Amicale BMW Série 3 E46
+27
yogui59
$yl/20
greg13120
carlos151274
orphie
S-Croc
oufdebmw63
cacou260
Macmim
issel
bobkiffeur
extrema
stef29
LeSeb
31 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Amicale BMW Série 3 E46 Empty Amicale BMW Série 3 E46
Message par LeSeb Lun 17 Avr 2006 - 15:09
Je reprends les bonnes habitudes en créant un nouveau topic pour toutes les E46 coupé, berline, touring, compact et cabriolet.
Voici quelques informations utiles tirées du topic de FA (merci nan et les autres)
Code ordinateur de bord
Pour les obtenir : appuyez sur le bouton de gauche sur la vitre du tableau de bord, puis mettez le contact en position 2.
Un chiffre clignote alors, appuyez sur le bouton pour passer passer d'une catégorie à une autre, puis une fois la catégorie choisie, attendez pour entrer dans le sous menu et recommencez.
1.0 Un numéro du châssis
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 numéro de pièces
1.3coder -, diagnostic -, l'indice d'autobus
1.4 date de fabrication KW/J
1.5 état de logiciel et
1.6 facteur de moteur de nombre de cylindres de statut d'injection
2.0 Essai de système de voiture familiale
3.0 Service intervalle base du calcul en litres
3.1 nombres des jours jusqu'à l'inspection de temps
4.0 Consommation momentanée dans l/100km annonce z.B.0154=15,4l
4.1 consommation l/h
5.0 Consommation de portée dans l/100km
5.1 portée momentanément en km
6.0 contenu du réservoir moyen p. ex. 123321 = 12,3links 32,1 à droite
6.1 contenu du réservoir total p. ex. 0652 = 65,2 l
6.2 valeur d'annonce à la jauge à combustible et dernier nombre si 1 alors les
deux donneurs, annonce OK unplausibel=keine avec 2 erreurs de donneur
avec 3 ti signal
7.0 Température du liquide de refroidissement (dans °C)
7.1 température extérieure
7.2 régime moteur momentanément momentanément
7.3 vitesse momentanée momentanément
8.0 Représentation hexadécimale celui
8.0 Représentation hexadécimale des valeurs de 7.0 7.3
9.0 Tension de réseau de bord en volts
10.0 Codage national
11.0 Codage d'unité
N'occupe pas 12.0
13.0 Essai
14.0-14.4 mémoires d'erreur avec 000000 pas d'erreur stocké 15.0 -
18.0 ne prouve pas
19.0 verrouillage/de Ent- des fonctions d'essai 3-20 annonce saute
sec. Rhytmus des I_on sur des I_off ouvrir : Pour une annonce des
I-off clé appuient sur fermer : Après l'abandon des fonctions
d'essai automatiquement
20.0 facteur de correction consommation formule pour facteur de
correction : Verbr indiqué. le X 1000/consommation déterminée =
facteur par la pression sur la clé de voiture familiale commence
l'ajustement des postes des des nombres commence de 0-9 à changer si
le nombre correct allume clé presse
20.1 réglage du poste dedécimale
20.2 réglage des 100 et 1000er la place
20.3 stockage et annonce eingeste
SMG II Launch Control
Comme précisé dans le manuel, toute la mécanique en prend un sacré coup, et cette manipulation doit etre faite dans la limite du raisonnable. La garantie peut etre invalidée en cas d'abus ;)
while the car is stopped:
switch off the stability sytem and select shift program six
switch the engine to sport mode
with the hand shifter in drive, hold it in the downshift position and press the gas pedal
the engine will rev to the preprogrammed rpm (5000 rpm on the european software, 1800-2500 on the american software
release the shifter
Reprogrammation des clefs
Certains ont eu des soucis avec cette manipulation (aucune ne fonctionne après coup). --> A vos risques et périls ;)
prendre les deux clez et aller dans sa voiture
bouton 1 : ouverture des portes
bouton 2 : fermeture des portes
1 fermer et ouvrir les portes avec la clez qui marche
2 tourner la clez en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la rammener a zéro
3 presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un delais de 10 secondes, sans relacher la touche 1
4 relacher la touche 1
les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clez
prendre la deuxième clez et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmée
Car & Key Memory
Amicale BMW Série 3 E46 Option00015vm
les images n'existent plus
Rappels constructeurs
M3 - Coussinets de bielles
