[BMW 316 i E36] Problème de régime moteur
+6
secoum.63
bessat
10 participants
[BMW 316 i E36] Problème de régime moteur - Page 2 Empty Re: [BMW 316 i E36] Problème de régime moteur
Message par bessat Ven 22 Juin 2007 - 22:15
ah oki dac désoler
bessat
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw 316i e36 de 91
Message par Le Baron Rouge Ven 22 Juin 2007 - 22:18
Message par BMWXP Ven 22 Juin 2007 - 23:19
De toute facon, le montage d'un turbo n'est pas homolgué, donc tu n'auras pas de reponse ici !
Message par bessat Sam 23 Juin 2007 - 13:43
c tou c juste une quéstion il ne faut pas prendre la mouche.
bessat
Message par steph45 Sam 23 Juin 2007 - 20:43
bessat a écrit:c tou c juste une quéstion il ne faut pas prendre la mouche.
Pourrais-tu, STP, écrire en français.
Merci.
Message par bessat Dim 22 Juil 2007 - 18:08
Salut tou le mondes me revoilà .Donc je n'ai toujour pas trouver mon probléme .On ma dit de regarder ma sonde qui est sur la ligne pour voire si elle nai pas morte, on ma dit aussi de regarder la filtre de la pompe a éssence mai il propre.Donc je suis à bou de nerfs ca me prend la téte.
bessat
Message par bessat Dim 22 Juil 2007 - 18:16
Je voulai savoire aussi une petite chose .Il n'y a pas long-temp jai u un cour circuit et mon faiscau éléctrique a grié, donc je les refait . Comme je suis curieux j'airegarder mon ECU et dessu éter marquer l'anné il est de 93 et ma voiture est de 91 ,donc je voulais savoire si il y a une diférence entre les boitier de 93 et ceu de 91 .Ca pouré venir de ca non.
bessat
Message par K'n@rdo63 Lun 23 Juil 2007 - 8:34
:modo:
Pourrais tu ecrire dans un Français lisible ?
Ne me dit pas que tu n'est pas fort en français, moi je veux que tu arretes les abréviations.
Merci @+
Message par bessat Jeu 26 Juil 2007 - 19:18
Salut y a t'il quelqun qui pourai me répondre car sa me prend la téte . Merci bonne route a tous
bessat
Message par steph45 Jeu 26 Juil 2007 - 19:21
si tu n'a pas de réponse, c'est que personne ne connait la réponse.
désolé.
Message par bessat Sam 28 Juil 2007 - 9:42
Salut cela pourai t'il vennir du débimétre ou pas merci.
bessat
Message par secoum.63 Sam 28 Juil 2007 - 10:29
est ce que t as fait tester tes injecteurs????fais comme tu veux mais pour info j ai change tete et doigt d allumeur,faisceau,debimetre,manchon d admission,tous les filtres,bougies et j ai passe plusieurs apres midi penché dessus alors que c est les injecteurs alors passe deja par cette case la tu sera fixé!!!!et j avais exactement le meme moteur que toi m40 alors evite de te prendre la tete!!!et pour les verifier je vois pas ce qu un diag va te dire??!!je ne pense pas qu il soit capable de te dire ca!!!!le seul moyen c est de les demonter et les eprouver a la pression de fonctionement,sur les miens 2 sur 4 faisaient un jet "baton " au lieu de "pulveriser" et la ca se voit tout de suite!!!!!
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par steph45 Sam 28 Juil 2007 - 10:50
dans ce cas, autant essayer un nettoyant injecteur pour ce que ça coùte avant de tout démonter.
Message par secoum.63 Sam 28 Juil 2007 - 13:38
il peut mais nettoyant injecteurs ca nettoie surtout ton porte monnaie!!!!si il demonte les injecteurs soit meme ,aller les faire tester une fois demontés lui coutera pas plus cher qu un "bon" nettoyant car c est un peu du pipo ces p tites fioles!!
secoum.63
secoum.63
Message par bessat Sam 28 Juil 2007 - 14:24
Merci de vos réponces je vous tien au informé merci.
bessat
Message par steph45 Dim 29 Juil 2007 - 5:04
secoum.63 a écrit:il peut mais nettoyant injecteurs ca nettoie surtout ton porte monnaie!!!!si il demonte les injecteurs soit meme ,aller les faire tester une fois demontés lui coutera pas plus cher qu un "bon" nettoyant car c est un peu du pipo ces p tites fioles!!
Ce que tu dit est vrai dans le cas ou il l'a les compétences pour démonter.
Maintenant les nettoyants injecteur sont fait à base de kérozène et c'est trés bon pour nettoyer et lubrifier.
Message par bessat Dim 29 Juil 2007 - 10:59
Temp de merde je peu rien faire .
bessat
Message par bessat Sam 4 Aoû 2007 - 18:20
Bonjour tous le mondes .Vendredi j'ai démonter mai injécteurs pour les faire teste et nettoyer celà me coute 70€ pour les quatres . Je doi les avoire lundi et jésper que cela va marcher mieu je croise les doigts je vous tien informé.
bessat
Message par Le Baron Rouge Lun 6 Aoû 2007 - 9:53
On attend de tes nouvelles ;)
Message par bessat Mar 7 Aoû 2007 - 8:52
Bonjour a tous je vien d'aller chercher mai injécteurs je vais les monter dans l'aprés midi et je vous dit quoi si ca marche mieu ou pas. a tout
bessat
Message par VonSchiffert Mar 7 Aoû 2007 - 14:50
On t'as dit q'ils etaient bon tes injecteurs?
VonSchiffert
VonSchiffert
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : E91 2.0
Message par bessat Mar 7 Aoû 2007 - 15:06
Salut me revoilà donc j'ai monté mai injécteur qui son bon et le probléme et toujour la et ca me fait chier je vai finir par la revendre ca ira plus vite.
bessat
Message par VonSchiffert Mar 7 Aoû 2007 - 15:49
je trouve que ton ECU est bizarre, avec les annees qui ne correspondent pas.
Peut etre qu'en effectuant un diag ils pourraient te dire d'ou sa vient si c'est un probleme electrique et ils verraient tous de suite si le boiter correspont ou pas
VonSchiffert
VonSchiffert
Message par bessat Mar 7 Aoû 2007 - 17:53
Demain je vais chez bmw pour leur demender si il 'y a une différence entre un ECU de 91 et celui de 93 il me le diron tou de suite.
bessat
Message par bessat Ven 10 Aoû 2007 - 12:06
Bonjour a tous je suis aller chez bm pour mon calculateur ,pour leur demender si il y a une différence entre les deux annés ,il mon dit que pour les anné il n'y a pas de différence .Mai pour ce qui est de la référence du calculateur oui il y en n'a une ,donc il mon donner la réf d'un ECU pour une 316i e36 de 91 et je les comparé avec celui que j'ai sur la voiture et la surprise c pas la méme réf de calculateur ,donc il faut que je revende celui que j'ai pour pouvoire acheter un qui va sur ma voiture .VOILA POUR LE MOMEN JE VOUS TIEN INFORMé.
bessat
