[BMW 523 i E39] Problème de ratées
Message par greg69 le Sam 9 Juin 2007 - 23:25
trous en acellerant normalement :cry:
greg69
greg69
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : bmw 523 i pack
Re: [BMW 523 i E39] Problème de ratées
Message par L6_24V le Sam 9 Juin 2007 - 23:43
On va pouvoir beaucoup t'aider avec la description de ton probleme.......... :lol!:
Masculin Lion Rat
Message par steph45 le Dim 10 Juin 2007 - 0:22
A lire jusqu'au bout.
LA
Message par greg69 le Dim 10 Juin 2007 - 9:01
j ai lu par contre pas de pb de ralenti , elle ne cale pas ,sur les photos peux tu me dire si il s agit du m52
greg69
greg69
Message par greg69 le Dim 10 Juin 2007 - 9:06
pour le debimetre , une astuce decouverte quand j entretenais les vehicules de l otan ,je demontais et je pulveriser avec du nettoyant frein sur les aiguilles decrassage garanti et retour a une puissance normale
greg69
greg69
Message par Lex le Dim 10 Juin 2007 - 9:28
As tu verifier la grosse durite du debimetre qu elle ne soit pas craquelée ou meme troué,??
Message par steph45 le Dim 10 Juin 2007 - 9:31
Le problème est le capteur point mort haut.
C'est expliqué le pourquoi du comment à la fin de mon topic.
Message par greg69 le Dim 10 Juin 2007 - 11:38
la durite du debimetre est impec , par contre je vais regarder le capteur de pmh ,j ai enfin trouver le descriptif de la bete merci a steph45 je vous tiens au jus :merci:
greg69
greg69
