[Moteur M52] Monter un collecteur d'admission de M50
[Moteur M52] Monter un collecteur d'admission de M50 Empty [Moteur M52] Monter un collecteur d'admission de M50
Message par RuyBlaster le Jeu 14 Juin 2007 - 16:15
Voici, je voudrais commencer un dossier, que j'espere finir sur cette modification que j'espere faire sur ma 328i qui arrive bientot.
Je pense que nombreux vous etes a avoir entendu parler de cette modif.
Il s'agit donc, de monter un collecteur d'admission modifié de M50 sur un M52 qui donne en gros 15 à 20 cv et passe le 323i a 195cv et le 328 a 210-215cv environ.
Voici ce qu'il faut :
Un collecteur modifié que l'on trouve sur ebay.de (On peux aussi le faire soit meme mais il faut un peu de jugeote mécanique, que je n'ai pas.)
http://cgi.ebay.at/20PS-Mehrleistung-BMW-328i-e36-M50-M52-Ansaugbruecke_W0QQitemZ260126425879QQihZ016QQcategoryZ36474QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Puis acheter chez BMW les joints necessaires.
Beaucoup de sites, recommandent meme de changer le régulateur de pression d'essence par un 3.8 bar (D'origine 3.5)
Le gain annoncé est d'entre 15 et 20cv, vérifié sur banc!
En allemagne, cette modification est tres courante.
Voici un tutorial complet pour la modification en Allemand :
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/
Est ce que quelqu'un ici a déja tenté cette modification qui ne parait pas insurmontable ?
Je vous tiens au courant de si moi je le fais avec l'aide d'un pote mécano.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
[Moteur M52] Monter un collecteur d'admission de M50 Empty Re: [Moteur M52] Monter un collecteur d'admission de M50
Message par j3rom le Jeu 14 Juin 2007 - 16:20
la même chose existe sur serie 5 e39 ?
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par RuyBlaster le Jeu 14 Juin 2007 - 16:26
C'est compatible pour tout les M50 et M52.
Tu peux prendre un collecteur de 525i M50 et le monter sur une 523i e39 (Avis a toi steph ;) )
Voiture(s) : 323ti
Message par j3rom le Jeu 14 Juin 2007 - 16:30
ha!! j'ai manqué de précision, c'était pour le 530D.
Mais visiblement c'est le même sur le e60 jusqu'à 2004 ;)
j3rom
j3rom
Message par steph45 le Jeu 14 Juin 2007 - 17:07
C'est une modif bien connue mais dans le style "urban legend".
Tout le monde connait mais personne n'a réellement vu le résultat......
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire.
Message par pprider le Jeu 14 Juin 2007 - 17:38
:shock: :shock:
Le prix du collecteur!!!! :shock:
Très interessant ce topic!! :)
Des infos sur les modifs à apporter au collecteur d'admission d'M50 seraient les bienvenues ça c'est clair!!
Comme dit steph, savoir aussi si c'est vraiment efficace ou si c'est simplement un effet placebo......
Mais j'vais essayer de trouver des infos sur le net... :lol:
Message par RuyBlaster le Jeu 14 Juin 2007 - 19:17
Tu le trouve cher ou pas le collecteur?
Car moi je trouve ca correct pour un collecteur d'occasion mais remanufacturé.
Sinon pour la modif du collecteur a faire soit meme, tout est expliqué (En allemand) sur le lien que j'ai posé.
Donc voici ce que dit un utilisateur d'un autre forum en MP. Source forum rundusoir.
alut
Le mieux si tu n'est pas mecano c'est d'acheter sur ebay allemagne un collecteur avec les modifs+la bride du papillon car c'est pas tout a fait les mêmes.
Sinon tu peut faire la modif toi même mais c'est assez lourd à faire il faut decouper une parti du collecteur acheter une pieces chez BMW et la coller.
Certain propose aussi de remplacer le regulateur de pression d'essence (3.8b au lieu de 3.5b) mais bon je l'ai pas fait est ça marche trés bbien comme ça à toi de voir ça vaut dans les 100euros je croit.
Ensuite il faudra acheté les 6 joints de collecteur+le joint du boitier papillion mais aussi les 6 joints d'injecteur.
Sinon pour le montage pas de probleme particulier sauf pour la vis du font un peut dure a remêtre.
Pour la conso rien n'a changer elle ne consomme pas plus avec la modif.
Sinon niveau perf il faut rouler environ 100 à 200 km pour voir réelement la difference c'est le temps que le calculateur d'injection s'adapte a la modif.
Mais en tout cas ça vos le coup !
Bonne modif n'esite pas à me demander des conseils et quand ce sera fini on testera nos 328.
Voiture(s) : 323ti
Message par ber le Jeu 14 Juin 2007 - 19:17
Et dire que sur 6enligne il y'avait un collecteur d'admission de 325 e36 a vendre pour 30€ Happy ...
Message par RuyBlaster le Jeu 14 Juin 2007 - 19:23
Je peux moi aussi avoir un collecteur de 325i pour ce prix la, le probleme c'est la modification. Il faut couper le collecteur d'origine et coller une autre piece, regarde ce lien, tout est expliqué.
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/vorbereitung.asp
Perso je ne saurais pas faire mais si tu es manuel l'opération te coutera une misere!
Voiture(s) : 323ti
Message par j'///M BM le Jeu 14 Juin 2007 - 19:42
RuyBlaster a écrit:Je peux moi aussi avoir un collecteur de 325i pour ce prix la, le probleme c'est la modification. Il faut couper le collecteur d'origine et coller une autre piece, regarde ce lien, tout est expliqué.