M3 - Changement de viscosité d'huile (Castrol TWS 10/60)
3.0d (30.11.2004 – 31.1.2005) - coussinet de la pompe haute pression
toutes (01.02.2001 - 15.05.2001) - circuit électronique du ventilateur électrique
Problèmes fréquents connus
silent blocs à l'arrière des triangles avant
Bras de suspension avant (coupé) (650euros) (symptome : craquement quand on braque les roues à l'arrêt)
Autres sources
Toutes les photos de l'amicale BMW Série 3 E46 (ADSL conseillé)
Quelle probleme avez vous eu sur bmw e46
Les bmw des membres de FA
http://zoouz.free.fr/wheels.htm
http://www.6enligne.net
www.e46fanatics.com
www.e46drivers.de
L'entretien de nos Béhèmes et les concessions
Equivalence Circonférence et Vitesse
Equivalence Diamètre
Fonctions de la boites SMG en vidéos
GEAR SPEED/SHIFT CALCULATOR
OBD-II DIAGNOSTIC CODES DATABASE
LeSeb
LeSeb
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : BMW 330 Cd Pack M-II E46
Amicale BMW Série 3 E46 Empty Re: Amicale BMW Série 3 E46
Message par BMWXP Lun 17 Avr 2006 - 15:26
Merci Seb pour ce recapitulatif extrememnt complet des differents sujets sur les E46 :jap:
Message par LeSeb Lun 17 Avr 2006 - 15:38
bmwval a écrit:Merci Seb pour ce recapitulatif extrememnt complet des differents sujets sur les E46 :jap:
De rien, je n'ai fais qu'un copier coller quasi :hyp:
LeSeb
LeSeb
Message par BMWXP Lun 17 Avr 2006 - 15:46
Ce n'est peut etre qu'un copier/coller mais il est tres complet !!!
:merci:
Message par stef29 Lun 17 Avr 2006 - 16:21
Re programmation des clefs
prendre les deux clés et aller dans sa voiture
1 fermer et ouvrir les portes avec la clé qui marche
2 tourner la clé en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la ramener a zéro
3 presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un délais de 10 secondes, sans relâcher la touche 1
4 relâcher la touche 1
les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clé
prendre la deuxième clé et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmée
Ça marche très bien, il faut simplement pas se mélanger les doigts dans les touches 8)
stef29
stef29
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par BMWXP Sam 22 Avr 2006 - 21:29
Les membres de l'amicale E46 sur FA ne pourront plus dire qu'il n'y a rien sur les E46 ...
Message par LeSeb Dim 23 Avr 2006 - 6:33
C'est clair mais le topic a du mal a décollé snif.
Je vais mettre de nouvelles photos de mon coupé lol même si je sais que j'ai blindé déjà la forum avec lol
Amicale BMW Série 3 E46 Photos0010gi Amicale BMW Série 3 E46 Photos0028jz Amicale BMW Série 3 E46 Photos0037qw Amicale BMW Série 3 E46 Photos0049li Amicale BMW Série 3 E46 Photos0059ks
Amicale BMW Série 3 E46 Photos0064bv Amicale BMW Série 3 E46 Photos0077kd Amicale BMW Série 3 E46 Photos0089at Amicale BMW Série 3 E46 Photos0093wa Amicale BMW Série 3 E46 Photos0100az
LeSeb
LeSeb
Message par BMWXP Dim 23 Avr 2006 - 10:52
C'est triste qu'elle soit partie :(
Vivement la remplacante :bounce: :bounce: :bounce:
Message par LeSeb Dim 23 Avr 2006 - 14:14
Je vais la voir en Allemagne le 2 Mai.
J'espère que ça se passera bien.
LeSeb
LeSeb
Message par BMWXP Dim 23 Avr 2006 - 14:43
J'espere aussi pour toi ...
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 14:50
Bon je vais mettre quelques photos de mon touring ici Happy
Amicale BMW Série 3 E46 Mod29qy
Amicale BMW Série 3 E46 Mod33tt
Amicale BMW Série 3 E46 DCP_0666
Amicale BMW Série 3 E46 DCP_0662
Amicale BMW Série 3 E46 Cas
Amicale BMW Série 3 E46 Arrire
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par BMWXP Dim 23 Avr 2006 - 14:52
Je me souviens de cette photo ou tu rentres dans ton garage a plus de 200 km/h ... Happy
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 14:58
burn dans la pelouse :clown:
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par LeSeb Dim 23 Avr 2006 - 15:46
On voit la totale maitrise car le volant est légerement incliné pour rentré pile poil dans le garage ;)
LeSeb
LeSeb
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 16:43
qui a dit que les bms freinaient mal Happy
Bon seb j'ai vu que la 328 est vendue 8) la recherche de 330 cd est bonne ?
