[BMW 316 i E36] Problème de régime moteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 316 i E36] Problème de régime moteur Empty [BMW 316 i E36] Problème de régime moteur
Message par bessat le Mar 19 Juin 2007 - 21:00
Ssalut a tous je vienT d'avoire ma premierE bmw c'EST une 316i e36 de 91 et le motueEUr est un m40 je pencSe .dDonc j'auraiS voulu savoire si cela est normale que je n'arrive pas a dépasser les 5000t/m pour aller plus haut voire toucher les 7000t/m .Lle probléme et que quanD je dépasser les 5000t/m on diraiT que la voiture s'étoufFe et refuse d'accélérer un peu comme si elle voulaiT monter dans les tours maiS qu'elle se retiendT donc cela et t'il normale ou pas, le moteur a 187000km .mMerci d'avance pour vauOx réponcSes.
bessat
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw 316i e36 de 91
[BMW 316 i E36] Problème de régime moteur Empty Re: [BMW 316 i E36] Problème de régime moteur
Message par steph45 le Mar 19 Juin 2007 - 21:08
Je ne connais la réponse à ton problème mais c'est sùr que ce n'est pas normal.
Etat du filtre à air/ essence?????
Message par BMWXP le Mar 19 Juin 2007 - 21:11
Ca serait bien de relire ton post et de le corriger car la, c'est incompréhensible !!!
Message par bessat le Mar 19 Juin 2007 - 21:17
filtre à air neuf
bessat
Message par bessat le Mar 19 Juin 2007 - 21:18
je suis fatiguer je taf le matin a 3h00 je suis boulanger
bessat
Message par BMWXP le Mar 19 Juin 2007 - 21:28
On ne te demande pas de t'appeler Pivot, mais au moins d'essayer d'ecrire lisiblement, s'il y a quelques fautes ca passe, mais la c'est limite .
Au pire, il existe des correcteurs d'orthographe ...
Message par BMWXP le Mar 19 Juin 2007 - 21:29
Quel est l'état de tes bougies ? Faisceau d'allumage ? Filtre a essence ?
Message par bessat le Mer 20 Juin 2007 - 11:35
Faisceau d'allumage moyen il faut que je change deux files .Les bougies son neuf et le filtre a essence je ne c'est pas ,mai je pence qu'il est bon à changer.
bessat
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 11:37
Alors remplace le faisceau et le filtre à essence :lol:
Message par secoum.63 le Mer 20 Juin 2007 - 12:37
c est le meme soucis que sur mon ex(e30!!)
pour t eviter une grande perte de temps et d argent a changer tout pour rien,fait verifier tes injecteurs 9 chances sur 10 que ca soit ca!!
j ai quand meme mis 6 mois a trouver le probleme apres avoir tout change!!
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par bessat le Mer 20 Juin 2007 - 12:59
tu pence que les injecteurs mort ou juste sale.faut t'il que aller chez bmw ou je peu faire ca chez un centre auto
bessat
Message par secoum.63 le Mer 20 Juin 2007 - 13:22
le mieux serait de les faire tester deja!!
essaie de te renseigner dans un petit garage ca te coutera moins cher
secoum.63
secoum.63
Message par bessat le Jeu 21 Juin 2007 - 13:19
salut je me suis informer pour faire tester les injecteurs et on ma dit qu'il faut que je face un diag c obliger ou pas ou je peu le voire par moi maime.
bessat
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 21:41
salut g changer mon filtre a essence et le probléme est toujour là.sinon on fait comen pour laver les injecteur pour qu'il soit plus propre.merci
bessat
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Juin 2007 - 21:43
Et l'allumage ?
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 21:45
il est bon
bessat
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 21:46
j'aurai voulu savoire aussi commen on fait pour trouver les code érreure sur une 316 i de 91
bessat
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Juin 2007 - 21:46
Attends alors la réponse des autres pour les injecteurs :lol:
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 21:48
la valise de diag elle ce vendre pas par azar
bessat
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Juin 2007 - 21:51
Tu as meilleur temps à faire faire un diagnostic chez un mécano ou une concession qui a la valise plutôt que de l'acheter... ;)
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 21:58
tu c pas commen je pourer monter un turbo sur mon bérlingo.car je voudrer plus couple et dez puissance.
bessat
Message par Squall75 le Ven 22 Juin 2007 - 22:00
Essai de voir si la courroie de distribution n'est pas mal montée, sur mon ancienne 306 j'avais un problème de puissance a cause de ça.
Masculin Sagittaire Tigre
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Juin 2007 - 22:01
Merci de ne pas faire de H.S. ;)
Message par bessat le Ven 22 Juin 2007 - 22:04
je v voire ca dimanche .merci
baron pourquoi tu dit de ne pas faire de H.S.
bessat
Message par Le Baron Rouge le Ven 22 Juin 2007 - 22:08
On parle d'un problème de régime moteur sur ta BMW, pas d'un montage éventuel de turbo sur un Berlingo. C'est pour ne pas trop élargir le sujet à des thèmes qui n'ont rien à voir et trouver une réponse concrète à ton problème.
