dis
comment savoirsi le compresseur s'enclenche
polo64- Newbie
Il faut démonter le cache qui se trouve au niveau de tes genoux.
La resistance se situe sur la droite le long du conduit de ventilation.
Pour la clim, quand tu appuies sur le bouton, tu entends un clic très disctinct et ton régime moteur baisse un peu puis remonte.
tchoovax- Banni
je regarderais demain pour la resistance
pour la clim,j'entends bien un clic et le régime moteur baisse puis remonte
polo64- Newbie
Et quand tu mets la clim, c'est de l'air comme si tu n'avais pas de clim? ou de l'air chaud?
Tu as peut etre un pb de robinet de chauffage.
Essais de mettre le selecteur de ventilation sur le bleu ( au niveau de la ventilation centrale ) en mettant la clim.
tchoovax- Banni
c de l'air normal
polo64- Newbie
meme en changeant le selecteur j'ai toujour le meme air normal
polo64- Newbie
Vas faire verrifier le poids de ton gaz.
tchoovax- Banni
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
» Problème de mue
