[BMW 320 i E36] Question sur la vidange moteur
j'aurai juste voulu savoir quelle est le diametre du joint de vidange merci
fabe36- Banni
Re: [BMW 320 i E36] Question sur la vidange moteur
Je ne sais pas, du 17 sans doute.
De toute façon, il est fourni avec le filtre
Le Baron Rouge- Big Boss
Le Baron Rouge a écrit:Je ne sais pas, du 17 sans doute.
Que si il va le chercher chez BM. Chez nortoto le filtre est 30% plus petit et il coute 4roros de plus(sans joint).
marco_d_w- Newbie
Voiture(s) : e30 320i
Si le filtre est 30 % plus petit, ce n'est pas le bon !
Chez BMW ou ailleurs, normalement tu as :
- le filtre à huile (en papier avec des armatures en fer parfois)
- le joint de vidange en cuivre
- le joint en caoutchouc du couvercle du filtre
- le joint en alu de la tige du couvercle du filtre
- le joint en caoutchouc de la tige du couvercle du filtre
Squall75- Fan
On peut trouver moins cher, notamment sur Oscaro.
Il faut surtout s'assurer de prendre une marque correcte : Mann, Mahle...
Oui j'ai vu que sur Oscaro c'était moins chère mais comme je devais acheter aussi la couroie d'accessoires et celle de la clim (beaucoup moins chère chez BMW), j'ai tout acheté en même temps
Squall75- Fan
Les courroies sont aussi moins chères sur Oscaro
Chez Oscaro:
-Courroie de clim: 31.15€ TTC
-Courroie dynamo: 85.04€ TTC
Chez BMW:
-Courroie de clim: 22.80€ HT
-Courroie dynamo: 35.80€ HT
Chez BMW:
Squall75- Fan
Tu confonds les "kits" et la courroie simple
Oui je viens de voir que c'est des kits mais il y a 2 courroies différentes et 2 kits différents :scratch: .
Squall75- Fan
Ben, d'un côté tu as la courroie d'alternateur/pompe à eau, de l'autre la courroie de climatisation.
Le kit de la courroie d'alternateur/pompe à eau comprend la courroie, le galet fixe et le galet tendeur (sans le tendeur hydraulique ou mécanique).
Le kit de la courroie de climatisation comprend la courroie et le galet tendeur (sans le tendeur hydraulique).
A ok, c'est plus clair je ne savais pas que le galet était fourni avec
Fin du HS.
Fin du HS.
Squall75- Fan