Donc monter un collecteur de M50 sur un M52 sa ne fait rien gagné en puissance, a part le modifier :scratch: ...
Ont ne peut pas directement modifier le collecteur du m52 :scratch:
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par pprider le Jeu 14 Juin 2007 - 20:28
Je ne me suis pas encore vraiment renseigné, mais il me semble que les conduits du collecteurs sur M52 sont plus petits que ceux de M50.
A confirmer car je ne suis vraiment pas sûr de moi sur ce coup-là!!
Message par Lex le Jeu 14 Juin 2007 - 20:35
moi j etais interesser aussi mais trop de modif, mais je savais pas qu ils en vendaient de tout pret!!! fait nous un beau reportage photos ca pourrais m interresser si on est plusieurs a se lancer dedans! ;)
Message par Grogaz le Jeu 14 Juin 2007 - 20:51
Après, à voir si gagner en puissance mais perdre en couple à bas régime est réellement souhaitable sur un M52... :L
Message par Lex le Jeu 14 Juin 2007 - 20:52
Grogaz a écrit:Après, à voir si gagner en puissance mais perdre en couple à bas régime est réellement souhaitable sur un M52... :L
c est ce qui m as fait reflechir aussi c est vrai que le couple c est agreable :lol:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Juin 2007 - 22:34
Perte de couple je pense aussi, sans compter la surconsommation :bah:
Message par sonic99 le Jeu 14 Juin 2007 - 22:43
Je sais pas si c'est bien un avantage votre histoire... :suspect:
Masculin Scorpion Dragon
Message par steph45 le Ven 15 Juin 2007 - 2:45
Oui le collecteur de M52 à des conduits plus étroit mais c'est pour favoriser le couple et renforcer l'action du vanos.
Quand au MP du gars de "rundusoir", dire qu'un calculo met entre 100 et 200 bornes pour s'adapter à la modif.... :suspect:
Le calculateur s'étalonne à chaque démarrage et si une valeur est hors tolérence, c'est une valeur par défaut qui est pris en compte instantanément.
En faite, j'avais fait de grosse recherche la dessus mais sans vrai résultat, j'ai laissé tombé.
la modif pour gagner quelques choses, c'est :
Le collecteur à changer, le régulateur, les injecteurs(plus gros débit), la ligne d'échappement complète, la boite à air et si beaucoup de sous, les ACC.
En fesant le calcul, j'allais plus vite de revendre le 523 pour un 528.
Message par RuyBlaster le Ven 15 Juin 2007 - 7:14
Le mec de run du soir ne consomme pas plus selon ces dires.
Kaiv avait posté sur un autre topic le passage au banc avant apres + 17cv quand meme.
Et apparement la perte de couple a bas régime est negligeable, car il y a toujours le 2.8l !
Malgres vos réticences, je pense que quand j'aurais la tune pour acheter le collecteur tout pret et que j'aurais briefé mon pote mécano, je me lancerais.
Et Steph tu sais que tout les préparateur de calculateur te dise que la reprog se ressent qu'apres quelques centaines de KM.
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Ven 15 Juin 2007 - 15:29
Imagine, tu sort de chez le préparateur avec ta voiture et aucune différence........
Alors ils se couvrent sous prétexte d'une période d'adaptation :marrant:
Un copain avait fait une reprog sur une E30 325, il m'a dit qu'il n'avait pas reconnu sa voiture dès le premier coup d'accélérateur.
Mais pour faire une synthèse de tout ça, on ne gagne pas des cheveaux en changeant un truc, c'est la combinaison de tout un ensemble qui donne des résultats(sur un banc).
J'ai fait de la compète moto et pour quelques cheveaux de plus, plus rien n'était d'origine.
De plus toutes modifs(efficace) sur un moteur augmentant le rendement augmentera aussi la consommation, c'est lier et indissiociable.
Maintenant libre à toi de faire ce que tu veux mais ne t'attend pas faire des miracles sans conssession.
Message par RuyBlaster le Ven 15 Juin 2007 - 15:46
Je ne sais pas trop a vrai dire, j'ai envie de le faire, mais c'est quand meme une modif chere quand on s'y connait pas!
Voiture(s) : 323ti
Message par pprider le Ven 15 Juin 2007 - 18:29
:+1: :lol:
Message par RuyBlaster le Sam 16 Juin 2007 - 10:20
COllecteur, régulateur c'est prévu. Niveau admission, je mettrais juste un filtre green. Et coté echappement je ne sais pas, je pense laisser d'origine.
Au fait pprider, ca fait plusieur fois que j'y pense, mais c'est pas Ich liebe mein Touring mais meinEN Touring. C'est de l'accusatif (Et oui vive les déclinaisons en allemand....)
Voiture(s) : 323ti
Message par BMWXP le Sam 16 Juin 2007 - 10:30
Et puis il faut voir sur le long terme si le vanos ne degage pas a cause de cette transformation, sinon ca risque de couter cher
Message par RuyBlaster le Sam 16 Juin 2007 - 13:16
Pourquoi le Vanos risquerai t'il d'etre abimé? Je vois pas trop le rapport?
Voiture(s) : 323ti
Message par BMWXP le Sam 16 Juin 2007 - 15:05
Parce qu'il aura une arrivée d'air differente, donc il travaillera differement de son habitude