je me pose encore la même question; j'ai vu une superbe M3 e36 bleu estoril a vendre dans mes prix mais il faut que je remette la 330 a vendre gene
donc je reste raisonnable et je garde mon touring ou je me prend une 3.2 :scratch:
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par LeSeb Dim 23 Avr 2006 - 16:48
stef29 a écrit:qui a dit que les bms freinaient mal Happy
Salut Steph,
Et bien oui la 328 est vendue. Les recherches plus sérieuses de 330 Cd vont pouvoir débuter.
Pour ta question, je dirais qu'il faut voir l'utilisation que tu vas avoir de la ///M
Tu fais beaucoup de km pour aller bosser ?
Moi je passe au diesel car ça me gonfle un peu d'avoir une voiture pour aller bosser et une voiture plaisir. Je veux maintenant une voiture qui combine les deux contraintes.
Et les recherches de Golf et d'A3 pour ta femme ça donne quoi ?
LeSeb
LeSeb
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 16:50
J'ai une voiture de fonction, donc pas d'utilisation en semaine :)
Vu les infos des derniers jours une laguna 2 est devenu invendable en france :cry:
comme une 330 d j'ai l'impression
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par LeSeb Dim 23 Avr 2006 - 17:13
stef29 a écrit:J'ai une voiture de fonction, donc pas d'utilisation en semaine :)
Tu l'as vends combien au dessus de l'Argus ?
LeSeb
LeSeb
Message par BMWXP Dim 23 Avr 2006 - 17:28
A ta place, je n'hesiterais pas, si tu n'utilises ta voiture que le WE, achetes toi une ///M3, tu te feras vraiment plaisir avec ...
Apres, je dois reconnaitre que le diesel et moi, ca fait environ 14 ... gene
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 17:35
La laguna ou la bm Happy
J'ai pas regardé l'argus mais au niveau du tarif j'étais le même prix que les modèles de 2000 et la mienne est de jullet 2001
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par Sky' Dim 23 Avr 2006 - 17:43
Clair, les Laguna2 dCi sont invendables. 🇳🇴
Marché de l'occasion saturé, réputation de fiabilité aléatoire (justifié pour les premiers modèles, un peu moins pour les suivants mais là n'est pas la question), etc etc...
C'est dommage, ce sont des voitures très confortables et bonnes routières.
Pour ton choix Cornélien, en passant à une M3 E36 tu va complètement changé de direction.
Conduite d'une propulsion sur-puissante à "l'ancienne", passage à un modèle plus ancien que ton E46, perte du hayon et du volume de chargement de ton touring, etc etc...
Mais elle possède un coffre et est très polyvalente aussi, faut pas charrier. Happy
Utilisable au quotidient, je pense qu'elle te ferait une très bonne voiture plaisir pour les WE, une sportive discrète mais au combien efficace. :lovve:
Faut juste voir si tu es prêt à sacrifier quelques deniers de plus pour l'assurance et le carburant en échange des sensations procurées.
De plus je ne me souviens plus de ton budjet, mais Eric181 va bientôt mettre son M3 SMG en vente après une dernière révision.
Amicale BMW Série 3 E46 M3%20Eric
Amicale BMW Série 3 E46 M3%20Eric%201
Amicale BMW Série 3 E46 M3%20Eric%204
Amicale BMW Série 3 E46 M3%20Eric%206
Amicale BMW Série 3 E46 M3%20Eric%207
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 17:57
C'est vrai qu'elle est pas mal mais je crois que je ne suis pas encore pret pour une smg
j'aimerais bien une bleu estoril avec un intérieur cuir gris
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par stef29 Dim 23 Avr 2006 - 18:14
dans le style
http://cgi.ebay.fr/Vend-superbe-BMW-M3-bleue-estoril_W0QQitemZ4630919244QQcategoryZ73579QQrdZ1QQcmdZViewItem aucune enchère a 15500€
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par Sky' Dim 23 Avr 2006 - 18:27
Je n'aime pas les feux avant.
Tu devrais conserver le numéro de tel et marchander un peu. :hyp:
Message par BMWXP Dim 23 Avr 2006 - 18:35
Moi non plus je n'aime pas les feux avant ...
Mais il y en a une dans la section annonces ...
