[BMW 524 td E34] Problème de démarrage
[BMW 524 td E34] Problème de démarrage Empty [BMW 524 td E34] Problème de démarrage
Message par satanas76 le Jeu 21 Juin 2007 - 19:53
bonjour je possede une bmw 524 td de 1990 avec 150000km et elle refuse de demarrer j'ai teste la pompe de gavage , elle est bonne et quand j'ai voulu purger le circuit je me suis appercu que je n'avait pas de fuel qui arriver au injecteurs.
donc j'ai teste l'obturateur d'arrete est (meme en direte ) sa ne demarre pas .
esseque quelqu'un pourrai me dire d'ou sa vient electronique ou pompe hs ou actuateur???
j'attend votre aide car la je ne sais pas trop quoi faire car en plus je ne trouve pas d'eclater pour la pompe a injection
merci d'avance
satanas76
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : 524 td
[BMW 524 td E34] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 524 td E34] Problème de démarrage
Message par arcat41 le Sam 30 Juin 2007 - 20:43
Bonsoir
une 524 td avec 150 000 kms d'origine ça ne court plus les rues ! Tu es tombé sur une sacré affaire je ne crois pas que la pompe soit seulement en cause.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par ced-46 le Dim 1 Juil 2007 - 6:07
Comment as-tu testé la pompe de gavage ?
Essaies de l'alimenter en direct.
Si tu as accés à l'électrovanne de stop (ce que tu appelles obturateur) essaies d'enlever le noyau qui bouche l'arrivée de gasoil.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
