[BMW 320 i E46] Moteur qui cale + bruit suspect
[BMW 320 i E46] Moteur qui cale + bruit suspect Empty [BMW 320 i E46] Moteur qui cale + bruit suspect
Message par Alpinweiss le Dim 17 Juin 2007 - 12:06
J'ai acheté une 320i 170ch hier à Paris et le retour s'est très bien passé jusqu'à Strasbourg (soit 500km environ).
Par contre, il y a un bruit strident après quelques secondes après un démarrage à froid.
De plus, il arrive au moteur de s'éteindre tout seul lorsque je suis sur le point de m'arrêter et que je passe de la 3ieme à la 2ieme.
Merci d'avance pour votre aide !
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
[BMW 320 i E46] Moteur qui cale + bruit suspect Empty Re: [BMW 320 i E46] Moteur qui cale + bruit suspect
Message par BMWXP le Dim 17 Juin 2007 - 13:40
C'est le starter automatique et le demarrage de la clim et autres accessoires ...
Message par Alpinweiss le Dim 17 Juin 2007 - 13:47
As tu une idée du prix de cette pièce et de la main d oeuvre ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 17 Juin 2007 - 14:19
Il n'a pas dit que le starter ne fonctionnait pas.
Message par BMWXP le Dim 17 Juin 2007 - 15:21
Non, a froid c'est normal que le starter augmente un peu le ralenti !
A mon avis il n'y a aucun souci sur ta voiture ...
Message par Alpinweiss le Dim 17 Juin 2007 - 17:55
Au niveau du ralenti je suis ok que c'est tout à fait normal.
Par contre, de tels grincements sur un moulin de 45 000 kms je trouve ça étonnant :roll:
Je verrai ça demain quand je la redémarrerai à nouveau à froid, car aujourd'hui plus aucun soucis lors des différents démarrages, mais le moteur n'avait pas le temps de refroidir.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Lun 18 Juin 2007 - 21:31
Ce matin lors du démarrage à froid elle a à nouveau sifflé mais nettement moins que dimanche.
Quelqu un pourrait il me rassurer quant à ces grincements ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par K'n@rdo63 le Lun 18 Juin 2007 - 21:34
C'est peut etre ta courroie d'accessoire qui a mal vieillie et qui patine un peu au demarrage :lol: , si c'est ça rien de grave ;)
Message par Alpinweiss le Lun 18 Juin 2007 - 21:42
OK je vais vérifier ça samedi prochain.
Ce qui m'étonne c'est que ce soit seulement au démarrage à froid.
Je pense que ce n'est rien de grave mais j'suis super sensible aux ptits bruits paraissant suspects ... :affraid:
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par pee rar le Mar 19 Juin 2007 - 7:55
520i Driver a écrit:OK je vais vérifier ça samedi prochain.
Salut , j'ai un peu le meme bruit suspect , du genre un peu ferraille et courroie mélanger .
Seulement à froid et encore des fois rien , pas de bruit et cela dépend du climat .
Si c'est un peu humide ou que la veille j'ai pris la pluie , pas de bruit :scratch: .
Dans mon cas , je pense à la courroie et au galet tendeur de la clim .
Rien de bien méchant ,mais il faut le faire .
Maintenant toi ca peut ètre autre chose :L .
Message par Alpinweiss le Mar 19 Juin 2007 - 17:50
Ok, merci pee rar.
Comme dit, je verrai ça samedi car j'suis vraiment alergique à ce genre de bruits parasites !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Mer 20 Juin 2007 - 20:48
En attendant qu'un mécano révise et jette un coup d'oeuil au moteur, j'ai appelé BM qui m'a dit que sur ce modèle (320i 170ch) ce sifflement est très fréquent.
Il a ajouté aussi qu'au fil du temps c'était un reniflard à changer, rien de grave donc.
Quelqu'un sait de quel reniflard il s'agit ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Jeu 5 Juil 2007 - 18:26
Comme prévu j'ai montré ça à un ami qui est mécano samedi dernier et d'après lui le bruit paraît suspect sans savoir ce que c'est vu qu'il a + de VW et audi entre ses mains que des BM.
Comme dit, c'est uniquement lors des démarrages à froid.
Tout d'abord le ralenti tourne à 1000 trs / mn quelques secondes puis lorsqu'il redescend vers les 900, 800 au bout d'une dizaine de secondes les grincements assez présents se font entendre. Finalement le moteur atteint les 700 trs / min et plus de bruit suspect après une vingtaine de secondes.
Je me posais aussi la question s'il fallait attendre que le ralenti ait atteint les 700 trs / mn avant de démarrer ou si on pouvait partir à peine le moteur allumé malgré les 1000 trs / min.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Jeu 5 Juil 2007 - 19:14
Mon E34 et E39 n'ont jamais fait ça.
Message par Alpinweiss le Jeu 5 Juil 2007 - 19:38
Le fait que le ralenti tourne plus haut au démarrage qq secondes je pense que c'est normal mais je me demande s'il est mieux d'attendre quil soit redescendu à 700 pour partir ou si c'est ok de suite.
Et puis les couinements / sifflements j'aimerais bien savoir d'où ils proviennent réellement :scratch: .
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par pee rar le Ven 6 Juil 2007 - 18:28
520i Driver a écrit:Le fait que le ralenti tourne plus haut au démarrage qq secondes je pense que c'est normal mais je me demande s'il est mieux d'attendre quil soit redescendu à 700 pour partir ou si c'est ok de suite.
Salut , moi personellement ej fait chauffer la voiture au moins 10 mns et donc je me retrouve avec la température un peu au dessus du bleu .
Mais c'est normal qu'elle monte à 1000 t/mns à froid " starter automatique " .
Ensuite ca redescend vers 700 :lol: .
Sur un mazout il est préferable de bien faire chauffer tous les organes , ce n'est pas parceque la température du moteur est bonne qu'il faut mettre pieds dedans .Tu peux rouler de suite mais en ne brusquant pas la mécanique ( et elle s'en rappelera :lol: ), passe tes vitesses doucement sans forcé et ne pousse pas trop le régime moteur.
Car le reste est froid , pont , boite etc .................
Pour ce qui' est de ton bruit :scratch: .
Si ton mécano ne vois rien :( , c'est shelou .
Message par Alpinweiss le Sam 4 Aoû 2007 - 13:11
Je reviens à la charge quant aux bruits émanant du capot moteur lorsque je démarre le véhicule à froid.
De plus, il m'arrive de caler lorsque je suis sur le point de m'arrêter à un feu rouge, à un stop etc.
Quelqu'un saurait-il si ces 2 problèmes sont liés et d'où ça peut provenir ?
Merci d'avance !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Ven 10 Aoû 2007 - 18:16
D après un collègue le bruit émane d'une courroie.
Pulvériser du WD40 pendant que le moteur tourne pourait il régler mon probleme de cuinement lors des démarrages à froid ?
Merci.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Sam 11 Aoû 2007 - 2:07
NON, faut changer la courroie et vérifier son alignement.
Message par Alpinweiss le Sam 11 Aoû 2007 - 10:47
Concernant le moteur qui s'éteint lorsque je suis sur le point de m'arrêter et que je passe de la 3ieme à la 2ieme ; quelqu'un peut il me dire de quoi ce probleme peut venir ?
Le moteur qui coupe tout seul et le bruit strident lors des démarrages à froid sont-ils liés ?
J'aimerais résoudre ces 2 petits soucis au plus vite. Merci.
Alpinweiss
Alpinweiss
